Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 284
Тема: Акустика Торнадо
    Аватар для tashaero
    По умолчанию Акустика Торнадо
    Имеет право на жизнь? Как расчитать? Есть ли готовый чертеж! Или кто рассчитает?
    Последний раз редактировалось tashaero; 06.10.2010 в 15:11.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Торнадо на 100ГДШЗЗ-8 ?
    Об этом проще спросить здесь: http://tornado.ucoz.de/forum/
    Мариуполь
    вокруг торнадо ходят одни легенды, типа "стало лучше", никаких наработок по расчётам или привязок к конкретным динам, всё на глазок и одни субъективные мнения
    Новокузнецк
    А ОРТО? так же вокруг да около. Однако делают, слушают и довольны. Вокруг этих оформлений уж очень плотный скептицизм. Потому и мало кто отписывается. Все равно затопчут.
    Литва, Каунас
    Про ОРТО не скажу, не вникал..., а Торнадо в общем-то тот же ФИ и дин в него нужен под ФИ. Основное отличие, по-моему - перестраиваемый порт (с весьма сложной реализацией, но с уменьшенным СОБСТВЕННЫМ резонансом), да виброплата, "смазывающая" добротность резонансных пиков, получаемых при настройке (но боюсь, одновременно "смазывающая" импульсные характеристики)... Твёрдого, конкретного расчёта пока что и сам автор дать не может. Как по мне, можно проще реализовать ФИ с мягким, гнутым портом... И не вижу смысла загонять в заниженный объём неподходящие по добротности дины, а потом ещё и делать высокую настройку... Ну разве что попытка отказаться от нормального просчёта фильтров, искусственно поднимая НЧ.
    Весной этого года мой добрый приятель из Подмосковья был приглашён для замера акустики Торнадо , пригласил его один пропагандист этой идеи , москвич. Валера приехал с микрофоном, промерил всё внимательно и прослушал, потом звонит и говорит: акустического чуда не произошло. Есть очень высоко настроенная акустика , ниже 70 герц нет ничего, баса нет напрочь, а есть мидбас, с чем полностью согласился и сам хозяин акустики.Поэтому мусолить дальше эту тему я не вижу смысла.
    DECEMBER лишь подтвердил наши измерения своими здравыми рассуждениями, из опыта, как крепкий практик.
    Литва, Каунас
    Поэтому мусолить дальше эту тему я не вижу смысла...
    Саш, там в основном лезут ошибки разработчиков (поскольку Валентин всячески открещивается от ФИ и акцентирует настройку на РАВЕНСТВЕ пиков. А такой вариант годится для весьма узкого диапазона добротности динов). В общем - пропеллер, если очень хочется, можно и сделать (типа "Мы не ищем лёгких путей!"), взяв за основу толково просчитанный ФИ, а вот к виброплате я всё-таки с предубеждением отношусь...
    Я полностью согласен с мнением DECEMBERa, что настраивать ФИ только по равенству двух пиков без контроля ачх по давлению-это малая часть настройки. Не имея опыта, я сам так же когда-то настраивал ФИ, вглядываясь в эти картинки бессмысленным взглядом.
    Самодельщики как правило, всем что они сделали довольны ("заработало - уже хорошо" ). У них любая спаянная ими схема сразу же "рвет все вокрух".
    У ОРТО и Торнадо много чего общего - и то и другое, красивая сказка.
    Чтобы "дать расчет", нужно хотя бы понимать чего в динамиках происходит, да математику знать чуть получше чем 3-й класс средней школы.
    А у Вали с этим напряженка
    Он может только в своих усилителях насчитывать 200дБ динамического диапазона
    На Аудиопортале тему торнады развернули на кучу страниц, но ни единого замера, кроме трындежа, там не привели. Вразумительного ответа о принципе работы этого устройства я так и не не получил, а все рекомендации были такого рода:" чувак, ты не умничай, а бери и делай! Все делают и у всех играет". Вот и вся физика.
    Когда Торрес замерил эту штуку и сказал, что фигня,- началась истерика в ответ и переходы на личность.
    Динамик на резонирующем основании- здравая мысль,но советы сделать и настроить это в домашних условиях , тем более без измерительной техники, - глупость .
    Последний раз редактировалось Бока; 20.06.2010 в 13:09.
    А в чем отличие торнады от ФИ? Имхо самый обычный ФИ большого размера свернутый.
    Разумеется, фазоинвертор со скрученным портом, откуда не лезет средина и с возможностью оперативной настройки , но вокруг этого решения столько наворотили таинственного и загадочного - слов нет.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Акустика Tornado
    Решил построить АС на динамиках Sonido SFR200 по системе Tornado.
    Взял 20л. коробочки, и вместо задней стенки вставил "пропеллер".
    А сам динамик укрепил через прокладку из силикона.
    Результат, звучат, как 40л. полочники, даже лучше!
    Откуда что берётся....
    Кого интересуют подробности:
    http://tornado.ucoz.de/forum/12
    Андрей Константинович
    Toronto
    По умолчанию Re: Акустика Tornado
    За злостное неумение пользоватся поиском и создание дублей тут банят поэтому если есть желание не тролить, а общаться, то стоит поднять одну из старых тем например эту https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=Tornado
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. Когда Торрес замерил эту штуку..
    вау! а где оно? на портале?
    Андрей Константинович, очень хороше , что Вы попробовали эту идею. Сам хотел что - то сваять, еще в прошлом году, да подходящего корпуса не было. Действительно на низах проработка и микродинамика уверенно повышается?
    МО Салтыковка
    Самое интересное, но поиск не находит эту тему!
    А прежде чем создавать я всегда проверяю....
    ---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    Вообще изменяется весь тональный баланс, выравнивается АЧХ, особенно в НЧ диапазоне.
    Cамое интересное что Ваи та тема нафик не сдалась. Потому что у Вас свой проект. Или забавный Рэт посоветует все варианты проектов ЗЯ, напрмер, тоже в одной теме складывать?
    спасибо Вам за работу. Все никак не доеду, чтобы послушать. Собираюсь из своих ОЯ сделать тоже самое, т.к. очень доверяю Вашему опыту.
    Ага. Методом его (НЧ диапазхона) отсутствия...
