Страница 246 из 561 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4901
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Всё равно провода к ключам из блока идут достаточно длинные.
    Но, в случае ключей на плате усилителя, дополнительные фильтрующие электролиты можно разместить близко к выходным транзисторам.
  3. #4902
    МО Салтыковка
    А уж управление "силой" можно и подальше отнести.
    В идеале ПП управления БП усилителя должна быть на разъёме, это-бы значительно упростило и сборку и коммутацию!!!!!!
    Андрей Константинович
  4. #4903
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    Поскольку зашла речь о шапке, мне бы хотелось узнать как отнесется уважаемый Леонид и все участники дискуссии к такому предложению: разместить в шапке инструкцию по наладке последней версии усилителя, которая уже материализована в печатных платах, наборах деталей и с успехом повторена десятками форумчан.
    Как подготовлю, выложу.
    Вот уже месяц я являюсь счастливым обладателем вожделенного набора деталей (спасибо Вадиму!) и продолжаю выискивать в недрах форума по крупицам ответы на возникающие вопросы. Пока понял, что не стоит поддаваться соблазну припаять на места все детали (предварительно их проверив) и собрать сэндвичи из радиаторов с выходными транзисторами и плат УМ. В этом случае наладка по инструкции в статье не получится, так как часть деталей блока защиты перекочевала на плату УМ, придется что-нибудь выпаивать обратно, а если, не дай бог, что-нибудь сгорит - разбирать весь сэндвич, т.е. изуродовать такую красивую печатную плату!
    Можно действовать в таком порядке:
    1) Не устанавливая выходные, предвыходные транзисторы, и не соединяя плату УМ с платой защиты, проверить режимы УН: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6775. Параллельно контактам реле К1 при этом необходимо установить перемычку.
    2) Соединить плату УМ с платой защиты, блоком питания, и проверить схему защиты по методике, описанной в "Радио". Только ток через ключи при установке порогов срабатывания токовой защиты удобнее задавать таким способом: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4481.
    3) Установить на плату УМ транзисторы выходных каскадов, восстановить все соединения в соответствии со схемой и проверить все в сборе по описанию из "Радио", включая установку тока покоя, проверку устойчивости и т.д. Нагружать ВК при проверке устойчивости лучше так, как описано здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post601025.
    Если возникнут какие-то проблемы в процессе, спрашивайте.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Поэтому желательно оставить ключи защиты на плате УМ.
    Да, это было бы удобно.
  5. #4904
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    ообщение от MAXIM_A
    Владимир, вот тебе и тех задание. Развести плату управления на смд , как можно компактнее и ввиде модуля с разъёмом втулить на плату УМа.
  6. #4905
    1) Не устанавливая выходные, предвыходные транзисторы, и не соединяя плату УМ с платой защиты, проверить режимы УН: https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=6775. Параллельно контактам реле К1 при этом необходимо установить перемычку.
    2) Соединить плату УМ с платой защиты, блоком питания, и проверить схему защиты по методике, описанной в "Радио". Только ток через ключи при установке порогов срабатывания токовой защиты удобнее задавать таким способом: https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=4481.
    3) Установить на плату УМ транзисторы выходных каскадов, восстановить все соединения в соответствии со схемой и проверить все в сборе по описанию из "Радио", включая установку тока покоя, проверку устойчивости и т.д. Нагружать ВК при проверке устойчивости лучше так, как описано здесь: https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post601025.
    Спасибо, Леонид! Начну потихоньку собирать...
    Последний раз редактировалось GC-MS; 08.06.2010 в 17:31.
  7. #4906
    Днепропетровск
    Наверное немножко off, но всё-же. А что если для линеаризации каскада УН на транзисторах VT4, VT5 заменить входную четвёрку на приложенную схему. Режимы транзисторов остались прежними. Чисто с теоретической точки зрения имеет это смысл?
Название:	Входная четвёр&#10.GIF
  8. #4907
    Что-то подобное попробовать можно. Но заметного выигрыша в плане повышения глубины общей ООС и линейности такое усложнение схемы не даст.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 13:24.
  9. #4908
    Мос обл
    Добрый день, Леонид.
    Хотел бы задать вопрос про конденсаторы С7, С8 в ООС. На первоначальной схеме были указанны номиналы по 5,1 пф. В нынешней схеме стоят номиналы по 6,2пф. Возможно я пропустил какое то сообщение, но ранее Вы писали что их суммарная емкость 2,5пф. Я купил по 4 слюдяных кондера по 5пф и по 6,8пф. Что же поставить?
    Спасибо
    Денис
  10. #4909
    Денис, добрый день.
    Там лучше использовать керамические конденсаторы. Оптимальную емкость можно подобрать по наиболее гладкому переходному процессу (с минимальным выбросом, но без волнообразного искривления фронтов), но существенного влияния на работоспособность усилителя указанное изменение емкости оказывать не должно. Ставьте пока на 6,8 пФ. Впоследствии, при проверке усилителя прямоугольным сигналом (частотой 50...100 кГц, подаваемым на базы VT1, VT2 через последовательную цепочку из конденсатора емкостью 0,1 мкФ и резистора сопротивлением 100 кОм) емкость C7, C8 можно будет скорректировать.
  11. #4910
    Мос обл
    Леонид, добрый день.
    Спасибо за ответ. Собственно я их для того и покупал разных номиналов, что можно было скорректирвать при настройке. Можно видимо поставить 6,8 и 5 для начала. Тогда емкость будет посередине: 2,8
    Почему же керамика лучше чем слюда? Слюдяные кондеры вроде бы считаются лучше керамических. Я специально заказывал дорогие импортные слюдяные кондеры в это место хотя имею керамику из набора Вадима. С13 кстати у меня тоже слюдяной кондер стоит
    Вопрос по входным транзисторам. BC560 от Филипса/NXP уже не купить кажется. Поэтому пару 550-560 подобрать трудно. Хочу поставить пару 547-557 вместо указанных на схеме.
    Не сильно ли это скажется? А. Никитин писал что у 550 от Филипса нормируется шум кажется и он их использовал в усе в диф каскаде, хотя не отрицал возможности применения 546.
    С уважением
    Денис
  12. #4911
    Леонид, КТ-2 нормально? Цвет серый(кажется).
  13. #4912
    BC550\BC560 от Фейрчальд не хуже.
  14. #4913
    Мос обл
    возможно. только у меня есть подобранные 547 от филипса и какие то 560, тоже подобранные, но их origin определить затруднительно. поэтому мне проще купить штук 20 557 от филипса, которые по 2 руб за штуку и подобрать пары к 547. имею так же пару-тройку десятков 546 от фили так что можно попробовать найти 556 к ним.
  15. #4914
    Краснодар
    Кто подскажет, где в теме есть чертеж сверловки радиатора, или печатка в луте 5 чтоб размеры снять (платы от Вадима) ?
  16. #4915
    г.Москва
    GEBELS, вот чертежи по платам УМ и защиты. На значки "х" вместо обозначения диаметра не серчайте, просто при конвертации в пдф такой глюк приключился.
    Главное, что-бы они были с индексом "С" А производитель не так важен, по крайней мере NXP, On Semi, Fair показывают одинаково хороший результат.
    Краснодар
    Вадим, спасибо !
  18. #4917
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А можно поставить 2SA970BL/2SC2240BL - получится хуже или лучше?
  19. #4918
    Вообще-то по замене деталей лучше спросить автора усилителя, если же оценить по характеристикам, то должны подойти (правда немножко выше ёмкости коллекторов, чем у BC550\BC560, зато значительно линейней зависимость бета от тока).
  20. #4919
    Да, можно так сделать.
    Слюду там тоже можно использовать, но термостабильная керамика дешевле, имеет меньшие габариты и по параметрам достаточно хороша.
    Во входных каскадах вполне можно использовать пары BCшек 547/557, 548/558, 549/559, 550/560 с индексом "C", например, от OnSemi, о чем уже написал Вадим.
    Нормально. Такой емкости бывает только термостабильная керамика.
    У них выше емкости и граничная частота ниже.
    Использовать эту пару во входных каскадах можно, но может потребоваться дополнительный подбор сопротивления R18.
  21. #4920
    Одесса
    Вы можете их сфотографировать (можно сканером). Может кто опознает их тут.
    Я использовал 550С от Филипса и 560 от ON Semiconductor. Хорошо подобрались. И еще на несколько аппаратов подобрал без проблем. А то, что от разных производителей, так мне кажется это не страшно.
