Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Улыбнуло! Ламповый индикатор выходной мощности.
    Видел я у Арт Аудио лаба усилок с ламповым идикатором мощности.
    Вот захотелось и мне такую красоту думаю собрать, но для начала схемку посмотреть.
    Если я не ошибаюсь её можно подключить на выход любого усилителя?
    Нашёл кое-что
    http://www.guitar.ru/board/11/theme-50965-1.html
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Выше приведённая схема с
    6Е5С ("кошачий глаз"), 6Е1П ("занавески"), 6Е3П (полоски) будет нормально работать?
    И ещё вопрос. Какой ток анода и накала? Короче на сколько по моще такому индикатору транс нужен?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    работать будет. Под каждый тип лампы потребуется индивидуальная настройка.
    Ток накала что-то около 300мА (точнее - нужно смотреть справочник), ток анода не превысит ни в каких условиях величины Ua/360кОм
    Я тоже загорелся ламповым индикатором...
    Lynx
    Приведенная вами схема по цоколовке соответствует всем трем вышеперечисленным лампам? Как я понимаю, цоколевка будет по часовой стрелке, если смотреть на ножки.
    Нет, только 6Е5С.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ладно. 6Е5С так 6Е5С.
    В середине чёрнная точка (зрачок) а по бокам наростает зелень ?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Вообще-то, цоколевку других ламп можно найти в любом справочнике по ЭВП, я никого не заставляю применять именно то, что написано
    кстати, как правильно произносить - цОколевка или цоколЁвка?
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Во индикатор в комп поставлю. В заглушку 5,25
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Пенза
    Давным давно, когда деревья были большими, а меня вообще в проекте небыло... в журнале Радио за 1968 была опубликована статья "Индикатор уровня записи" на 6Е1П, может кому пригодится...
    Пенза
    Кому интересно как всё это выглядит, несколько ссылок:
    http://www.youtube.com/watch?v=jjNWY...ature=related- EM80 (6Е1П)
    http://www.youtube.com/watch?v=q_frQ...eature=related - EM84 (6Е3П)
    http://www.youtube.com/watch?v=kEveO...eature=related - (6Е5С)
    Кстати, а 6Е5С аналогом чего буржуйского является?
    P.S.: А это что за зверь такой? http://www.youtube.com/watch?v=GoQafz2Q8_A - EM87????
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Смотрим
    http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82
    и вложения. На самом деле в Радиохобби был лучший вариант.
    О 000.rar - красотища сохранилась, но сайт не але...
    Последний раз редактировалось Карта; 04.08.2008 в 18:38.
    Трактиръ "На Босховской"
    Украина, г. Сумы
    Насчет 157ДА1, есть у нее импортный аналог? Или микросхема, способная выполнять те же функции?
    Lynx, OP07, не дешевая микросхема, не проще ли использовать LM358 - как раз для двух каналов сразу. На 6Е5С врядли можно увидеть, какой операционник ее "качает".
  14. #53
    Прямого (пин-ту-пин компатибле), насколько я помню нет, просто выпрмителей и преобразователей RMS2DC - навалом, не гоовря уже о том, что можно и на рассыпухе (опере) собрать самому.
    Но 157ДА1 это как раз одно из тех немногих исключений, когда вполне можно использовать и савейские радиодетали
  15. #54
    Украина, г. Сумы
    Alex, да я не спорю, что микросхема хорошая. Только вот года три назад я хотел собрать подобный индикатор и так и не попалось годной. Штук с 10 разных покупал, результат один. Всегда один из каналов битый. На россыпи лениво собирать, да и не 80-е это годы. Вот и поинтересовался. ESR-пробник, который у меня впервые появился, был собран именно на ней и несмотря на то, что сейчас у меня замечательный прибор, этим тоже иногда пользуюсь.
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.analog.com/en/other/rms-t...s/product.html
    Неплохо, но и цена неплохая
    Добавлено через 27 минут
    Между прочим, ремонтируя аппаратуру, ипортную, выпущенную СЕГОДНЯ, проникся полным презрением к качеству компонентов.
    Кто ремонтировал старые Грюндиги, Телефункены, Нокии, Онкё, Техниксы и пр., выпущенные до 1996 года, меня поймет. Сейчас даже "супердорогое" по начинке является дешевкой и жутко ненадежно, несмотря на цену в тысячу-другую евро.
    Последний раз редактировалось Thor; 06.08.2008 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Надо старые искать, 80-х годов - те работают. По кр.мере, у меня никогда проблем небыло, еще штук пять в коробочке лежат.
    Мы как-то на работе в начале 90-х, купили коробку 561ЛН2, 500шт.
    В приборе их было 5 штук, сделали 20 приборов, т.е. 100шт использовали. Из них не работало 97. Остальные 400шт были отправлены по назначению.
  17. #56
    Украина, г. Сумы
    Вот, сегодня две купил, 8811 написано. Подставил в "Весна 212С", т.к. хотел быстро проверить - работают. Кстати, дохлые у меня от 1986 до 1991 г.в.
  18. #57
    Люди, растолкуйте новичку, в чем преимущества лампового индикатора на к157да1+ОУ над стандартным включением?
    Заранее спасибо!
  19. #58
    Чутьё высокое с микросхемой вместо обычного диода, можно на выход маломощного унча ставить. Я в своё время делал на ДА1 детектор с логарифмированием, для уверенной индикации малых уровней и предотвращения перегруза на высоких уровнях, всё прекрасно работало.
  20. #59
    Означает ли это, что индикация не будет зависеть то громкости?
    А то при обычном включении, я так понимаю, индикатор настраивается только на определенный уровень громкости: при увеличении громкости его будет просто зашкаливать, при уменьшении - он перестанет "мыргать".
  21. #60
    Тула
    Ухо воспринимает громкость в логарифмическом масштабе, поэтому индикатор должен быть тоже логарифмический.
