Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 144
Тема: Нравится концепция Юрия
    Yerevan
    По умолчанию Нравится концепция Юрия
    Нравится концепция Юры. http://www.geocities.com/yury_g/
    Не со всеми его утверждениями я согласен,но его концепция,озвученная на форумах РХ и Клячина, мне нравится своей стройностью.
  2. #61
    По умолчанию Re: Нравится концепция Юрия
    Дык если 1 ампер у вых. транзисторов, то по классике д.б. 1А у ИТ, и 1А у транзисторов смещения!
    А где нибудь про эту классику подробно можно прочитать? Т.е во всех трех ветвях ток должен быть одинаковым?
    Tangar,
    Выходной каскад - мощный истоковый повторитель на 2SK1530, работает в классе А с током покоя 2.5А. Нагрузкой ему служит ГСТ на 2SC5200. За постоянкой следит интегратор на ОРА627ВР.
    Так это однотактник. А я про параллельный повторитель.
    [ADDED=Эx, залужу...]1097837293[/ADDED]
    Lynx,
    Был еще вариант повторителя с транзисторами разных технологических типов
    А это как? Полевики и биполяры?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 15.10.2004 в 14:48.
  3. #62
    Стыдно, батенька, классику не знать!
    Радио №8 1982г., с.31,
    Радио №8 1985г., с.26, далее по библиографии...
  4. #63
    Цитата Сообщение от Гость
    Конкере, когда регисрация будет???
    https://forum.vegalab.ru/sendmessage.php
    все вопросы задавать тут
    нужны имя и ник указанные при регистрацие
    Dictum sapienti sat est
  5. #64
    Вопросы задал, ник указал.
    Scop
  6. #65
    Scop
    Активировал, на рамблер не всегда почта доходит нормально
  7. #66
    Частый гость Аватар для Scop
    Благодарю, совсем другое дело!
  8. #67
    Инженер Аватар для Lynx
    Нет, планарные и меза-эпитаксиальные.
  9. #68
    Scop
    Это Агеевские статьи? Читал, читал, только не помню, чтоб там подробно про токи плеч было. А в инете нет этих статей? Мож кто отсканирует да сюда кинет? Помню только сначала он диод использовал, потом вольтодобавку, и еще помню какие-то умники году в 86 его улучшить пытались, да вроде б только напортили.
    Lynx,
    Дмитрий, а схемку не приатачите здесь, с кратенькими комментами, если она конечно не секретная
  10. #69
    Эx, залужу..., а поиском на сайте не пробовал пользоваться?
    Усилительный блок любительского радиокомплекса
    Термостабильный усилитель
    "Параллельный" усилитель в УМЗЧ
    УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.10.2004 в 13:37.
  11. #70
    Konkere, спасиб
  12. #71
    Цитата Сообщение от BigBug
    Зато по ней кликаеш, и попадаеш опятьже в файловый архив, а не начинаеш скачивать
    да что ж ты такой ленивый то! лишнюю строчку прочитать не в силах?
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Дык если 1 ампер у вых. транзисторов, то по классике д.б. 1А у ИТ, и 1А у транзисторов смещения! Итого = 3А ток покоя х 36В = 108 Вт рассеять на радиаторе. А 1 ампер покоя это еще всего-лишь глубокий АВ.
    [/QUOTE]
    Привет всем.
    Токи через генераторы тока и предвыходной каскад можно сделать гораздо меньше тока покоя выходного каскада. Лачинян использует разные типы транзисторов в предвыходном и выходном каскаде. Благодаря чему ток покоя предвыходного каскада в три раза меньше чем выходного.
  14. #73
    Так я и говорю - "в классике". А способ с разными транзисторами еще А.Агеев предложил в 1987г. "УМЗЧ с малыми нелин. иск." - Конкере дал ссылку пару постов назад.
  15. #74
    Томск
    Да, но у Агеева были эмиттерные резисторы 0.3Ом, увеличивающие переключательные искажения и питание поменьше всего 40В.
    За что хвалят паралельный повторитель, так это за его высокую музыкальность по сравнению с обычным повторителем. Объясняют это тем, что выходные транзисторы быстрее закрываются, чем в обычном повторителе. И тем, что там нет эмиттерных резисторов.
  16. #75
    Музыкальность параллельного повторителя (речь о "классике" и ее биполярных модификациях в т.ч. и с разными транзисторами) по сравнению с обычным повторителем не намного выше. Но эта "слегка повышенная" музыкальность объясняется в первую очередь уменьшенными тепловыми искажениями, и в восемнадцатую - скоростью переключения.
    Кстати, по переключениям - см. мои посты в этой ветке 4/53 и 4/59.
  17. #76
    Томск
    Про скорость переключения, процитируйте пожалуйста выдержки из ваших постов, а то я там переключение не обнаружил.
    Насчет тепловых искажений. Рубцов говорил, что нет там никакой тепловой компенсации. Я его специально спрашивал. Вот его ответ.
    > 1. Компенсируются ли там тепловые искажения? Автор Лачинян
    > из ж-ла Радио 4, 5 номера 2001 год в гибридном усилителе
    > утверждает, что в параллельном повторителе компенсируются
    > тепловые искажения. ====
    Ничего там не компенсируется ни быстро , ни медленно. Всё так же, как и в обычном дарлингтоне. Лачинян немного заблуждался.
    Я тоже не врубаюсь как там Лачинян компенсировал тепловые искажения. Медленные изменения температуры да он компенсирует.
  18. #77
    Да не про скорость, а про переключение. Речь идет о правильности "сшивки" полуволн в классе АВ и о том, как ее достичь - настройкой тока покоя. Заправь параллельный усил в какой-нить симулятор и будешь приятно удивлен, что оптимальный (по мин. Кг) ток покоя окажется неприлично малым.
    Насчет тепловых искажений. Рубцов говорил, что нет там никакой тепловой компенсации. Я его специально спрашивал...
    Компенсация есть, но небольшая: при положительной полуволне напряжение на драйвере верхнего плеча растет, при почти постоянном токе, а напряжение на выходном транзисторе уменьшается, при существенно увеличивающемся токе.
    Получается, что за положительную полуволну количество тепла, рассеиваемого на драйвере и на вых. транзисторе увеличится и температурный дрейф Uбэ вых. транзистора частично(?) скомпенсируется дрейфом Uбэ драйвера.
  19. #78
    Томск
    Scop спасибо за разъяснение.
    Неприлично малый, это наверно 150ма?
  20. #79
    Сильно зависит от нагрузки и выходной мощности.
    Если оптимизировать для большой мощности - то может быть 50...80 мА, а если поставить цель минимизировать максимум Кг в диапазоне мощностей от 100 мВт...100Вт, то может оказаться и 15...30мА. О как!
  21. #80
    Томск
    Позвольте, но 30ма*(h21э=50)=1.5А не дадут мощности 100Вт на нагрузке 4Ом.
