Страница 176 из 317 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3501
    Псков
    Цитата Сообщение от chagoo Посмотреть сообщение
    to Starichok за программу спасибо! Кажецо она классная.
    На здоровье! пользуйся, осваивай новые высоты знаний.
    Если сумел оценить программу, то это значит, что ты не так безнадежен, как попытались это представить. Голова хоть и больная от науки, но соображает, это радует.
  3. #3502
    Ишимбай
    Вот развели обсуждение аж на несколько страниц, я тоже долго выбирал схему конкретно под себя. Долго искал, везде в готовых печатках и схемах находил какие то недостатки, или были те навороты которые мне не понадобятся. Вообще, считаю что чем проще система (любая), тем она надежнее, исходя из этого сделал свой выбор...
  4. #3503
    Беларусь, Гродно
    Схему хотел собирать от atomlink
    да уж... промолчу... даж на счет печати....
    я свою схему сам под себя сделал и печать тож сам делал... так что выбирай и делай а не тупо пости и спрашивай..
    я тож такой был.. спрашивал спрашивал.. а когда сделал то все вопросы отпали... всё заработало и работает)
  5. #3504
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    я вовсе не безнадежен. Здорово меня приговорили и только потому что я до сути докопаться хотел.
    to kvazi да ты ваще неимаверна крут!
  6. #3505
    Калуга
    Зря Вы так. Здесь в общем то общаются люди которым в общем то интересно заниматься тем чем они занимаются. Смысл показывать свою "крутизну"? Да никакого. Многие пришли сюда с минимальными познаниями, но потихоньку набираются знаний. И ответы в форуме не стоит воспринимать как истину, так как люди могут ошибаться.
    Если Вас удивляет или Вы не верите вот этому:
    То зря. Представьте ситуацию что Вам дали печать с определенным размером трансформатора. У автора транс на кольце
    определенного размера, с выводами в определенном месте, и качество намотки одно. Где гарантия что Вы сделаете идентичный транс. А собственно какой смысл использовать такую печать. Я к примеру рисую печатные платы измерив элементы штангенциркулем. Про параметры я вообще молчу.
    Что то никак не получается прикрепить картинки, это только у меня или есть проблемы ещё у кого нибудь
  7. #3506
    Псков
    у меня пока не было проблем с прикреплением картинок
  8. #3507
    Беларусь, Гродно
    chagoo, я вовсе не крут... и не пытаюсь им быть... просто даю совет.. а слушать или нет это твой выбор..
    сорри за офтоп..
    кста у меня пн отрабатывает кз на выходе путем перегорания 2х параллельно включеных предохранителей по 30А))) нет защит никаках то вобщем.. а сгорели из-за невнимательности(((
  9. #3508
    Самара
    привет ) тут откопал какие то колечки непонятные не подписанные помогите опознать их. один человек предположил что это какоето карболитное кольцо работающее на 1кгц с чем то.
    а был он такой ) я его разобрал
  10. #3509
    г. Пенза
    Вероятнее всего это MP-140
    Подойдёт для дросселей или в обратноходовый преобразователь, держит огромную индукцию.
    http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245900.pdf
    http://www.ferrite-domen.com/pdf/MPPru.pdf
  11. #3510
    А почему нет защит? Ведь "красные каракули " простые?
  12. #3511
    Беларусь, Гродно
    у меня есть стабилизация... свободен лишь только 10пин SG.. только транс тока.. просто не охото было делать.. тем более предохранители спасают.. всё остальное целое..)
  13. #3512
    Самара
    в наши преобразователи точно не катит ? такое отличное кольцо уже скруглённое и мотать на него легко.
  14. #3513
    г. Пенза
    Катит в дроссель групповой стабилизации, и даже очень хорошо.
    Можно 12В обратноход сделать, я делал на 200Вт - работает собака.
  15. #3514
    Moscow city
    sanek91
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    дроссели работающие с подмагничиванием необходимо мотать на незамкнутых магнитопроводах из феррита или на кольцевых из порошкового пермаллоя что то типа МП140.
    Это оно у вас и есть.
  16. #3515
    Смотрите, все просто, с затвора 3205 на диод 10к, от диода 10к на базу транзистора, который откроется при появлении напряжения перегрузки, транзистор сбросит 555 таймер, который подаст напряжение на 10 вывод SG, пока что это теоритически, но работать будет.
  17. #3516
    Самара
    да 2 кольца ) знач на нём можно собрать с 12 в 220 например ? или в меньшее напряжение, но на какую частоту его лучше использовать ? схем в инете полно
  18. #3517
    Псков
    санек, для обратноходового основные положения остаются такие же, как и для двухтактного. чем больше частота, тем больше снимаемая мощность. но частота ограничена разумными коммутационными потерями в ключах (транзисторах и диодах). а сочетание индукции и частоты, в свою очередь, ограничено разумными потерями в материале сердечника. так как вообще ничего про эти кольца неизвестно, то их возможности можно выяснить только калькулятором лысого или, как я это делаю, в автогенераторе с насыщающимся сердечником. поскольку ожидается у них низкая проницаемость, количество витков в пробной обмотке нужно делать большим. из этого эксперимента ты получишь информацию по максимально допустимой индукции. но в калькуляторе лысого частота фиксирована и искать загиб насыщения надо регулировкой (увеличением) напряжения питания. а в автогенераторе с насыщающимся сердечником регулировать питание не надо, а частота получается из того, как быстро сердечник достигнет насыщения. дальше все,как обычно - на резисторе мелкой величины в проводе питания смотришь форму тока осциллографом. по осциллу определяешь максимальное время участка между заворотами насыщения.
    я уже выкладывал ссылку по испытанию ферритов на автогенераторе. чтобы ты ее не искал, выложу повторно.
    http://valvolodin.narod.ru/articles/Test_fer.html
    там все хорошо расписано, как это делать
  19. #3518
    Саратов
    2 LEDima Есть еще 8 нога софтстарта, через нее тоже можно "глушить".
    2 ALL Разъясните как расчитывать стабилизацию с применением TL431+оптопара.
    Последний раз редактировалось SarCity; 19.06.2010 в 19:57.
  20. #3519
    Псков
    значит, так:
    у TL431 управляющий вход является неинвертирующим входом компаратора. внутри на компаратор поступает опорное напряжение 2,5 Вольта.
    с выхода преобразователя на управляющий вход делаешь делитель на резисторах, делитель рассчитываешь так, чтобы при нужном напряжении на выходе на управляющем входе было 2,5 Вольта. при большом выходном напряжении в цепь делителя, последовательно, включаешь стабилитрон, чтобы он съел бОльшую часть напряжения. это снизит и напряжение на TL431, и повысит чувствительность контура стабилизации. в катод TL431 включается светодиод оптрона. фототранзистор включается в делитель на вход усилителя ошибки ШИМ-контроллера. стабилизация происходит следующим образом: когда выходное напряжение растет, растет и ток через светодиод оптрона, а далее растет напряжение на входе ШИМа, и ШИМ уменьшает ширину импулься, чтобы понизить выходное напряжение. если используется стабилитрон, то он ОБЯЗАТЕЛЬНО своим катодом цепляется на выход. к аноду стабилитрона цепляется задающий делитель и можно туда же цеплять анод светодиода. в расчете главное рассчитать делитель для TL431, и посмотреть на других схемах обвязку TL431. там ставятся цепочки против самовозбуждения TL431. все остальное может получиться автоматом.
    ОЧЕНЬ важное замечание: При стабилизации индуктивность дросселя в выпрямителе должна быть гораздо больше, чем в нестабилизированном источнике. это надо, чтобы дроссель мог отрабатывать большой дид-тайм при стабилизации. если в нестабилизированных ставят 10-20 мкГн, то в стабилизированных нужно уже сотни мкГн.
  21. #3520
    Вероятно, разряжать конденсатор? зачем? есть же 10, и пока на ней напряжение выходы заблокированны
