Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Смотрел смотрел так и не понял в чем "фишка" 6ГД-2 с инженерной точки зрения, обычный высокодобротный(скорей всего из-за мотора) динамик с "мягким подвесом", формой диффузора что-ли достигнуты "положительные эмоции"?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Фишка - старые технологии, старый замес бумаги. Много завлекающих призвуков. Чего там смотреть - надо слушать
    100 литров - как отдай!!! Это не каждому подходит.
    Только цена в этом году почему-то повысилась до маразма. Жалею, что год назад не купил пару за 700 рэ.
    Фишка в том, что рижане делали динамики по старинке, как было заложено у них Телефункеном, потому и звук был настоящий. Потом всё что было -порушила система, на смену динамикам с живым звуком пришло дубьё фанерное и кирза вместо бумаги. И на этом дерьме типа S-90 выросло не одно поколение несчастных слушателей музыки.
    А когда осмыслили , что потеряли- остались крохи из того что было, потому и цены на рядовые динамики- как на антиквариат.
    Понял А есть что нибудь почитать про технологии изготовление диффузоров "по старинке", "старый замес бумаги? Для общего развития не помешало бы
    пс а цены да, на эти динамики радуют без мерно))
    Ташкент
    Всем привет, если кому интересно колонки переделал, сделал спереди снизу на колонки пас,теперь на импендансе полка 12ом, выровнялась фаза, звук стал более открытый, по сравнению с закрытым ящиком, разница есть! ачх на нч немного подравнялась! еще бы твитер другой, с большей чуствительностью, vifa слабовата.
    замеры в комнате выложу позже
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Еше не знаю почему но провал в районе 180 гц и горбы , думаю что отражонка от пола, тоже стал намного меньше, условия измерения те же!
    Про ПАС расскажи, как "прикручивал" к АС? и фотку бы его
    Ташкент
    насверлил отверстий в передней панели снизу 8мм в виде квадрата, закрыл синтепоном и прижал сеткой, ткань подбиралась в зависемости от количества отверстий и до получения полки, фотки и графики опытного варианта будут на днях,
    Дамир, для вч прекрасно зарекомендовали себя недорогие рупорные пищалочки ПИ-Аудио РНТ-409 и РНТ-407 , профи, пластиковый купол, ровнейшая ачх и спокойный прозрачный звук без шкварок и лязга. Чутьё в районе 95-97 дБ, для сшивки с высокочувствительными шириками- самое то.
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    для вч РНТ-407
    Какие изменения в фильтре под пишку.
    У пишки чутьё выше примерно на 5 дБ, чем у вифы, это нужно учесть.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Дамир
    А ленту нет желания попробовать?
    Турма твой дом.
    Какие оптимальные размеры(внутренние) под этот проект? Сечение "золотое" и прочее
  14. #53
    ЦЧР (36)
    прошу прощения - не обнаружил в теме объёма ящика для низовика.
  15. #54
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Бока , а шанс свести 6гд-2 и купольную писчалку есть ? Уж очень нравится подача мид-баса у 6гд-2 (тактовый барабан просто сказка) !
  16. #55
    Мне не попадались купольные тканевые пищалы с чутьём выше 93дб, хотя недавно мерил забавные ПИ-Аудио PCT-300, там к привычной купольной пищале подстыкован огроменный рупор, дюймов 8,- картина маслом!!! Звучит очень неплохо, ровная ачх. но чутья там тоже не жирно, оно всё в районе 1-2 кгц и падает с ростом частоты.
    Очень неплохая пищала МонакорDT-25N, честные 93 дБ, но ведёт себя странно если на плоскости врезана, а не фонариком сверху колонки.
    Так что все варианты сводятся к РНТ-407 или 409 от ПИ-Аудио. Они по звуку весьма и весьма, несмотря на бросовую цену .
    Вот такая ачх на 6ГД-2 и Пи-АудиоРНТ-407 вас не убеждает? Розовым цветом- суммарная ачх двухполоски на этих динамиках.Открытая акустика, щиток метр на полметра.
Название:	Двуполоска на 6ГД-2 и РНТ--407 суммарная ачх на 1 метре.JPG
ID:	100480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пи-Аудио РСТ-300 пара..JPG
ID:	100481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пи-Аудио РСТ-300 напрямую и с 6.8мкф.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 16.10.2010 в 22:10.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Карта
    ОЯ, 6гд2 и помянутая Пишка - звук - можно офонареть.
    Соотв., ящик простейший, 70 литров.
    По выруливанию Боку спросите.
    АЧХ - красивейшая.
    Средник не нужен.
    Последний раз редактировалось Карта; 20.10.2010 в 20:56.
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #57
    Турма твой дом.
    Какой ещё СЧ можно применить в этом проекте?
    Хочется круглый динамик.Не лежит душа к овалам
  19. #58
    СПб
    4ГД-8Е?
  20. #59
    Турма твой дом.
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    4ГД-8Е?
    Мне, что-то не нравится эта картонка!
  21. #60
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    3ГД1 суперский динамик. Особенно после пропитки "таракановкой".
    С уважением, Сергей.
