Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Защита динамика (дуга в реле)
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Защита динамика (дуга в реле)
    Спалил уже 4 мощных динамика (1 Beyma 450 wt и 1 Beyma 750 wt -18G50 + 2 питерских 18" по 450 вт). В защите контакты реле свариваются. При проверке защиты при подаче на выход уся +-1,5в постоянки реле срабатывает. Усилители были разные - AB, класс D, лампа+полевые. Как избавиться от дуги при больших токах при пробое одного плеча? Предохранители по питанию +-70в - 8А. Усилители -400-500 вт -8ом. Я так понял, предохранитель держит пока динамик уже не спекется, потом вылетает. Питание защиты от отдельной обмотки.
    По умолчанию Re: Защита динамика (дуга в реле)
    Toronto
    стоит применить реле с двумя парами контактов и включать их (контакты) последовательно. Tак же стоит внимательно присмотрется к реле и может быть применить что либо более мощное
    - Аватар для Olegyurich
    Выходной конденсатор...
    avtech@palabs.ru
    При 12 ампер?
    Украина. Одесса.
    Реле на 25 Ампер и ничего не будет свариваться...
    Тольятти
    Электромагнитный пускатель тогда уж, если так всё серьёзно
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    При 12 ампер?
    Что не устраивает?
    avtech@palabs.ru
    Что не устраивает?
    Протекающий ток через этот конденсатор, ведь речь идет о усилителе не только большой мощности, но и работающем почти на пределе. Домашняя система - это другое дело.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    если отбросить аудиофильские штучки, то симистор замыкающий выход при появлении постоянки Вам поможет.
    ONtOSbox
    Астрахань
    пользуйтесь, если проблема достать хорошее реле.
    Да, но только чтоб реле могло разрывать постоянку не менее 100 вольт.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Максим Владимирович,
    А схема откуда?
    Астрахань
    А схема откуда?
    Это фрагмент из схемы Королькова. А вообще, если не ошибаюсь эта защита применялась в усилителях QSC.
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    Ух... подскажите где такие купить то можно?
    Вот и я про то
    Астрахань
    Кстате о ландышах Копался я в своих железках и попались мне на глаза реле ЭР-3-Н-4П (ГИ4 529 046) 69 г. выпуска, может кто, что подскажет про них .Google ничего подходящего не находит.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    А в какой ветке? Какой пост? Кстати, я поставил по выходу уся 400вт*8ом (класс AB саб) 2 кондера 15000*50в минусами друг к другу (неполярный). При моделировании в микрокапе -20гц-20кгц. В реале звучит (в комнате)...Завтра повезу на площадку, там Beyma 18G50, надо работать-буду слушать....
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Op.s, mAxSpace, для снижения риска возникновения дуги применяется, в том числе, т.н. магнитное дутье.
    Т.е. рядом с релюхой устанавливается постоянный магнитик таким образом, чтобы на дугу начинала действовать сила, направленная перпендикулярно линии перемещения контактов. Для ориентации поля магнитика надо использовать правило левой руки. Магнитик можно использовать от какой -либо детской игрушки с двигателем постоянного тока (в сов. времена такие движки продавались в магазинах "Юный техник" и т.п.) Длина дуги увеличивается, она рвется быстрее. Но, конечно, не панацея. Все равно лучше выбирать реле с запасом.
    Аналогичное дутье можно создать и самим током нагрузки -т.е. последовательно включенной на выход усила индуктивностью. Но, возможно, не всегда это удобно.
    Александр
    Астрахань
    да Бог его знает, в каком посту эта схемка была, давно дело было. Там ничего сложного, вся защита на картинке.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Кондер 100/6 - электролит? Если да - куда плюс?
