Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Конструирование НЧ-динамика Subwoofer
    Всем доброго времени суток....
    Тут у меня назревает еще один проект по созданию НЧ-динамика
    Смоделировал динамик в программе Sprint-Layout 5.0
    Subwoofer Minimal-NK.rar
    из имеющихся дома деталей..
    (Так-что не только в ней можно платы разводить... Хорошая програмулька Жалко только что 28 мм не хватило)
    Керн и фланец буду заказывать у токарей.
    Катушка в диаметре у меня 66 мм (Буду вырезать из литровой, алюминиевой банки пива)... длинна провода
    одного витка составила минимум 210 мм так-как с каждым слоем провода, диаметр катушки будет увеличиваться...
    диаметр провода буду использовать 0.7 что учел при конструировании данного проекта в программе...
    Из него видно что количество витков порядка 311-ти.. 210*311=65310мм
    И того длинна провода 65310мм.
    Как узнать заранее сопротивление провода... чтоб знать сколько витков нужно будет намотать...
    и сколько нужно витков или длинны провода диаметром 0.7 мм чтобы получить сопротивление 4 ома...???
    И еще, порядка какой номинальной мощности в ваттах составит данное изделие...???
    Вообще за плечами не один десяток перемотанных динамиков... включая проф-концертные динамики и пищалки... просто при перемотке особо не заморачивался с расчетам, перематывал по подобии старой (сгоревшей), подобрав нужный диаметр провода...
    (а тут пришлось столкнуться с данной проблемой при моделировании сего девайса)
    Так-что данный проект не составит особого труда по реализации при имении практики
    За помощь всем огромное спасибо..!!!
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.06.2010 в 01:45.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Как узнать сопротивление медного провода при конструировании НЧ-динамика
    64 метра провода, да ещё диаметром 0,7 мм... Не много ли будет? Провод 0,7 мм имеет сопротивление = 0,043566ом/м. Соответственно 64 м*0,04357ом=2,8 ома. По лаку такой провод имеет диаметр 0,79 мм. А уж про вес я катушки я уже сказать боюсь. 231 грамм. Это какая магнитная система поднимет её?
    А как узновать это сопротивление сответствующее определенному диаметру???
    По лаку провод у меня 0.70 мм выходит
    Высчитывал: намотав на карандаш 47 витков ширина катушки получилась 33 мм
    33/47= 0.7021276595744681(диаметр провода)мм
    Вы не смотрели вложенный файл ???Subwoofer Minimal-NK.rar Там масштаб 1:1
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.06.2010 в 08:16.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельно..._сопротивление формула [1]. Из неё нетрудно выразить и рассчитать длину, зная сечение по меди у имеющегося провода
    Новокузнецк
    Считать ничего не нужно. Достаточно иметь под рукой таблицу и проблема решается сама собой.
ID:	88941   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новокузнецк
    Тогда получается не 0,7 а 0,63 если провод ПЭВ-2. А файл у меня не корректно открывается, заморачиваться нет желания. Чтобы узнать сопротивление провода, достаточно иметь соответствующую таблицу или прибор.
    Это песня! Человек конструирует киловаттные усилители, и пытается сам делать динамики - и задает ТАКИЕ вопросы!
    Может, предже чем что-то делать, ты бы хоть кдижек почитал?
    Тебе лет сколько? Это программа СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
    Вообще-то, витки считаются больше не по сопротивлению, а по ампервиткам.
    Кстати, а почему сопротивление хочешь 4 ома? Ты делаешь 6-омный динамик ?
    Или знать со школы формулы R=po*L/S их курса физики, и S=pi*d^2/4 из геометрии. А потом уже...
    РФ ЛНР
    У меня нет Sprint, и чертеж увидеть не могу. Кроме длины/ сопротивления/ массы провода есть еще "подводный" камень - высота катушки. Если ЗК двухслойная, то h=156 витков * 0.7 мм= 109 мм, если 4-х слойная, то ~55 мм.
    Николай_87, какой у Вас ход предполагается и высота рабочего зазора (толщина верхнего фланца) ?
    Я вот тоже об этом думал...
    Когда мерил 8омные динамики они показывали порядка 6, а 4-ех порядка 3 ом.
    Почему такое соотношение??? от чего оно зависить??? от индукции катушки? или магнитного поля в магнитной системе???
    Тогда такой вопрос: какое сопротивление провода мне нужно для получения 4-ех омного динамика??? С диаметром катушки 66мм в читире слоя провода...
    И если несложно то какая длинна провода должна быть с моим сечением провода???
    Аналогично.
    У 8-омных обычно 6-7 ом сопротивление катушки.
    В каком смысле "такое"? Какое получилось.
    Человек конструирует динамик....
    В школу, геометрию и физику учить!
    Или на форум "Ваняльника" (схем.нет), здесь твои вопросы даже в разделе "для начинающих" выглядят белой вороной.
    РФ ЛНР
    4-ех порядка 3 ом.
    Система стандартов. Например, ГОСТ 16122, 78-го, допустим года (страна - Советский Союз ). Сопротивление постоянному току 4-х омной головки динамической должно быть не менее 3.2 Ом, 8-ми омной - 6.4 Ом и т. п.
    ПО таблице из №5 : 3.2 Ом/ 0.055 Ом (сопр. 1-го метра для диам. 0.63)=58 метров.
    При длине 1-го витка 210 мм всего витков 58м/ 0.21 м=276. В четыре слоях- по, примерно, 69. Высота катушки очень примерно 49 мм. И толку ?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Только не говори такое в приличном обществе. То, что ты нарисовал сечение (и даже не полностью), можно сделать в любой графической рисовалке, начиная с пэйнта и ворда. А слово "моделирование" означает несколько иное. Скачай хотя бы Солид (хотя и он для целей моделирования именно динамика не особо пригоден, но хоть конструктив получится) - он есть на веговском фтп и посмотри.
    Наружний диаметр фланца 178мм толщина порядка 11 мм... Но я всеже буду заказывать у токарей... так как внутренний диаметр сильно большой... вообще этот фланец с JBL 15" 400w
    ---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    -Rik-,
    Спасибо обязательно посмотрю...
    Так то просто нарисовал в том что было под рукой
    Аналогично.
    А версия у вас какая??? везде пишут что некоторые вещи 4-ой и 5-ой версии не совместимы
    Россия, г.Киров
    в паспорте указывают номинальный усредненный импеданас (и притянутый к ряду 2,4,6,8,16).
    омметр измеряет на постоянном токе, просто сопротивление.
    а Важно знать импеданс, т.е. сопротвиление динамика с изменением частоты приложенного напряжение. Оно еосит переменный характер. кривулю думаю видели. Пик импеданса- резонансная частота и тд.
    РФ ЛНР
    Вижу 3 магнита, 1- верхний фланец. Что такое "2" ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Это тоже магнит... от того самого JBLя
    РФ ЛНР
    Если верхний фланец 11мм, а высота ЗК 49 мм, то 38 мм катушки "свисают" с двух сторон рабочего зазора, т. е. 75% меди мертвым грузом висят на подвижной системе и не участвуют в работе магнитной цепи.
    Не снимали размеры, не делали хотя бы эскизы ?
    У меня нет цели Вас под... калывать, просто пытаюсь чтобы Вы поняли - конструирование динамика это уравнение, в котором неизвестных больше, чем Вы можете представить и любая их пара - взаимоисключающие, противоречащие один другому. И знать тут нужно...
    Я не умею расчитывать динамики, и, на Вашем месте, просто пошарил бы по сети собирая справоные данные разных производителей. Выбрать близкие размеры, подкорректировать... И не пытаться сразу сделать "вуфер" на 1200 Вт.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Что нам стоит, дом построить - нарисуем, будем жить!
    Ну а если этот зазор в большом магните использовать под фланец...
    Так сказать выточить фланец Г-образной формы??? и сделать
    его толщину толще допустим миллиметров 15
    Уже пол дня пилю диффузор
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    UFHBY,
    Вы неправы... Именно сейчас занимаюсь сея проектом.
    И рисовал я из тех деталей что имеются в наличии
