Страница 42 из 47 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #821
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Подскажите пожалуйста. Сгорел в одной колонке S-90B(8 Ом) Вч динамик 6ГДВ-6-25(Ом). При замере с рабочей колонки Вч динамика тестер показывает 20 Ом - это нормально???
    В наличии имеются два Вч 6ГДВ-6-16.(по мультиметру показывает 12 Ом). Как правильно их заменить в эти колонки? Нужно ли ставить дополнительное сопротивление последовательно Вч динамику и какой точный номинал???
    Заранее благодарен.
    P.S. Мультиметр исправен - проверял номиналы проволочных сопротивление - показывает правильно...
  3. #822
    Украина
    Да
    Нужно пересчитать фильтр (катушку и конденсатор) с 25 ом, на 16.
    Приблизительно 0.3мГн катушку надо и два конденсатора по 1.5 мкф. если там 3й порядок как в справочнике...
  4. #823
    Новосибирск, Академгородок
    1) Сопротивление постоянному току, которое показывает тестер, всегда ниже, чем номинальное.
    2) По пересчёту частотного фильтра все просто - резисторы и индуктивности пропорциональны сопротивлению, а конденсаторы обратно пропорциональны.
    3) При наличии делителя напряжения (aka L-pad), в идеале, нужно действовать так (при отсутствии микрофона и аудио САПР):
    Сначала нужно расчитать новый делитель напряжения, чтобы задать уровень звукового давления, как был у предыдущего динамика с его делителем. Нужно знать характеристическую чувствительность на 2.83 Вольт (её можно вычислить из SPL на 1 Вт и номинального сопротивления динамика), посчитать может какая-нибудь программа-калькулятор, или онлайн-калькулятор (тут поможет Гугль), ну или по формулам.
    Потом нужно расчитать сопротивление системы "делитель и динамик" в исходном варианте и в новом, поделить одно на другое, и пересчитать частотный фильтр в соответствии с п. 2.
    PS Если это сложно, давайте схему кроссовера и паспортные данные динамиков
  5. #824
    Донецк, Украина
    Вечер добрый!
    Необходим совет. При прослушивании на большой громкости, одна колонка начинает стрелять в прямом смысле этого слова. не динамик точно, похоже фазик стреляет. что может быть? а вторая колонка на этом же уровне громкости не стреляет. усилитель park audio vx-500-4 уровень регулятора громкости - на 3 часа. спасибо
  6. #825
    "Стрельба" - это, обычно, пробой конденсатора. В колонке вряд ли, т.к. там должны быть на 315В бумажники, не спалишь а вот в усилителе, особенно если там выходные ёмкости, очень может быть. Попробуйте колонки поменять местами и протестировать, будете точно знать - они или усилок. И поосторожнее - есть опасность под такие эффекты сжечь пищалки.
  7. #826
    Донецк, Украина
    TheLivingOne, спасибо, завтра днем проверю. отпишусь!
  8. #827
    Если дело окажется в колонке, то следующее, что надо проверять - подводящие в басовике (гибкие провода от клемм динамика к его катушке), хотя их излом обычно похож на треск или громкий хруст, а не на "выстрел".
  9. #828
    Донецк, Украина
    TheLivingOne, проверил, оказалось что колонка.
    я еще заметил что когда начинает стрелять и я прикрываю фазик рукой, то хлопки исчезают. какие идеи?
  10. #829
    Видимо, у басовика при затыкании фазика уменьшается ход и он перестаёт глючить.
    Попробуйте теперь басовик снять:
    1) Визуально посмотреть, где чё как.
    2) Закоротить контакты динамика проводом и пошевелить диффузор руками взад-вперёд, должен двигаться бесшумно (без тресков). Если хрустит, то это подводы.
    3) Подключить его к усилку напрямую, снова проверить, на разных громкостях.
  11. #830
    Донецк, Украина
    TheLivingOne, значит пока времени нет, снял только защитную сетку. и простукиванием пальцами по диффузору заметил, что при простукивании в нижней части динамика наблюдается трение с характерным звуком. посмотрим что внутри случилось.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 14:30 ----------
    снял динамик и к моему удивлению там центрирующая шайба отклеилась от диффузора. взял эпоксидный клей и со шприца пролил клеем. спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Turbodima; 04.07.2010 в 16:42.
  12. #831
    Цитата Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты по акустике (не стебаюсь) есть пару вопросов к вам.
    Есть у меня Амфитоны 35АС-018 и пару 10ГД-36К (она же 10ГДШ-1-4) из маяковских кубиков. В амфитонах СЧ стоит 15гд-11а, который мне "нравится" и ВЧ 10ГД-35 - тоже не фонтан.
    Так вот я хочу на СЧ звено поставить широкополосник, а так как он по размеру больше 15гд, то сделать отдельный корпус и поставить его сверху на колонки, то есть СЧ в отдельном корпусе будет. А в самих амфитонах оставить только НЧ динамик.
    Вопрос:
    1) стоит ли мне так заморачиваться с широкополосником в отдельном корпусе или просто заменить СЧ на 5гдш (6 гдш или другой какой-нить).
    2) если на первый ответ "утвердительное да", то стоит ли совместно с ГДШ использовать пищалку или широкополосник пусть один играет (фильтр ведь проще получается).
    Насчет второго вопроса: прогонял синус 20-20000гц и не заметил у широкополосника сильного завала выше 15кГц. То есть на мой слух в верхнем диапазоне широкополосник играет также как и 10ГД-35 (это ИМХО).
    Кто нибудь пробовал ставить в Амфитоны 35 АС 18 вибропоглотитель - те что в автомобилях используют для поглощения вибрации? Вибропалст кажется называется. Я купил несколько листов но потом подумал, а надо ли ставить в колонки? Ведь все же в нем толстая алюминиевая фольга применяется не будет колонка похожа на трансформатор генерируя токи в фольге от меняющегося магнитного поля?
  13. #832
    Да не надо в Амфитоны ничего такого, у них отличные корпуса итак (если не рассохлись, конечно).
    ---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее сообщение в 05:36 ----------
    Поздравляю! Но можно было гуманнее - не эпоксидкой, а "Момент-88" или "НТ-88". В принципе, и "Момент-1" пойдёт. Советую ещё такие вещи сделать:
    1) В месте перегиба подвод (где они от диффузора отгибаются, на фото видно, что там проводок растрёпан малость) чуть намазать подводы гибким клеем, типа "Момент Кристалл" или резиновым, чтобы сместить точку трения на новое место.
    2) Все динамики перевернуть вверх ногами вокруг оси относительно их родного положения (развернуть долговременные процессы деформации подвески).
    Ну и ощупать другие головки, ведь они ж одного возраста и партии - если одна расклеилась, то и вторая может быть близка к тому.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.07.2010 в 13:57.
  14. #833
    Донецк, Украина
    Спасибо за помощь. На выходных посмотрю что со второй! )))
    Да, все же 84 год выпуска, уже старушки! )
  15. #834
    я со своими и без него обошелся. не вижу смысла. лучше слоем 3мм пластилина из нутри покрыть уж на крайняк. аморфная мягкая глина с парафином глушит всё.
  16. #835
    ДВР
    Не нужно. Это для НЧ акустики гуано.
    Вау! Это круто, но в космос не полетит. Не та масча.
    Думай. Думай всегда…
  17. #836
    Львов, Украина
    эпоксидный клей
    Хуже, наеверно не придумаешь...
  18. #837
    незнаю, незнаю. нет предела полёта человеческой мысли!
  19. #838
    Донецк, Украина
    DCorp, а чего?
  20. #839
    Украина
    DCorp, а чего?
    Та теперь динамики не разборные и заметно потяжелела подвижка.
  21. #840
    Донецк, Украина
    Xpert, понял. спасибо. значит пора менять на ноэму, асалаб или альфард
