Страница 3 из 55 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1083
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    А вот я набросал тоже, в инверте и Т-ООС, но выходой и входной фильтры на плате, так же как и регулятор громкости.
    Если использовать LM1876 или 4765, резистор "mute" не нужен.
    Все максимально упрощено. Для желающих есть вариант с четырьмя землями (редактор Ловкий).
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Три
    St-Petersburg
    На сайте Линкора есть схема ИТУН для ТДА2050. Там же сказано что можно заменить её на 1876. Чем микрухи отличаются?
    Сам усилок этот я построил на ТДА2050 - играет здорово, от звука не устаешь, хочется слушать и слушать... Изменится ли что-нить при замене микрухи на 1876? Кто пробовал?
    Пардон!!! не 1876, а 1875. Прошу прощения. Значит мне не сюда.
    Последний раз редактировалось Artist; 11.11.2005 в 13:43.
    Решил переделать печатку RAVe под SMD, вот кое-что уже набросал, оцените. За неимением компактного полипропилена входные кондеры будет на разъемах. А можеть вообще серво влепить? Только как рассчитать?
    • Тип файла: rar LM1876.rar (7.8 Кб, Просмотров: 619)
    г.Орёл, РФ
    Так рано оценивать - много чего нет Как с выходов на резисторы ООС сигнал подавать будешь? Я оставил в этом месте резисторы с ножками...
    Серво можно... думаю, и рассчитывать ничего не надо, а взять из известной схемы для 3886. Только все равно туда нужен большой конденсатор, причем если в проход лавсан еще можно, окраска - дело вкуса , то в интегратор автор схемы совсем не рекомендует. Поэтому, думаю, к 1876 и иже с ним не стоит. Ровно как и делать буфер на ОУ.
    Ale, Вот я и думаю как дальше разводить. Все таки хочеться все резисторы кроме выходных оставить в смд.
    г.Орёл, РФ
    Тогда - двухстроннюю плату делать.
    И вообще, судя по соседней ветке, буфер все-таки может понадобиться
    Новичок Аватар для Igloo
    Тула
    Artist! печаткой не кинетесь на TDA2050? А транс какой юзали?
    Эх, вот очередной набросок, другое в голову уже ничего не приходит.
    Может чего посоветуете\покритикуете?
    Таганрог
    http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm? транс 2*15в 1,5-2А
    Последний раз редактировалось J0hnNicK; 08.11.2006 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine
    Вот ведь нафлудили! :-\ Стабилизированное питание ей и более- менее корректную pcb, вот и весь секрет.
    Краснодар
    трансы есть в толкучке
  14. #53
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    печатку !!!!!!
  15. #54
    А живьем то её кто слышал? Насколько она лучше 3886 ?
  16. #55
    Ukraine
    igorkuz, кто кого лучше? 1875 - это прямой аналог TDA2030A, у них даже распиновка совпадает если склероз правильно подсказывает мне. А 1876 = 1875 * 2. Т.е. то же самое. В любом случае 3886 лучше.. вот только счас ~100% продаваемых 3886 - подделки.
  17. #56
    Konstantin Kuzmenko, Ну не 100% конечно. Я выкладывал фото с отпечатками от проверочного аппарата на ногах микрухи. Если они родные, то следы должны быть, ибо проверяются все 100% в партии. Смотря где покупать.
    Вот фото.
ID:	15839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 15.11.2006 в 00:05.
  18. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А почему не TDA2003, TDA2040,2050? Распиновка тоже совпадает
    Вообще-то 1875 в плане звука весьма даже хвалят...
  19. #58
    Омская обл.
    ну дайте плату и схему с цепями mute .... или схемы(где она используется)...
    кстати нашел http://asp3.6to23.com/songsdiy/ там и на LM1876 и
    LM3886TF 70W x2,TDA7294x2,LM4766,TDA1521 - схемы и платы но на китайском
    Последний раз редактировалось jn79; 03.02.2007 в 19:36.
  20. #59
    Поделиться желания нету?
    Ищу схему на 1876 кроме даташита желательно с печаткой
    Есть желание прикуть туда опа627 уточню какие еще
  21. #60
    г.Орёл, РФ
    К LM1876/4765/4766 самое то - TL071 и иже с ним.
    OPA627 для серьезных дел пригодятся!
