Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 253
Тема: Выбор ШП Fostex
    Вопрос Выбор ШП Fostex
    Доброго всем дня.
    Назрел вопрос по поводу широкополосников Fostex
    Какой из нижеперечисленных драйверов наиболее подходящий для ФИ литров до 50 ?
    Хотелось бы, конечно, обойтись без коррекции.
    Важен в основном СЧ диапазон.
    Все, что ниже 100Гц и выше 10кГц интересует значительно меньше.
    Fostex FW 168N
    Fostex FW 208N
    Fostex FW167
    Fostex FE 166E
    Fostex FE 206E
    Fostex FE 167E
    Fostex FE 207E
    Fostex FF 165K
    Fostex FF 225K
    Может есть у кого опыт "общения" с каким-нибудь из этих динамиков.
    Буду благодарен любой инфе. Фотки, чертежи, АЧХ - реальных проектов.
    И главное, как звучит.
    Рекомендации производителя по АО смотрел.
    Но живые отзывы мне важнее.
    Заранее спасибо
  2. #201
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    По умолчанию Re: Выбор ШП Fostex
    Wladimir_67, опишите пожалуйста качество баса фостеков в этом рупоре. У меня FE207E стоят в маухорнах 12. Так мне пришлось повозится прилично, что бы вытянуть более или менее нормальный бас. Про кричалку на аудиопортале, где-то, normann писал, что помогает удаление пылезащитного колпачка. Может кто-нибудь проводил такую операцию?
    Напишите плз.
    Владимир.
  3. #202
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    уж их удаляют-удаляют......портала ищо не было.......
    decware.com Вам в помощь
  4. #203
    Kiev
    Попробуйте поиском, если не ошибаюсь Костя Мусатов где- то в сети демонстрировал ампутацию и замеры.
  5. #204
    Eburg
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    ..пришлось повозится прилично, что бы вытянуть более или менее нормальный бас. .
    а в чем заключалось "повозится"?
    Костя удалял виззер.
  6. #205
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Напишите плз.
    Владимир.
    да я его и не вытягивал))за чем ???Как его вытянешь если такой как мне надо , его нету((((
    мое имхо,такую свзяку тока для любителей вокала ,или чего то спокойного,сам слушаю все это дело на лампачах
  7. #206
    Eburg
    VlSavosin, например, http://www.diyaudio.com/forums/full-...haseplugs.html
    полный инет этого добра.................................
  8. #207
    Kiev
    Во, нашлось:
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2/Result.htm
    Правда сравнивая АЧХ до и после всей проделанной работы результат не особо впечатлил
  9. #208
    Абсолютно с Вами согласен. Сам перепробовал море акустики, но когда сваял TQWP на Fostex`ах FE127E для лампового однотакта на 6Н9С-6П13С и подпёр снизу сабом ФИ на 75ГДН-1-4 с усилком на LM3886, то охнул. Всё - вот это моё! А другие Фостексы - 16см в диаметре и больше- в том числе и 206й - сильно красят звук, очень неестественны.
  10. #209
    Мы удаляли конуса у Фостексов, получили дрянь, но -другую дрянь. Не лучше.
    С конусом этот фостекс хоть продать можно будет, другому начинающему , а без конуса кому он сдался?
    Мой совет: слушайте эти фостексы не по оси, а под углом 30 градусов в сторону, поимеете ровный звук , вполне съедобный, комфортный, чуток шершавый, но от него- не тошнит. Всё .Точка.
  11. #210
    А если еще этот фостекс и сверху "припереть", то вообще то что надо будет!
    P.S. У меня он сейчас приперт ленточником Hi-Vi.
  12. #211
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    слушал недавно у приятеля акустику с таким дином- непонравилось мне, середина какая-то вялая
    Ну, может разьве что на кино пойдет
  13. #212
    Kiev
    Я себе спецом без конуса модель выбирал (FE126E), но оторвать пыльник всё равно руки чешутся
    В общем пока дядя Саша я так и делаю: слушаю не по оси
    К тому же рупорок небольшой и не глубокий так же подравнивает баланс (см. вложение: красная -щит, синяя-рупор)
    Alex а какая модель-то фостекса?
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Наверняка фильтрами всё выровнено, вот середина и протухла. А какая модель была?
    В этом и загвоздка: фостексы кривые, но живые, а как выровняют их, то всё пиши пропало.
    Последний раз редактировалось cvazimodo; 18.07.2010 в 11:12.
  14. #213
    Вы обобщаете слишком. Живая средина и крикливая средина- это две большие разницы. Да и фильтры -понятие у всех своё. Для 206го фостекса я перебрал несколько вариантов, остался один,- катуха с резюком. Прочие фильтры вносили едкость на верхах, песок. Хотя ачх выправлялась. Поэтому говорить в одну кучу что все фильтры убивают звук- это от недостатка знания.
    На приведённой вами ачх -попытка выправить совершенно дикую ачх каким-то фильтром.
    Получили новую дичь, но с другим звуком, ещё хуже.
    отсюда-вывод: фильтры не работают.
  15. #214
    127Е
    Кроссовер настраивался долго и нудно, было испытано несколько вариантов. Кажется вчера нащупал окончательный, последовательный.
    Заодно я и с Артой поигрался (а то сколько можно мучать только LSPLab да SpectraPlus )
    Бока: Сань, я тебе мейлом послал схему, глянь на этот ужОс
  16. #215
    Kiev
    В том то и дело, что никакого фильтра нет, это работа фронтального рупора.
  17. #216
    Согласен, не увидел подъёма на 500-700 герцах, это присуще направляющему рупору. Но рупор не убрал дикой расчёски на ачх. Поэтому дичь-осталась дичью. Такое моё мнение.
    Фильтр Алекса - очень грамотный, нет сомнения, что и звук и ачх там- достойные.
  18. #217
    Kiev
    Ну и как и Вы себя с ней ощущаете?
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Дык потому и чешутся руки: поотрывать пыльники, но гложут сомнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1059430
  19. #218
    Может я пока не со всем в ней освоился, но - довально удобно измерять, но совершенно неудобно сохранять результаты. Кнопка (равноценая ^C) в Арте, потом ^V и SaveAs в Paint*е - несколько геморройно.
    В результате, от всего вчерашнего дня промеров у меня осталась кажется всего одна картинка, щда ито не последняя....
  20. #219
    Kiev
    Дык дайте заценить реальную кривулину АЧХ голого 127-го.
  21. #220
    Нету картинки "голого", та что осталась - что-то промежуточное. Соберу кросс уже по нормальному (сейчас он в виде тестовых деталек на полу и проводочками с крокодилами) и тогда перемеряю.
    На слух могу сказать - "голый" визжит. Ну и ВЧ конечно - шаг в сторону, и их нету.
