Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Динамик 100ГДШ65-4 подскажите тип корпуса .
    Саратовская обл. г. Пугачев
    По умолчанию Динамик 100ГДШ65-4 подскажите тип корпуса .
    Решил сделать бюджетные АС на 100ГДШ65-4 MP-3 слушать через комп. Подскажите какой тип корпуса предпочтительнее - закрытый ящик или фазоинвертор исходя из параметров Тиля -Смола .
    Fs 49 Гц
    Re 2.8 Ом
    Qts 0.52
    Qes 0.56
    Qms 8.8
    Vas 20 л
    Dia 130 мм
    BL 4.5 Тл*м
    Mms 13 г
    Cms 0.81 мм/Н
    Le 0.13 мГн
    Xmax +- 3.5 мм
    Xmeh +- 10 мм
    По умолчанию Re: Динамик 100ГДШ65-4 подскажите тип корпуса .
    Fs/Qtc=49/0.52=94.2 - выходит ФИ
    А вот и сам динамик .Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    tsarpug, маленькая просьба, как соберёшь-послушаешь, скажи своё мнение по динамику. Главный вопрос: тональный баланс.
    tsarpug,
    Для компа, для мп3. Да ЗЯ будет нормально ( производитель сам рекомендует 10-20 л ), великий бас от них не нужен. Их оформить бы интересно.... Вроде сфер на подставках...
    Сферы изготовить мне будет изготовить не под силу . Буду делать из ДСП . Шпон остался со старых времен . Мож и пленкой обойдусь .
    tsarpug, Плафон от светильника диам. 250 мм им бы пошел, усилить и покрасить его только.
    Стеклянный корпус заиграет как колокольчик .
    tsarpug, http://images.yandex.ru/search?p=5&t...jpg&rpt=simage
    Они давно все акриловые.
    Пардон , я в первый раз слышу . А что есть акрил ?
    Типо пластика, по свойствам далек от стекла. Если делать корпус из плафона, динамик надо крепить в фальш панели из дсп, а сам плафон внутри усилить эпоксидкой с опилками и герленом. Покрасить, гриль сделать, подставки - красотень.
    Спасибо всем . Решил делать фазоинвертор.
    Подскажите, какой внутренний объём нужен для 100ГДШ65-4 и как вы его определили?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    хехе)
    Мною намеренное (размято 12 вольтами 50 герцами ( ) в течении 20 минут
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 61.72, Hz
    Re, 3.30, ohms[dc]
    Le, 34.03, uH
    L2, 454.10, uH
    R2, 2.88, ohms
    Qt, 0.58, -
    Qes, 0.62, -
    Qms, 9.54, -
    Mms, 11.48, grams
    Rms, 0.466360, kg/s
    Cms, 0.000579, m/N
    Vas, 14.34, liters
    Sd, 132.73, cm^2
    Bl, 4.884571, Tm
    ETA, 0.53, %
    Lp(2.83V/1m), 93.16, dB
    пс погрешность измерений "большая" у меня, так что данные носят ориентировочный характер
    flipper
    Ну как как.. Загоняем в юнибокс ТС и смотрим по оптимуму. Там прямо кнопка есть - оптимальнй ящик
    А потом курим графики
    А можете рассказать по-простому, чтобы было понятно?
    flipper
    http://audio.claub.net/software/koug.../unibox408.zip
    Экселевский файл.
    Вписываете новый динамик, указываете параметры ТС и считаете ящик.
    Если знакомы с этой темой, разобраться труда не составит.
    Если нет - в трех словах я все равно не сумею объяснить.
    Уже полгода как пользуюсь АС на 100ГДШ65-4. Внутренний объем 29,5 л. Материал корпуса фанера 20 мм. В середине перегородка -крест для жесткости . Изнутри обклеен антирезонансным материалом ВИЗОМАТ. Труба ФИ Intertechnik BR/TR60.Звукопоглощающий материал синтепон. Инструментальные измерения не производил. Частота ФИ настроена чуть ниже резонансной. На слух диапазон 40 Гц-15кГц. Звучание АС мне понравилось. Натуральные инструменты на мой взгляд воспроизводятся достоверно.
ID:	112932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Попробовать бы этот дин в рогожинском(который с Морелем) лабиринте из соседних веток или хитром лабиринте от Charcoalа(там, правда, еще нет полной ясности). Кайф таких динамиков в их широкополосности и подключении к усилку без каких-либо фильтров(если, конечно, у них нет явных косяков по звуку).
    Оптимистичное утверждение tsarpugа о звуке его АС вселяет надежду на успех.
    Последний раз редактировалось SanSound; 01.02.2011 в 09:24.
    Бескомпромиссный вариант - корпуса "на вырост".
    Для такой же картины в ящиках меньшего размера нужен более высокий BL. При данном конструктиве головки это сделать как два пальца, no это привело бы к увеличению индуктивности и проблемам на ВЧ. За широкополосность приходится платить .
    Первые 2 картинки - лабиринт с постоянным сечением, вторые - стандартная сужающаяся TL. Третий вариат - 40-герцовый на 23 литра.
    Да, и не забудьте, что ТЛ это - не ФИ, на собственной резонансной частоте амплитуду дифа, (особенно в первых двух случаях), давить нечем.
    Можно еще трубовойт посчитать...
ID:	112970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112989   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.02.2011 в 15:40.
