Страница 2 из 234 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4661
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #21
    Мурманск
    По умолчанию Re: лутчшие операционники класса hi-fi
    Дело в том что я форсирую схему 2год, которая когдато стояла в сабвуфере от акустич системы CREATIVE 1600 (потому-что мне нравится как она звучит) дорожки разведены профессионально(наводок практически нет), поетому у меня не болитголова
    как изготовить например блок для сабвуферного канала(и почему динамик так тупо работает).В етой плате стоят RC4558p для сабвуф вкачестве иксперемента я поставил TL072cp усилки там уже не 12вольт а -/+25.
    Задача стоит такая установить частоту среза примерно 20-100гц и разобраться как проще перевести операц. на двухполярное питание.
  2. #22
    Ru
    объясни точнее, что нравится, а что нет.
    В сабвуферном усилке средний ОУ трудно отличить от хорошего. Частоты малы, ООС глубока, все усилители будут очень линейны. А искажения динамиков в тысячи раз выше.
    Ставь то из вышеперечисленного, что устраивает по корпусу, доступности, шумам, входному току. Или сделай поиск по форуму и google: TL082, TL084, OPA2132, OPA4134.
    Цитата Сообщение от IVX
    Рост искажений от чего ожидается
    от частоты. На входе допустим получатся одинаковые пары, а дальше pnp и npn нужны, с разных лент.
    Если у вас что-то хорошее на эту тему получалось или задумано - поделитесь.
    Вот одно из начал этой темы: https://forum.vegalab.ru/showthread....7012#post97012
    Там была ссылка на форум про дискретные ОУ. Схем полно, параметры достаточно высокие, но продают их за $99/шт, а рисунков плат мало и те слишком "любительские".
    P.S. Я однажды вспомнил, что SIA_2 в "Радио" хвастался высокими технологиями магистральных широкополосных усилителей для проводной связи (где нужна полоса 60 МГц с очень малой интермодуляцией), и пристал к нему с глупыми вопросами
    Мой энтузиазм был охлаждён следующим:
    > Если при достаточно малом входном токе нужен вых. ток буфера 50 мА, с THD+N=-130 дБ в полосе 100 кГц, на чём это можно сделать?
    -130 дБ искажений в такой полосе частот реально дают только инвертирующие схемы. У них входное сопротивление невелико и определяется Rоос, причем нелинейность Rвых предыдущей части зачастую больше..
    > обрисуйте состав такого усилителя мощности.
    Обычный трехкаскадный инвертирующий усилитель с АЧХ/ФЧХ по типу среза Боде. При нормальной исходной линейности частота единичного усиления по петле ООС достаточна мегагерц 30-60.
    CMRR порядка 95 дБ на 100 кГц я получал. Причем подстройку приходилось делать тройную - на НЧ, на СЧ и на ВЧ.
    Схемы ничего особенного из себя не представляют, морока в основном с конструкцией - вылизывание площадей меди и контура на печатных платах.
  3. #23
    Немного звукотехник,
    Там только источники тока (говорю же class A SE все), от них комплиментарности и не надо, почему THD должен расти с частотой в аудио полосе, если первый полюс выше аудио??? Выше полюса ясно, растёт, ну а где иначе? Нет у меня необходимости в -130дб на 100кгц, как и возможности их измерять, однако такой оу заменил без потерь в аудиополосе (и с выигрышем в субъективном восприятии) THS4042(около 5уе), в весьма критичном узле -интегратор/дифференциатор (PID) с 26дб gain 3Vp-p@1KOhm, с результирующим THD усилителя -102.5db@15w и постоянным в полосе 20-24к. Никакой доводки РСВ не производилось, применялись обычные правила типа "РСВ без глупостей" , размер одного канала оу 21х18мм, не меньше только воизбежание перегрева последних транзисторов выделяющих ~.35w (крупные охлаждающие полигоны)
    Последний раз редактировалось IVX; 25.10.2005 в 12:28.
  4. #24
    Мурманск
    конешно впервую очередь прошу прощения за не очень отформулированный текс, дело в том что думаю одно а пишу другое, да и время постоянно поджимает.
    А вот про как она звучит я имел ввиду - что сама печатка разработана не глупыми людми, а кондёры стоят имменно те которые и нужны, а не кераммика тем самым соответственно
    низкий уровень шумов и наводок.А что касается тупо работающего динамика, так ето про то что когда я пытался собрать отдельный фильтр низких частот, вечно была проблемма наводок.
    Даже когда я приблизился к оптимальной схеме, всёравно фильтр в креативе мне показался лутчше.
  5. #25
    Ru
    тогда нужно не операционники менять, а схему, разводку, питание, экранирование и т.д.
    Рядом полно тем про это.
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для randol
    это в ветку про фильтры наверно, а вообще-то в относительно дорогие сабы не гнушаются ставить TL074, OPA - в самые дорогие, есть-ли смысл или нет это уж на вкус.
    А так, очень удобный опер, там 4 канала, питание разводить проще, если парочку TL074 то получается 8 каналов, хватит на все мыслимые фильтры и на лимитер и вых.буфер останется.
    Последний раз редактировалось randol; 31.10.2005 в 23:55.
  7. #27
    Ru
    Для удобства выбора интегральных буферов (повторителей напряжения, усиливающих ток) свёл справочные данные 21 микросхемы в общую таблицу.
    Если кто-то знает другие подобные детали или имеет возможность заполнить шумы, входные токи, поставщиков, цены и т.п., то добавляйте и выкладывайте.
    Все PDF при желании в google находятся.
    ключевые слова для поиска темы в форуме BUF03 BUF04 BUF600 BUF601 BUF634 EL2002 EL2009
    HA-5002 HA-5033 HFA1110 LH0033 LH0063 LM110 LM310 LM6121 LM6321 LM6125 LM6325 LMH6559
    LT1010 OPA633 OPA660
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Есть вопрос. Какими современными операционниками можно заменить тараканы 544 без существенного изменения схемы (в параметическом эквалайзере).
  9. #29
    Пермь
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    OPA132, OPA627.
    Спасибо! А можно про них подробную информацию? Или ПДФ, или ссылочку... Я правильно понял, 132 - УД1, 627 - УД2?
  10. #30
    Ru
    первый ответ в google ведёт к производителю микросхем:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa132.html
    Да, примерно так. Ещё бывают разные uA740, CA3130, с которых их сдирали в СССР, или LF355,357, но они похуже качеством. Если у 544УД круглый корпус и отверстия в плате не по ДИПовски расположены, то замена на пластмассовые может быть сложной. И ещё покупка техасских металлических ОУ выльется по цене в несколько новых эквалайзеров.
  11. #31
    Пермь
    Нет-нет. Менять буду в схеме при сборке нового устройства, т.е. посадочные площадки элементов роли не играют. А что OPA132 и OPA627 имеют ту же цоколёвку, что и 544?
  12. #32
    Иваново
    Цепи коррекции от 544УД не нужны будут.
    У 544 внутренние цепи коррекции, только у УД2 они включаются перемычкой между 1 и 8 выводами.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  13. #33
    Пермь
    И в каких пределах может колебаться их розничная цена?
  14. #34
    Иваново
    627 в районе 20 баксов, 132, 134 - 10-15.
  15. #35
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от vizzy
    132,
    Не смотря на цену мне не понравились5532,604 показались лучше
  16. #36
    Ru
    По умолчанию лучшие операционники класса hi-fi
    132, 134 - 10-15.
    откуда такие цены?? В Митраконе месяц назад были:
    OPA132PA - 144 р.
    OPA134PA - 61
    OPA2134PA - 73
    OPA4134UA - 95
    OPA2604AU - 128
    А между ног 1-8 у 544УД2 мог быть и кондёр.
    P.S. картинка правильных, но редких NE5532 от Signetics с хорошим CMRR. Теперь их можно заменять на LM4562.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 01.01.2007 в 18:06.
  17. #37
    Иваново
    Мог.
  18. #38
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от SergioT
    На мой взгляд у 2604 только один плюс питание +-25 вольт.
    Кто-нибудь из форумчан юзал энти "опашки" при +-25 V ?
  19. #39
    Я юзаю 604-е при +-25В
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #40
    Estonia
    Как мнение об NE5532 от Philips начала 90х годов?
    Grigori G. добавил 27.06.2006 в 11:14
    Может кто сталкивался, есть еще такие опера сдвоенные XRA15218 - использовались в звуковых трактах. Как оно?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 27.06.2006 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
