Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Выбор транзисторного стерео усилителя
  1. #41
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор транзисторного стерео усилителя
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    Имеется также транс 2*25в переменки
    Можно сделать каждую обмотку на один канал - однополярное питание 32 В. Это позволит получить 6-8 Вт на 8 Ом выходной мощности. Причем можно будет реализовать любую топологию из перечисленных мною выше - запаса мощности трансформатора хватит. Конденсаторы тоже сюда вписываются. На мосфетах вроде Зены есть, но на самом деле я бы к ним не особо не привязывался при выборе схемы. Я вот например сейчас планирую собрать однотакт по этой идее: http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Этот правда уже не классический однотакт, но легко в него преобразуется. В неклассическом виде имеет КПД двухтактника.
    avtech@palabs.ru
  2. #42
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Спасибо, о схемах Игоря слышал немало положительных отзывов. Вопрос: нужно ли для усилителя на схеме 2 ещё дополнительные каскады, УН? Или можно подключать вход усилителя прямо к ЦАП, через РГ?
    На выход полипропилен. Какую емкость можно считать достаточной? 20 мкФ хватит?
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 09:52 ----------
    отвечу на свой же вопрос. Полазил по форуму и вот что узнал. 10000 мкФ надо ставить, или больше. Стало быть электролит, в пагубном влиянии которых на звук сомневаться не приходится. Значит, ему параллелить полипропилен. Какий емкости MKP достаточно? Или тот случай, где чем больше тем лучше?
    В схеме одного из Зенов стояло 10 мкФ. Это не так дорого, а вот купить качественные электролиты в наших краях сложновато.
    Добавлено2: Прошу объяснить по поводу дополнительных каскадов. Пока с этим не разобрался.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось pixel058; 07.07.2010 в 17:25.
  3. #43
    Пагубное влияние, оторванное от контекста конструкции, "слегка" преувеличенно молвой
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Весь мир готов поделиться электролитами с Вами - за ваши деньги.Причем качеством от нормального и до исключительного.
  4. #44
    Спасибо
    Не нужно ничего шунтировать. По крайней мере сразу. Если звук не понравится, тогда можно начать шаманить. Емкость входного конденсатора зависит от входного сопротивления входного каскада. Можно и вообще обойтись без него. УН тут нужен, т.к. это просто повторитель. Вполне достаточно одного каскада.
    avtech@palabs.ru
  5. #45
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Olegyurich, большое спасибо!
    А можно УН выполнить на ОУ? Или проще на транзисторах? А какой вариант более качественный по отношению к звуку?
    Последний раз редактировалось pixel058; 08.07.2010 в 09:27.
  6. #46
    Ну, на мой взгляд ОУ сюда ставить не нужно. Хотя варианты можно пробовать всякие. ИМХО, чем меньше активных и прочих элементов, тем лучше. Здесь вполне достаточно одного каскада на биполярном или полевом транзисторе.
    avtech@palabs.ru
  7. #47
    Вот пример схемы с КПД около 35%, выдает до 8 Вт на 8 Ом, потребляет 24 на канал. Питание стабилизированное или хорошо отфильтрованное. Приведены выходной сигнал и спектр для мощности около 4 Вт.
    Конденсатор C2 не обязателен, он несколько повышает усиление ( на несколько дБ).
    avtech@palabs.ru
  8. #48
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Спасибо
    отличные показатели по мощности - то, что надо!
    Это, если я правильно понял, тоже только повторитель. Поискав по форуму узнал, что УН бывают разные, токовое зеркало, каскоды всякие , но про УН на ОДНОМ биполярном или полевом транзисторе ни слова. Поэтому для меня ещё остаются вопросы по такого рода схемам.
    С2 может быть электролитом? С1 10мФ, то есть 10000 мкФ, правильно понял?
    Олег, очень благодарен Вам за помошь и ценные советы новичку. Надеюсь, эта ветка поможет не только мне, а ещё многим начинающим любителям послушать музыку.
  9. #49
    Нет, это не повторитель, это УМЗЧ, сигнала с выхода CD/DVD проигрывателя или ЗК вполне достаточно для получения максимальной мощности.
    С2 - электролит, С1 -10000 мкФ.
    avtech@palabs.ru
  10. #50
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    ...загорелся...
    Желательно применить стабилизированное питание. Стабилизация напряжений при таких токах обеспечивается транзисторами, верно? Вы также упонямуни про хорошую фильтрацию. Можно подробнее? Это быстрые диоды и большущие конденсаторы по питанию, или в дополнение к ним просятся LC LR фильтры?
  11. #51
    Я уже в принципе нарисовал схему с трпнзисторным фильтром и стабилизатором, сегодня спаяю макетик, вечером отпишусь и выложу окончательный вариант.
    avtech@palabs.ru
  12. #52
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Очень интересно! Ждём
  13. #53
    Москва (Красногорск)
    Olegyurich
    Не могли бы вы порекомендовать мне какуюнибудь книжку про усилители для начинающих (чайников), в дестстве недолго ходил в радиокружёк, чёта там поял, но знаний никаких... полный ноль, могу только радиодетали на схеме различать, ито простейшие резистор от конденсатора.
    pixel058
    Извиняюсь что влез в вашу тему, но больно уж дисскусия у вас интересная.
  14. #54
    Макет пока в процессе, все времени не хватает закончить.
    Вот например:
    http://books.tr200.ru/v.php?id=218386
    avtech@palabs.ru
  15. #55
    Спасибо, скачаю, попробую почитать.
  16. #56
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Igorian, ни в коем случае не извиняйтесь. Уверен, эта тема поможет многим начинающим в выборе, а может и постройке транзисторного усилителя. И даже наоборот, унтересно узнать об опыте других людей, кто собирал или даже сравнивал обсуждаемые / похожие схемы.
  17. #57
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Olegyurich, не подскажете, какие именно IRF630 применять. Доступны с суффиксом MBR, npbf, nspbf, spbf. Отличаются корпусом. Может есть ещё какие характеристики?
    Конденсаторы у меня есть, транзисторы недорогие, схема просится на повторение. Какой мощности нужны резисторы?
  18. #58
    Они должны быть в корпусе TO-220, без индекса FP, т.е. с металлической задней частью. Производители - ST, IR или Vishay.
    Сегодня может допаяю макет, выложу полную схему.
    avtech@palabs.ru
  19. #59
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Спасибо. Ждём полную схему.
    Закажу пока транзисторы, их всё равно раньше пятницы не доставят
    Olegyurich, прошу Вас, не уходите из темы. Удалось ли Вам собрать схему? Завтра получу заказанные транзисторы и буду готов собирать усилитель.
    Спасибо. С уважением, Алексей
    Последний раз редактировалось pixel058; 18.07.2010 в 23:14.
  20. #60
    Наконец собрал макет.
    Схема и фото в аттаче.
    avtech@palabs.ru
