Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Оцените схемотехнику
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Оцените схемотехнику
    Коллеги!
    Помогите определится в выборе устройства адаптивного управления вентилятором охлаждения УМ. Схемы собраны и испытаны.
    В схеме с терморезистором все хорошо, окромя неудобства крепления терморезистора (проблема решена, придуман несложный крепеж).
    В схеме с транзистором в качестве термодатчика есть проблема с уходом рабочей точки, как подозреваю, от изменения температуры кристала термодатчика, поэтому наблюдается нестабильность работы схемы (либо слабо реагирует на температуру, либо плавно саморазгоняет вентилятор.
    От таки дела.
    Ваши мысли?
    Дядя Слон, не перемещайте тему, пущай несколько дней тута побудет, а то не заметють. Спасибо.
ID:	5844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Оцените схемотехнику
    Первая схема не будет нормально работать.Она сама не термостабильна.
    Собери по второй,но вместо терморезистора поставь цепочку из R1,R2 и транзистор.
    Аватар для CAHEK
    Вот с этого места поподробней, если не сложно...
    А достаточно ли будет транзисторному датчику 2.5 Вольта (референс вольтаж данного стаба) для работы?
    Инженер Аватар для Lynx
    Господа, мы в каком веке живем? Есть же копеечные линейные термодатчики, напр., ТМР35 (корпус ТО92), у которых выходное напряжение линейно зависит от температуры. Берем такой датчик, после него - неинвертирующий усилитель с заданием начальной точки - и все проблемы. Температура выше - скорость вентилятора выше. И наоборот. Система авторегулирования с электро-термо-пневмо ООС по температуре охлаждаемого объекта
    Аватар для CAHEK
    Дмитрий, проблема в:
    1. доступности
    2. цене (1 у.й. самый дешевый...)
    3. обеспечении ремонтопригодности (термодатчики несколько специфический товар, могут и прекратить выпускать..)
    Ток коллектора каскада на транзисторе BDX53 будет гулять от температуры,т.е. будет не стабилен.Это связанно с ростом бэты от температуры.
    Более чем.
    1. доступности
    Отчасти согласен, хотя сам с этой проблемой не сталкивался.
    0.69$. Не такая уж страшная цена.
    А вот это не совсем так - они идут в огромных количествах в промышленную автоматику, стоят на тех же материнках и БП компьютеров и т.д. Скорее перестанут выпускать терморезисторы
    Честно говоря у меня так и сделанно.Линейный датчик (название сейчас не вспомню,отечественный в корпусе ТО-18, с двумя ногами) выведен ещё и на измерительную головку для индикации температуры .
    помню, были такие. Вроде как аналоги LM50
    Аватар для CAHEK
    Как я понял из вашей дискуссии, вторая схемка самое оно, ибо я уже развел под нее платку , да и трудно чем-то испоганить параметры обниковенного стабилизатора .
    а термодатчики все более "оцифровываются", как мне кажется, и линейных будет все меньше и меньше
    Называется типа 1ТЧ...,дальше забыл ,они у меня дома.Запитывается они от ИТ и снимается напряжение-10мв/грС.Не знал,что аналог LM50,это замечательно,сейчас посмотрю даташит.Мне они очень нравились,но закончились и больше найти уже не смог.
    Насчёт самое оно,не знаю.Вариантов можно много придумать,но на вид вполне рабочая.
    На наш век хватит
    [ADDED=PSV]1132318732[/ADDED]
    Lynx, Дмитрий,посмотрел даташит,LM50 немного не такая.Она трёхногая.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.11.2005 в 15:58.
    значит я ошибся, у меня тоже были какие-то наши в ТО18 с 3 ногами, вместо них как раз LM50 подошли. Я "-ногость" твоих как-то упустил из виду.
    Не упустил.
    Я про ногость же позже написал,чем ты про LMки .
    Дмитрий,а не знаешь импортных двуногих?Врядли это чисто наше изобретение,наверняка содрали с чего нибудь.
    Были какие-то Филипсы, одна из версий которых - это термокомпенсированный ИОН, а вторая - термодатчик. Как раз двуногие.
    Аватар для CAHEK
    Она не только на вид, она и в железе рабочая, об чем и сказано в начале темы. Крутил-вертел ее и так и сяк, грел, охлаждал - все зашибись. Ну и к тому же недорого (0,8 у.е.)
    Нашёл только KTY8х.Довольно кривые по характеристике,маленький ТК,похоже это просто полупроводниковый резистор с положительным ТК.Корпус не очень удобный,типа SОD68(диод).
    [ADDED=PSV]1132324052[/ADDED]
    Ну и хорошо,мои поздравления .Попробуй ещё с транзистором,его крепить удобней.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.11.2005 в 17:27.
    Были отечественные термочувствительные микросхемы К1019ЕМ1
    Эта называется К1019ЧТ1.Двухвыводная,ток питания 1ма,выход 10мв/гр.Ошибка 1,5гр в диапазоне -25/+125гр.
    Это и есть LM135 (235, 335)
    А есть еще ТМР01, у которого кроме выхода напряжения, есть еще два цифровых выхода (больше-меньше), пороги которых с гистерезисом задаются двумя подстройчниками. Корпус- DIP/SO-8.
    http://www.analog.com/en/prod/0,,766...MP01%2C00.html
    Выходы - с открытым коллектором, вся схема Вашего "темостабилизатора" - это два подстроечника, ТМР01 и реле, включающее вентилятор. Ну питание всего этого, конечно.
    http://www.analog.com/en/prod/0,,76...TMP01%2C00.html
    Хорошая микросхема,но тут речь шла о непрерывном режиме работы вентирятора.
