Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стабилизатор 220в
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос Стабилизатор 220в
    Здарова... давненько я тут не появлялся... В общем есть огромная проблема.... напруга в сети 130-230в!!!!!!! был у меня торик с двумя обмотками по 25В.... я их зацепил паралельно и постоянно подбрасываю к сети 25В.... ну точнее Uвх/k... так вот... комп у меня бедненький умеет работать и от 150В, но щас лето и напруга стала проседать аж до 130В... естественно комп уже не работает.... я решил пожертвовать током... а по приблизительным прикидкам каждая обмотка по 3-4А может тянуть... я решил последовательно соединить обмотки.. но в таком случае если в сети будет 220в, то на выходе уже будет аж 270! так вот как по-быстрому собрать схему на каких-нить легкодоступных релюхах, компораторах, чтобы по-быстрому организовать работу моего стабилизатора в 3х режимах - сеть, сеть + 25 и сеть + 50? Ну и надо бы примерно прикинуть как сгладить в стабилизаторе все комутации между режимами?
    что-то я бегло по нету погуглил... как-то все сложно народ организует... а я что-то начал навыки уже терять...
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Стабилизатор 220в
    компаратор типа 339 ( счетверенный), 3 на пороговую схему , один про запас или на индикацию. Выход через оптореле или оптосимисторы для коммутации обмоток через логическую схему типа "исключающее и" ( чтобы не коротнуть обмотки). как-то так. Проще имхо не будет.
    Некрасовский
    погорячился я... нашел вот что-то такое... а про опто_____ я как-то сразу и не подумал.... спасибо!
    а как быть с переключениями? всмысле чтобы при переключениях не вырубаося комп...
    г.Минск
    как раз при использовании оптосимисторов (или, без гальваноразвязки, просто симисторов) время переключения быстрее, чем с помощью реле и выключаться комп не будет. Только эту схему нужно немножко будет модифицировать.
    У меня перепады поменьше, но тоже огромные. Выхожу из положения, используя аппаратуру с БП 100...240В. Для компа такие БП есть, телевизоры тоже имеют такие БП.
    чтобы компьютер не вырубался при переключениях (хотя и так не должен, при правильном стабе) используйте блок бесперебойного питания между стабом и компом, что в вашем случае должно быть де-факто.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    GoFrenDiy™, в вашей схеме управление поручить микроконтроллеру, МЕГА16, например на вход АЦП поцепить контролируемое V . Шагов - сколько угодно, быстродействия- с головой - и всего один корпус Ну и дальше тему развить - цифровая индикация напряжения и режимов
    Благо у нас напряжение в пределах 230в+- 2в , а то бы сотворил такое
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Можно поставить вот такой готовый: http://www.aes.ru/stabilizer/product/3117/
    Единственно, что может быть потребуется - доработать внутренний блок питания следящей схемы, что бы нормально работал на 130 В. Сэкономите кучу времени и нервов.
    В компе, для более стабильной работы можно попробовать установить конденсатор в выпрямитель по высокой стороне - 470мкФ400В.
    Некрасовский
    Улыбнуло! Re: Стабилизатор 220в
    Кароче сделал еще проще! забрал с работы упс! посмотрел как просаживается напруга и решил, что упса хватит на 30 секунд просадки... а когда все собрал воедино, т.е. упс зацепил после трасформатора, то оказалось, что еще и упс подбрасывает вотльт 15-20... установка находится на стадии бетатестирования, и пока что работа на 5+! упс у меня большой - буду потихоньку подбрасывать нагрузку... если участь что транс 6А должен играючи тянуть, получается что до киловата вполне можно нацеплять на все это дело потребителей.
    наблюдатель, интересный девайс! и главное цена мне его нравится!!!!
    Частый гость Аватар для geran
    Давненько продаются стабилизаторы с мотором и редуктором, в которых поворачивается бегунок большого "латра". Вообще не нужно никаких реле! Надежность хорошая, сам использую такой стаб на 2кило уже 7 лет. Пока проблем с ним не было. Может принимать 110 и 220-> выдавать 110 и 220в стабилизированные. Мелкие всплески конечно он не отрабатывает, да это и не требуется как обычно.
    Недостаток- иногда слышен звук моторчика (если рядом стоит), но к нему быстро привыкаешь и не обращаешь внимания.
    А вообще-то я в шоке, как это напрура проседает с 220 до 130в?! Должно быть силовые провода где-то конкретно горят или трансформатор.
    Такой поворотный стаб имеет диапазон по входу 220: 160-250в, а по входу 110: 90- 130в. Примерно так. То что я описал как правило подходит к стабам на 2 и 3 кило. Более мощные не имеют входов и выходов на 110в. Менее мощные также этого не имеют. Появились аналоги этих стабов но с релюхами (отличаются гораздо меньшим весом и габаритами). Я предпочитаю без реле.
