Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 253
Тема: Выбор ШП Fostex
    Вопрос Выбор ШП Fostex
    Доброго всем дня.
    Назрел вопрос по поводу широкополосников Fostex
    Какой из нижеперечисленных драйверов наиболее подходящий для ФИ литров до 50 ?
    Хотелось бы, конечно, обойтись без коррекции.
    Важен в основном СЧ диапазон.
    Все, что ниже 100Гц и выше 10кГц интересует значительно меньше.
    Fostex FW 168N
    Fostex FW 208N
    Fostex FW167
    Fostex FE 166E
    Fostex FE 206E
    Fostex FE 167E
    Fostex FE 207E
    Fostex FF 165K
    Fostex FF 225K
    Может есть у кого опыт "общения" с каким-нибудь из этих динамиков.
    Буду благодарен любой инфе. Фотки, чертежи, АЧХ - реальных проектов.
    И главное, как звучит.
    Рекомендации производителя по АО смотрел.
    Но живые отзывы мне важнее.
    Заранее спасибо
  2. #181
    По умолчанию Re: Выбор ШП Fostex
    Мы тоже так считали, пока не приобрели почти всю их линейку динамиков. Эти красавцы пятизвёздочные, 208 сигма, например, выше 4 кил такое вытворяют, что бежать хочется от этого звука. Когда к ним подстыковал пищалу , а 208й обвалил выше 4 кил- получился добрый звук, а точная установка пищалки по глубине дала приличную ровность ачх и фазы соответственно.
    В принципе, и фостексы можно применить, если плюнуть на их фирменные фильтры и не обращать внимание на названия Фулл Ренчь. Нет у них приличных шириков. Все они кривые и горбатые. Как-то поют, стоят немерено, но и на гнилой товар найдётся слепой покупатель.
    И последнее- динамики из Тайваня ещё на что-то похожи, и аккуратно сделаны. А китaeзы- там уже просто в руках разваливаются динамики, дрянь , другим словом не назвать.
  3. #182
    Мариуполь
    Бока, именно так! И странно для меня, что это надо повторять. Некоторые чуть лучше, остальные- так вообще ужас. Гитару там конечно можно попробовать послушать (обычная акустическая- звучит как в комбик включенная- но это прочтение такое), но женский вокал- совершенно невозможно. Нетребко в монстриху вопящую превращается...
    Последний раз редактировалось vd_two; 31.01.2010 в 13:10.
  4. #183
    Петербург
    KL тоже кривые и горбатые, но играют - не оторваться Значит, дело не в этом.
  5. #184
    Фостеки мало того что горбатые, там главная беда- атональное звучание, они чего=то в звук такую отсебятину добавляют, что звук на звук не похож. Потому и не считаю их более за приличную фирму.
    Единственные приличные дины у них- лабораторная серия басовиков, W300A W400A. Особенно трёхсотка клёво работает, параметры точно как в паспорте, удобные в применении. Ещё PS-300, ширик ядрёный, если ему режекцию на трёшке кил сделать- сказка звук.
    Ещё скоростной басовичок козырный, 10W150, шарашит до 5 кил с чутьём 95 честных, подвес-тряпка. Сотку баксов стоит, а играет на все 500.
  6. #185
    Есть Peerless PHH 25/8,он же 811647.
    Хотелось подключить его с Фостексом. У меня 208 Сигма 2001 года выпуска,еще старой конструкции,без звезды.
    Какую лучше частоту раздела выбрать для такой связки?
    Просветите,невежду.
  7. #186
    интересно реализован фостекс: http://www.youtube.com/watch?v=SPhLJQ-dgOI
  8. #187
    Да как бы нормально может получиться. 208й без пули я видел толко в книжке фостексовой, ачх не встречалась. Скорее всего- что с пулей что без, а валить нужно фоську от 4 кил. Частота стыка 4 кила- вполне приличная. Вторым-полвторым порядком должно неплохо срастись.
  9. #188
    Kiev
    Ещё у них даташиты страшно глючные, недавно высказывался по этому поводу:
    http://audioportal.su/showpost.php?p...&postcount=246
    Если с заявленными ТС пытаться моделировать в каком-нибудь симмуляторе то получается очень грустно... или весело, кому как.
  10. #189
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    вот что я замутил на 206,,пока никаких изянов не нахожу ,по поводу помешения не замарачиватся ))они переедут в зал
ID:	81489   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #190
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wladimir_67 Посмотреть сообщение
    они переедут в зал
    А что внутри? Схемку можно посмотреть?
    Андрей Константинович
  12. #191
    А что внутри и так понятно.
    Схема старая - "кот в рупоре"
  13. #192
    Молдова Тирасполь
    Вот смотрите ))кот у меня меломан еще тот
    МО Салтыковка
    Зачем два одинаковых рупора, одним можно обойтись?
  15. #194
    Совершенно грамотное решение с двумя дырками, так меньше потери на низах из-за отражения от пола .
    Но грусть на верхах остаётся, этот сипилявый фостековый звук с кашей во рту и с выкриками на средине ( чисто моё гипертрофированное мнение) меня не устраивает.
  16. #195
    Молдова Тирасполь
    разговр про ширики идет))
    Алесандр уважаемый )) на безрыбье и рак рыба,,
    тем более что я сейчас могу туда всунуть любой ширик
  17. #196
    Kiev
    ИМХО рупор и призван избавить их от сепелявости, а самая большая крикливость у них на оси, так что чуток отварачивать их лучше.
    Про безрыбье и раков +1
    Когда Суправокс станет стоить столько же, обязательно поменяю.
  18. #197
    Молдова Тирасполь
    а скоклько он стоит
  19. #198
    Kiev
  20. #199
    Обратный рупор выправит низ, но от фифектов фикции не избавит, зря надеетесь, уважаемый квазимодо. Про безрыбье-согласен, все с фостеков начинали, не самый плохой динамик. И верно пишут, что 30 градусов от оси- почти идеально ровная средина, без выкидыша вверх.
  21. #200
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. все с фостеков начинали, ..
    фостексов ))
    кто начинал, кто заканчивал... вон дядька один купил, ВК-20 (рекомендованный фостексовский бэклоад под 8" такой раньше был, в прошлом веке еще) пилил-пилил, лакировал, доделал, и стал перед женой хвастаться. она все изготовление кое-как вытерпела, а тут вроде хэппи-энд - а нервы не выдержали, она хлоп дверью и к дочери уехала.. когда мухи полезли из квартиры - соседи призадумались, что вроде 6-е сутки одна и таже музыка на одной громкости тихонько слышна . экспертиза сказала, что дядька чуть не двое суток был живой и 10 раз можно было вылечить... он парализованный пытался еще стучать\вещи ронять - а соседи привыкли, что пилит\колотит - внимания не обращали..
    вдова потом акустику продавала, но у одной нижняя сторона неотлакированная жижей пропиталась..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 28.06.2010 в 16:06.
