интересный дин. если бы покупал головы для своих дудок сейчас, а не пол-года назад, то скорее выбрал бы его, а не 15SB401.
а почему ПС тяжелая? диффузор чем-то покрыт?
У sb401 тоже катушка C26, а Mms едва за сотню. но диффузор достаточно нежный на ощупь.
Есть еще пара вопросов по поводу сабжа. Параметры измерены у хорошо размятого динамика или нет? И какая промазка диффузора использована - для улучшения работы в поршневом режиме или зонном? Катушка намотана лапшой или круглым проводом? Возможно ли фото? хотелось бы диффузор увидеть..
Спасибо!
Доброй ночи! Диффузор жесточайший, как и гофр, плюс промазка, конечно для поршневого диапазона, отсюда и вес.
Конечно, пытался размять, пока сил хватило, потом "плюнул" и измерил параметры. Очень жестокий подвес!
Сфоткать не удалось, фотика под рукой небыло, сразу отправил заказчику. Теперь буду просить хозяина,
чтобы сфотографировал и прислал, тогда выложу.
С уважением, Икорский Юрий.
В принципе если накладно, то не надо.
У меня Xmax получился 26-11=15мм. А на сайте на эту модель написано 17мм. Речь идет о динамиках с разным фланцем или у вас формула другая? И по поводу провода все еще интересно - круглый или плоский?
Если все удачно сложится, через несколько дней закажу себе.
Извините, забыл, провод, конечно, плоский на ребро. Круглый, иногда получается в катушках для динамиков " Senzar",
но там два слоя с двух сторон каркаса. В прайсах, Xmax указано для стандартного варианта динамика с фланцем
равным восьми миллиметрам, параметр получается равным плюс - минус девяти миллиметрам.
спасибо![]()
