Страница 413 из 741 Первая ... 403411412413414415423 ... Последняя
Показано с 8,241 по 8,260 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8241
    radiolab
    korolkov24, Алексей, а дроссель можно так экранировать?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #8242
    г.Гомель, Беларусь
    скажите пожалуйста, можно ли намотать выходной дроссель на броневом сердечнике Б30 с маркой феррита м200мн-1 разумеется с зазором?усилитель лм311+ир2104+ирф640
  3. #8243
    Virus >
    • Тип файла: zip 1.zip (44.7 Кб, Просмотров: 220)
  4. #8244
    Украина, Донецкая обл.
    я бы крайне не советовал использовать ирф 640! у меня из-за них усь не рабтал. примени ирф540 они намного лучше!
  5. #8245
    Беларусь, Гродно
    LEDima,
    интересно что за резистор в минусе питания? получается защита тока по минусу?
    даже для 400Вт на нем рассеется 5 Вт.. или я не прав?
  6. #8246
    Должен выдержать, этот резистор металлическая пластинка, из манганина наверное, ватт на 10-15 выглядит.
    ---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    Наверное нужно диодную защиту сделать.
  7. #8247
    Беларусь, Гродно
    ааа а я то подумал что это смд какой-нить)))
    и кста зачем на таймере мудрить можно ж было парой транзисторов обойтись? как у королькова..
    ЗЫ а что за диодная??
  8. #8248
    Задержка включения
    Еще ее "красными каракулями" обзывают
  9. #8249
    Екатеринбург
    и кста зачем на таймере мудрить можно ж было парой транзисторов обойтись? как у Королькова..
    На паре транзисторов только ограничение по току можно сделать. А таймер отключает на какое то время усилитель, а потом снова включает. Как бы самая лучшая защита.
  10. #8250
    измерения: VC9808+
    купили 2 таких, через полгода оба начали нещадно глючить
  11. #8251
    г.Гомель, Беларусь
    superamplifier, блин, я их закупил аж 6 штук... ладно, поэкспериментирую сперва на них - хоть не жалко будет если сгорят...
    так что насчёт этого феррита? кста нашёл колечко с бп компа салатовое и синей стороной одной и как раз на нём намотано в 40 мкГн - подойдёт?
  12. #8252
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    на паре транзисторов можно сделать аналог тиристора, как по схеме "YoS protect_3", которая была на 45й странице форума. защелкивается стабильно, сброс кнопкой, или отключением питания. такое решение пристраивается как дискретнику, так и к драйверу на микросхеме.
    если к.з. не устранено, то и включать не надо.
    но, конечно, кому как привычнее...
  13. #8253
    Беларусь, Гродно
    LEDima, а вы собирали свою плату? чиго то просимулировал защиту.. че-то не то..
  14. #8254
    Только в теории, микросхем пока нету
    ---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение в 03:06 ----------
    датчик тока скопирован из какогото UcD усилителя, задержка на 555 с схемы TDA (classd.ru)
  15. #8255
    Беларусь, Гродно
    рез 0.22 или всетаки емкость?
  16. #8256
    Ошибочка емкость.
  17. #8257
    Ukraine
    knop1k, подойдет. Салатовое с синей полоской имеет примерно в 1,5 раза меньшие потери и, соотв., нагрев чем общераспространенные желтые с белой полоской. Единственно что из-за меньшей проницаемости придется чуток больше мотнуть витков, но раз у тебя оно уже готовое и номинал подходящий - юзай, не парься.
    Кстати, где-то здесь видел ссылку на табличку с расшифровкой этой цветовой маркировки (типа желто- белое это материал T26-2 и т.д.) с рекомендациями где чего лучше применять.
  18. #8258
    г.Гомель, Беларусь
    Вчера собрал усилитель(схема ниже), запитал его от ПН 12В->+-30В. сначала включил без микрух транзисторов и дросселя, замерял напруги - +-12В на ЛМ и отдельные 12В на питание драйвера в норме. впаял ЛМ, включил - питание в норме. впаял драйвер, включил - питание на VCC 12В относительно COM, относительно COM и на Vb 11,5В. подал на вход синус в 1кГц, осцилограммы ниже: на входе драйвера при малой амплитуде синуса, при повышении, развёртка,
Название:	Resize of LM 311+IR2104_lay.JPG
Название:	Resize of DSC01743.JPG
Название:	Resize of DSC01744.JPG
Название:	Resize of DSC01745.JPG
Название:	Resize of DSC01746.JPG
Название:	Resize of DSC01747.JPG
    на LO ничего нету, кроме какого-то шума относительно минуса питания нету, на HO относительно средней точки полевиков шума больше.
Название:	Resize of DSC01754.JPG
Название:	Resize of DSC01752.JPG
Название:	Resize of DSC01750.JPG
Название:	Resize of DSC01755.JPG
Название:	Resize of DSC01753.JPG
Название:	Resize of DSC01748.JPG
Название:	Resize of DSC01751.JPG
    Ещё вопросик: на Vb относительно Vs тестером можно замерить напряжение? если можно - сколько там должно быть? у меня меньше вольта. что это может быть? ещё: синус я подавал с мобильного телефона (на компе записал wav с частотой в 1 кГц и с мобилы воспроизводил т.к. генератора нету).
    буду рад любой помощи...
    Последний раз редактировалось knop1k; 25.06.2010 в 12:19.
  19. #8259
    г.Гомель, Беларусь
    Konstantin Kuzmenko, спасибо, этой табличкой я пользуюсь, в ней написано, что применять в технике с частотой выше 50 кГц...
  20. #8260
    у тебя ключи впаяны?
    для начала печать свою покажи, может все вопросы сразу же отпадут
