Страница 418 из 741 Первая ... 408416417418419420428 ... Последняя
Показано с 8,341 по 8,360 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8341
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    superamplifier, у тебя возможно задымился выходной кондёр из-за маленькой частоты самовозбуждения
  2. #8342
    Беларусь, Гродно
    мост я знаю как) а вот от минуса избавится...
  3. #8343
    Астрахань
    зачем?
  4. #8344
    Беларусь, Гродно
    так я ж говорил чтобы избавиться от двуполярного питания...))) но я так думаю не получиться никак((
  5. #8345
    Украина, Донецкая обл.
    наверно тупая затея
  6. #8346
    superamplifier со схемой из PDF чего-нибудь получилось?
  7. #8347
    нет, скорее всего нужно поменять компаратор, но и это не беда, основная причина - отсутствие стабов на 3В в ближ время нет возможности приобрести, но вслед раз буду еще собирать печать что выше.
  8. #8348
    Вот блин, а я уже печатку готовлю к травлению, стабы на 3в есть, может попробовать все-таки
  9. #8349
    попробуйте 5,6 выводы не припаивать, и резистор с 1 вывода на - 2-3 килоома поставьте
  10. #8350
    попробуй, просто у меня щас нет времени, ничего не могу начать, ничего закончить
  11. #8351
    2)Разводка земли...Тут все говорят что не должно быть рамкой, но как вижу на плате самая что ни есть рамка.
    Если это печатка Виталия, то мне где-то попадалась лайка на нее, так в левом верхнем углу земля разорвана; на фотке этого небыло видно и тогда.
  12. #8352
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Такая проблема: катушка издает мелодии, т.е. ВЧ сигнала, где то 18кГц и выше. Сердечник - чашечки (наши), катушка намотана на каркасе проводом ф1.3 мм. половинки временно скреплены изолентой, а на ПП держится только на отводах. Когда чашечки прижимаю к пате пальцем, издаваемые звуки уменьшаются, но не полностью. В чем может быть дело: незакрепленная катушка и чашечки или малая индуктивность катушки???
  13. #8353
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Малая скорость вычислений центрального процессора, при недостатке исходных данных!
  14. #8354
    г. Пенза
    Это нормально для чашек, а кольцо не поёт.
    Вот записал пение, RM12, только за стенкой ещё колонки пилят.
    http://www.youtube.com/watch?v=sNUcPmnhI0Q
    Заодно работу лимитера, порог вычисляется математически, без аналоговых измерений.
    http://www.youtube.com/watch?v=F4ciwXaOQmw
    Последний раз редактировалось korolkov24; 10.07.2010 в 07:20.
  15. #8355
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Неужели никто не знает, какие транзисторы и диоды установлены в выходном каскаде UcD2k ?
  16. #8356
    Беларусь, Гродно
    правильно ли я думаю про раскачку выхода для ЮСД???
  17. #8357
    Беларусь, Гродно
    что может быть?
    насыщение дросселя?
  18. #8358
    Greece
    Нет, надо рез на 20 ом в цепь коллектора Q6.
  19. #8359
    Т.е. предполагается, что в корпусе этого слышно не будет? есть ли какие то способы борьбы?
  20. #8360
    г. Пенза
    Я способов не искал, просто использую кольцо, если звук дросселя недопустим.
