Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: О величине сопротивления резистора Soft-startа
    По умолчанию О величине сопротивления резистора Soft-startа
    Из каких соображений следует выбирать величину сопротивления резистора Soft-statrа
    Молдова
    По умолчанию Re: О величине сопротивления резистора Soft-startа
    Цитата Сообщение от Donetsk Посмотреть сообщение
    Это большая задержка, резистор софт старта или надо ставить достаточно мощный чтоб не сгорел или время уменьшить до 0,1-0,2 сек
    А можно вместо резистора софтстарта поставить миниатюрную лампочку на 220в соответствующей мощности?
    Украина, Донецкая обл.
    не выгодно по размерам и надежности.
    ну для начала рез должен быть более чем первичка, чтобы именно на нем все тухло.
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    Вопрос заключается в том , что было ли это случайное кз, или дело в батареи емкостей..., PS мосты RBA406B(4А60В шотки, в виде сборки), проверил мультиметром целые остались.
    а суть проста, мощность твоего слабшего транса меньше это раз, сопротивление первички больше. вот и суди, при включенни транс который мощнее больше гребет от сети, меньшей аналогично меньше.
    вторичные обмотки соеденены(тоесть не две отдельные обмотки а одна с обшей точкой) подключил его к двум мостам
    Так делать нельзя.
    До этого был слабый тороидальный все работало.
    Пади с двумя независимыми вторичными обмотками
    E=mc^2 ± 3 dB
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    коротышь через диоды моста..
    пысы:киловаттный тор с хх~200ма при включении в сеть вышибал 10а автомат. вторички свободно болтались..
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Спасибо что подсказали , что нельзя при вторичке с обшей точкой два моста мутить) а то думал пофиг больше мостов тем лучше. Из опыта когда два моста меньше постоянка на выходе усилителя примерно в 10 раз(мерял мм с одним мостом 10мв с двумя 0.8)
    тогда лучше балластный конденсатор с резистором поставить, я как то раз такое делал при сборке усилка и нечего работает досихпор
    Это не "из опыта" а из-за его отсутствия - на величину постоянки на выходе "это" влиять не должно никак.
    Холодная лампочка имеет малое сопротивление нити. Поэтому она в данной задаче мало пригодна.
    Псков
    Цитата Сообщение от Mik-Mik Посмотреть сообщение
    Сопротивление первички 7 Ом. Заменим первичку на резистор 7 Ом, (имеем последовательное соединение резистора с 220В). Ток в такой цепи будет I=U/R = 220 В/7 Ом = 31A. Ставим резистор SoftStart 50 Ом. Совместно с резистором 7 ом образуется делитель напряжения который можно заменить эквивалентной схемой в виде источника напр Uэкв и последовательного резистора Rэкв. Uэкв=220В (7 Ом/(50 Ом+7 Ом))=27В ( и такое напряжение будет в первичке) Rэкв=50 Ом 7 Ом/ (50 Ом + 7 Ом)=6,1 Ом И имеем ток I=Uэкв/Rэкв=4,5А И в итоге, напряжение ограничили и даже очень, (с учетом трансформации 8,8 раз для ТПП250) во вторичке будет 3В, но и стартовый ток тоже ограничили в 6 раз, (а не в этом ли идея Софт Старта?) не будет стресса для транса, батарея конденсаторов подзарядиться и по истечении времени задержки на ней уже не будет броска тока, который может пробить диоды. Если что поправьте.
    расчеты сделаны с ошибками.
    любой трансформатор кроме трансформирования напряжения трансформирует ток, то есть является трансформатором тока. именно это свойство позволяет с помощью резистора ограничить ток заряда емкости фильтра. резистором задаем ток в первичке. ток во вторичке - в соответствии с коэффициентом трансформации. и все расчеты напряжения тут ни при чем.
