Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите сделать расчет ФИ для бандпасса
    По умолчанию Помогите сделать расчет ФИ для бандпасса
    Уважаемые акулы звукостроения !!! помогите сделать расчет ФИ для БП 6 порядка,2 ФИ выходят наружу,WinISD дает размеры - диаметр 10,длина - 27,7 см,диаметр 6,8,длина - 29,3 см.Учитывается ли здесь заделка в лицевую панель ??? Как можно правильно настроить ФИ,обладая отсутствием должного опыта и знаний,а также имея только мультиметр,генератор,осциллограф ??? Если вас не затруднит - напишите пошагово....
    Заранее благодарен .....
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Помогите сделать расчет ФИ для бандпасса
    Сначала замеряй параметры ТС, выложи их, тогда спрашивай, а то получается вопрос ниочем! И вообще - юзай поиск, настройка фазоинвертора, рассчет оформлений и измерение параметров динамика обсосаны сто раз, если останутся вопросы - тогда спросишь!
    Taxmast, софт учитывает ПОЛЕЗНЫЙ объем, и мерить динамик и считать надо точно, приличного бандпасса без этого не сделать.
