Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Усилитель У-100у 4.2
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Усилитель У-100у 4.2
    Дружбан попросил зайти чтобы заценить его усилок, притащил с деревни. Я зайдя в комнату упал в осадок - монстр. Потом успокоился, осмотрели его.
    Оказался ламповый кинаповский 4-канальный усилок по 100 ватт на канал. Прада один канал предназначен для 120В акустики(громкоговорители такие были..).Даже имеется динаик в самом усиле, неясно правда зачем. Вес неподъемный кг так 30..
    Год выпуска 75. Единственная идея по всему этому, это замоддить его, покрасить, поставить неонку, свеияшиеся вентиляторы или вообще использовать его как корпус для компа.
    Что скажите по этому сабжу?? Как играет?
ID:	8038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8040   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иваново
    По умолчанию Re: Усилитель У-100у 4.2
    Он одноканальный, но с выходами для разной нагрузки. Лампы замучаетесь в нем менять...
    Казань
    Ящик фуфла внутри А так, раритет наверное
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Это раскошный усилитель!
    Достань еще пяыть таких, и будет домашнее кино. В любой мороз можно будет кино смотреть!
    Иваново
    И греться заодно
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    vizzy
    Так там типа 3 канала на 30В и один на 120.
    Вообщем на свалку его...
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 07.02.2006 в 15:46.
    канал один, линий несколько. на разную нагрузку.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И предназначен он был для местных радиоузлов, т.е. для работы на длинные линии, а так-же для колокольчиков типа 10ГРД - у них сопротивление звуковой катушки 8 Ом и согласующий трансформатор стоит.
    Встроенный динамик - обычная контролька, должен-же работник радиоузла слышать что он в линию подает.
    vizzy
    там один выходной трансформатор, можно линию 120В подключить либо 30, в любом случае суммарно 100Ватт, естественно моно.
    В общем - порядочный хлам из-за дрянных ламп, но трансформаторы хорошие. Что силовик, что выходной.
    Было бы два - был бы неплохой конструктор.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    И что прикажите с ним делать??
    Я смотрю тема очень старая и наверно всеми забытая,но все же я попробую написать!Я работаю связистом в зоне,и у меня такой усилитель стоит на громкую связи.А проблемма в том что 1лампа из 3 сгорела.Я знаю что этот усилитель не очень,но хотел знать-сколько он продержится на 2лампах,пока не чего поставить!Кто знает напишите.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Зайди в ближайшую мечеть . Там на рупорки такие берут с удовольствием.Справка - обряд Намаза совершается пять раз в день. В эти часы с минаретов доносятся протяжные призывы (эзаны), напоминающие верующим о выполнении намаза.
    РФ Саратов
    Выход 30 вольт можно подключать на 8 омную нагрузку и слушать.
    Довольно долго продержится. Только мощность упадет за счет изменения нагрузки, и искажения увеличатся. Лампы для него не редкие. Продаются в т.ч. и по почте тут: www.istok2.com
    Да,спасибо я нашел,но проблема в том что я сижу в зоне.Может есть схема усилитель для колоколов?
    От этого У-100 что ли?
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    С покупкой ламп и запчастей это наверно к начальству надо идти. У них думаю нет проблемы купить запасные лампы.
    Схема нужна любого усилителя на транзисторах,микросхемах или что еще!А к начальству идти нет смысла,они себе то не могут купить,а об этом и речи нет.Хотя целый день польетстся громкой связью.Вот такие дела.Да я хотел к усилитель на ТDA7293 поставить повышающий трансформатор,получится?
    Получится конечно. Можно любой усилитель использовать с трансом на выходе.
    http://www.clrscrbooo.narod.ru/index10.htm
    http://clrscrbooo.narod.ru/index12.htm
    ДВР
    Sanka31, а ты где обитаешь? Может тебе, пардон - Вам, такую "лампу Аладина" подкинуть? Сдвоенная 6Р3С, кажись. У меня на таких двухканальный однотакт собран. Пару "тубиков" себе оставил, ещё пара разнобойных(но непиленных) есть.
    Думай. Думай всегда…
    Я очень далеко!А точнее на севере,архангельская область!
