Страница 33 из 99 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #641
    Чернигов
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    не помню, какой 12
    425мм.
  3. #642
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые ФОРУМчане.
    В первую очередь у меня вопросы к уважаемому karmadon.
    Ваша работа заслуживает всяческих похвал, очень солидно и красиво.
    У меня комната 17,5 кв.м.,на основании приобретённого опыта, как Вы думаете, стоит ли браться за этот проект?
    Сейчас у меня MAUHORN 12 с FE 207E.Недавно пришли от Иштвана SFR200A.Замена FE207E на SFR200a даёт гораздо более детальную середину и ВЧ,
    но бас пропадает.И это понятно, так как у него более лёгкий и тонкий диффузор.
    Сейчас стою перед выбором-то -ли "Песочные часы", то-ли "АИОН".
    Каково Ваше мнение?
    С уважением Владимир.
    Кроме веса диффузора есть масса других параметров, влияющих на звук. Сорри за банальность.
    Схемы Аиона и Песочных часов ооочень отличаются от Маухорна. Размерами, раскрывом.
    Плюс из собственного опыта: Сонидо требуют примерно 200 часов приработки, после которой смягчится подвес дина, что в первую очередь даст увеличение отдачи на НЧ. У меня дин добавил во всём диапазоне, но приработка на НЧ была заметнее всего.
    Стойте Песочные часы, если место проблема. Но вот так взять воткнуть другой дин и ждать, что заиграет...? Плюс ещё придётся повозиться с настройкой рупорной камеры, изменяя её объём, а также заполнением демпфирующего материала. Кто овчиной, кто лотками от яиц и т.п. Поищите на аудиопортале. Кто строил, писали, что бас появился только после точной настройки РК.
    Я тоже подумываю сделать рупор, не решил какой: на 200-м или на 175-м.
  4. #643
    S-sound,у вас же ФИ на 200?
    Пишите что "У меня дин добавил во всём диапазоне, но приработка на НЧ была заметнее всего".
    На аудиопортале "Мне на роке НЧ с SWR200A часто не хватает."
    Все же приработки все равно не хватило для рока?
    Вы какой рок слушаете?
  5. #644
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Когда я делал МАУХОРНЫ, они мне казались очень большими. Но через 2 месяца - это уже такие
    малышки. Так, что и АИОНы, я думаю не такие уж и большие, ну чуть больше полочников.
    А масса диффузора у FE - 15гр, а это на целых 1/2 больше М у SONIDO. К тому же диффузор более
    плотный, а мотор более мощный, и бас соответственно поувесистее. С этим я вроде разобрался,
    и остановился на АИОНе.Только вот предпочитаю фанеру, а шлифованную таких размеров не
    знаю где найти.
ID:	88958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88960   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #645
    Красота!
    А размеры можно огласить?
    Не собираюсь повторять,хочу прикинуть в интерьере.
  7. #646
    Чернигов
    VlSavosin, Разве это MAUHORN 12? У вас слева шкаф не откроется, а справа за машинку не сядете. Стандартный лист влагостойкой фанеры вполне вписывается в необходимые габариты.
  8. #647
    После приработки дин чуть добавил глубины, но панчевости мидбаса нет. А для рока без панча... Слушаю старый арт-рок или блюз-рок на виниле. Металл точно не пойдёт.
    Просто слишком многого хотим от 8". Он конечно многое может - джаз, вокал, нструменталка супер, есть сбалансированность всего диапазона - гармония.
    Особенно не достаёт с винилового тракта. Наверное у картриджа чуть смещён баланс к СЧ-ВЧ. Хотя если пласты с хорошим звуком - всего хватает.
    Тут поэкспериментировал немного с дошивкой саба (REL Q150E закрытый ящик). Подключил к высокоуровнему входу прямо на выход усилителя параллельно с АС - в принципе ничего можно слушать, но только неудобно каждую запись индивидуально подстраивать: то мало баса, то много. Уровень саба всё же недостаточный. Более верхние модели могут больше. Интересно, если сшить небольшой рупор, который имеет хороший верхний бас 80-120 Гц, с сабом и обрезать его кроссовером на 70-80. По идее должно лучше звучать.
  9. #648
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    В Вашем случае актуален вопрос о выкладывании в инете альбомов в виде потрековых студийных мастеров.
    Такое уже кто-то делал.
    Каждый под себя делает стерео (или многоканальный вариант). С нужным балансом тональным(басом, сердиной, верхом), аранжировочку подправить можно опять же
    Не думается что не дураки работали в студии? и сделали это так, а не иначе?
    Всё ИМХО.
    Да простят меня за офф.
  10. #649
    Всё ИМХО.
    Полнейший офф. Что всем, кто захочет покрутить ручки тембров, нужны свои версии студийных мастеров?
    У меня тембров нет в усилителе. Вот и дорвался к ним через саб. Тем более подстройка НЧ под конкретное помещение - нормальное дело.
    Что касается дураков в студии, то наверное как и везде их есть в достаточном количестве, так же как и студий, но это тема для дискуссии других форумов.
  11. #650
    S-sound, с подстройкой я так мучался пока один раз не выставил по микрофону и не успокоился Чисто психологический момент
  12. #651
    Ага, согласен, чисто по отдаче лучше всего и визуальное подтверждение успокаивает черьвя. Но мне приходится давать работать сабу в широкой полосе. Есть переключатель slam (40-150 Гц) и depth (20-100 Гц). Ставлю на slam (без инфраниза) и режу чуть верх, чтоб не была заметна локализация. С микрофоном локализацию не определить. И ещё заметил небольшую "заподлянку" у саба: регулятор громкости там не плавный потенциометр, а переключатель с определённым шагом. Может для звука это лучше и контакт более надёжный, но шаг этот слишком большой. Получается или тихо, или громко. Можно точно вымерить микрофоном отдачу, но отрегулировать идеально нет.
  13. #652
    респ. Адыгея
    Karmadon, да, это именно маухорны 12, только несколько изменён дизайн передней панели и добавлен постамент.Все внутренние размеры соблюдены, а наружные-1180x298x425.
    Для АИОНа места, конечно, маловато, но он влазит впритирку. Можно ещё немного сдвинуть шкаф, а машинку всёравно выкатываем, раз в год, примерно.
  14. #653
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    Наконец то и я закончил этих монстров. Звук очень порадовал. Я конечно ожидал, что будет хорошо, но настолько... И жена открыв рот слушала. Несомненный успех.
    Вложение 88188Вложение 88189
    ...И я там был
    ...Мед-пиво пил...
    ...По усам текло...
    ...А в рот... ПОПАЛО!!!
    Ну что сказать...
    Если с конца - гениальный динамик!
    А еси сначала...
    Ну что сказать...
    БОЛЬШОЙ ЗВУК
    Детальный, быстрый, мощный.
    От мидбаса до ВЧ - ИДЕАЛЬНО.
    Ни завала по ВЧ...
    Ни гнусавости от рупорка...
    Ни излишне-медленной теплоты...
    ПЛЮС свойственный всем ширикам вовлекатор...
    да, еще... ВЧ - Д О С ТА Т О Ч Н О.
    Остался рупорный БАС.
    он ДРУГОЙ.
    не хуже, не лучше - просто другой.
    Не плотный, как ФИ
    Не легковесный, как ЗЯ
    Другой.
    Даже квадратную комнату толком не заводит...
    При этом он есть...
    В-отличие от ФИ он НЕ ОДНООБРАЗЕН.
    Контрабас своим разнообразием просто пленяет...
    Думаю, грамотная расстановка вылечит все "детские болезни".
    ЗЫ Я в тихом шоке.
    Боремся с головами.
    Дорабатываем.
    Фильтруем.
    А толку?!
  15. #654
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    ЗЫ Я в тихом шоке.
    Боремся с головами.
    Дорабатываем.
    Фильтруем.
    А толку?!
    Не грусти, не у всех так все плохо ))
  16. #655
  17. #656
    МО Салтыковка
    Так, что-же делать, пока не решил? SFR200
    Что-бы не очень большое, не сложное, но хорошо звучащее НЧ .....
    Андрей Константинович
  18. #657
    Иштван писал на аудиопортале:"новый проект в ближайшее время, это 2-х полоска
    SCW 200 + SFR 145. SCW 200 - 93 дБ или выше."
    Может стоит подождать,если НЧ интересуют.
  19. #658
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    СЧ-ВЧ меня полностью устраивают в щите.
    Сам Иштван говорит, что для комнат от 20 с лишним метров самое он - ПЕСОЧНЫЙ ЧАСЫ, баса там закачаешься. Или АИОН. Лично я буду делать скорее всего для своих 12 квадратов ЧАСЫ. Ибо за глубоким басом не гонюсь, но надо что бы ничего не бухтело. Да и конструкия... Хорошо, что ничего там гнуть не придётся.
    Быть может перееду в комнату поболее... Там ещё лучше с басом станет.... А пока в щите кайфую
  20. #659
    Для меня важен бас.
    Смысл делать Часы,когда можно обойтись размером 260х310х1040+корпус СЧВЧ SFR 145(150-170мм).
  21. #660
    Смысл... Если хочется обойтись одним динамиком. Да и вообще интересно этот рупорный бас узреть
