Показано с 21 по 40 из 103
Тема: Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    Всем доброго времени суток....
    Тут у меня назревает еще один проект по созданию НЧ-динамика
    Смоделировал динамик в программе Sprint-Layout 5.0
    Subwoofer Minimal-NK.rar
    из имеющихся дома деталей..
    (Так-что не только в ней можно платы разводить... Хорошая програмулька Жалко только что 28 мм не хватило)
    Керн и фланец буду заказывать у токарей.
    Катушка в диаметре у меня 66 мм (Буду вырезать из литровой, алюминиевой банки пива)... длинна провода
    одного витка составила минимум 210 мм так-как с каждым слоем провода, диаметр катушки будет увеличиваться...
    диаметр провода буду использовать 0.7 что учел при конструировании данного проекта в программе...
    Из него видно что количество витков порядка 311-ти.. 210*311=65310мм
    И того длинна провода 65310мм.
    Как узнать заранее сопротивление провода... чтоб знать сколько витков нужно будет намотать...
    и сколько нужно витков или длинны провода диаметром 0.7 мм чтобы получить сопротивление 4 ома...???
    И еще, порядка какой номинальной мощности в ваттах составит данное изделие...???
    Вообще за плечами не один десяток перемотанных динамиков... включая проф-концертные динамики и пищалки... просто при перемотке особо не заморачивался с расчетам, перематывал по подобии старой (сгоревшей), подобрав нужный диаметр провода...
    (а тут пришлось столкнуться с данной проблемой при моделировании сего девайса)
    Так-что данный проект не составит особого труда по реализации при имении практики
    За помощь всем огромное спасибо..!!!
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.06.2010 в 01:45.
    По умолчанию Re: Как узнать сопротивление медного провода при конструировании НЧ-динамика
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    А версия у вас какая???
    Никакой, я этой программой не пользуюсь.
    У кого нет желания помочь и охота что нибудь ляпнуть. Прошу оставить свое мнение при себе!!!
    С уважением, Николай.
    Юноша не хамите. Я лучше знаю где и когда высказывать СВОЕ мнение.
    А ты лучше школьные учебники почитай. Когда перестанешь безграмотную пыонэрскую чушь нести- тогда тебе может быть и помогут.
    А то Слон устанет твои ветки и такие-же, в "Отстойник" сносить...
    Это не вам было адресовано... Мы просто писали сообщения одновременно.
    И вы отправили раньше
    РФ ЛНР
    А у меня КОХ-И-НООР версия АШ-БЭ. Работает даже без компьютера ! 20 лет безупречной службы ! Только обновления нужно часто проводить.
    Зачем Г- образный фланец ? Больший магнит можно вниз переставить. Рабочий зазор должен быть как можно меньше по толщине. ЗК не должна быть в несколько раз выше верхнего фланца. В "проф- динах" большой мощности был провод диаметром 0.7 ? Попробуйте меньший диаметр , пересчитайте катушку, закажите верхний фланец на ~5 мм меньше, чем высота ЗК... И будьте готовы к переделкам\перемоткам\переклейкам, если уж есть желание.
    К счастью, я больше чем 20 лет кохиноры для рисования схем, плат и чертежей не использую Для этого етсь AutoCad, PCad, OrCad и прочее.
    P.S. Кстати. для моделирования магнитной цепи динамиков была специальная программа. Название точно не помню, т.к. этим не занимаюсь.
    ДВР
    Невозможно оставить при себе! Охота ляпнуть даже незадумываясь - бред, вся тема бред!!! Сынку, ты из чего, хотя бы, керн собрался заказывать? Уфф... парень, ты по-моему собрался открыть америку в миллионный раз. Псс... - печально - не в ту сторону гребут твои вёслы.
    Думай. Думай всегда…
    Подскажите, чем можно пропитать ЦШ из имеющихся материалов в обычных строительных магазинов???
    Улыбка Re: Как узнать сопротивление медного провода при конструировании НЧ-динамика
    Сегодня посвятил пол дня для восстановления диффузора
    Вначале обработал склеиваемые части Ацетоном, высушил.
    склеил обломанные части Клеем ЭДП.
    И поставил на 15 минут в духовку при температуре 90*
    Че то странная эпокситка попалась... 15 минут и камень. пили точи обрабатывай
    Соотношение отвердителя было строго 1/10 как в инструкции...
    Потом снял напильником заводской клей и свой оставшийся после склеивания
    После чего зашкурил промыл ацетоном.
    Нанес эпокса чтоб залить большие раковины на диффузоре
    Высушил. и опять зашкурил
    И опять же обработал ацетоном.
    Затем нанес один слой Эпоксидки которая шла вместе со стекловолокном
    Уложил стекловолокно на промазанный клеем диффузор в один слой с небольшим нахлестом. межу кусками. и поставил в духовку запекаться...
    И вуаля после долгой и упорной, но еще незаконченной шлифовки
    готовенький дефузер!!!
    Завтра буду полировать. чтоб полностью не было выступов и бугорков стекловолокна
    Потом еще разок прогрунтую тонким слоем ЭДП. Так как в процессе шлифовки обнаружились пузырьки воздуха. и оставлю чтоб он высох на воздухе. я предпологаю что пузырьки именно из-за духовки образовались.
    заполирую и на покраску
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    жесть! скоко весит?
    а как дела с мс и катушкой? ход 38мм, 5 магнитов, 300г меди и типа того и всё такое?........
    село Самбек
    (Это ж ну просто песня! Хорошо бы присваивать какое-нить особое звание за темы в таком стиле. Потерпевшый явно мог быть удостоин.)
    Недоступно
    +1 за звание, так будет проще ориентироваться в форуме.
    Готовый диффузор. только заглушку покрасить
    У меня такой вопрос:
    Нужно ли учитывать при измерении веса подвижной системы, подвес, центр-шайбу и косички???... Так как они можно сказать полуподвижные
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.06.2010 в 19:34.
    Россия, г.Киров
    нет.
    Немного изменил конструкцию магнитной системы... Жду критики
    марс
    По умолчанию Re: Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    а не сильно высокий керн? ..в таком высоком от магнита положении катушка не с трудом ли будет двигаться в верх?
    REMEDI,
    Причитай 18 сообщение в этой теме... Можно сказать при переделки маг-системы... я отталкивался от данного ответа...
    Какие материалы магнитной системы предполагаешь использовать?
    Распределение магнитного поля в системе есть?
    Сталь... или что то особенное надо..???
    Не совсем понимаю вопроса... Распределение это я так понимаю сведение двух разноименных полюсов между керном и фланцем в зазоре для звуковой катушки
