Страница 468 из 510 Первая ... 458466467468469470478 ... Последняя
Показано с 9,341 по 9,360 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #9341
    По умолчанию Re: О проводочках
    ниже порога восприятия, который точно известен
    Среднестатистический по больнице, ага.
    И ещё, вот прочитает молодой неокрепший студент вот это http://noosfera-audio.narod2.ru/Kons...elnie_provoda/ и запомнит на всю жизнь, что в этом хорошего?
    Может он окажется прозорливее korolkov*а...
    Там кстати очень хорошие ссылки имеются.
    А что вы там оспариваете - просто интересно... И если с чем не согласны - предложите свою редакцию.
    Это на полном серьезе.
    Посетила мысль (наверное, что где-то слышал об этом) послушать кабель в качестве цифрового СПИДИФа. Были сомнения, что услышу. Но в реальности - оказалось довольно просто. После первого впечатления - "что-то меняется - не пойму что" - сосредоточился на звучании затухания тарелок. В "правильном" направлении затухание - правильное, т.е. плавно и чисто звук спадает до нуля. В "неправильном" - звук тарелки громче, более "лохматый", но, главное - затухание - оно как бы - "против шерсти" - сначала даже чуть громче - потом звук обрывается вместо длинного хвоста затухания...
    Да, один из вполне нормальных методов, который неизвестно (и х с ним) почему, но работает.
  2. #9342
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    K_R_L
    Для цифры инженеры придумали правильные интерфейсы.
    Там хоть лапшой подключай - разницы не будет.
    Однако нет, шнурошников это не устроивает, ибо тыкать нечего.
    Вы хоть в запальчивости спора думайте о том, что пишете и проверяйте себя! А не можете сами, спросите у своих "старших" товарищей - лысого например...
    Телефонную "лапшу" ещё ни один инженер не рекомендовал подключать в согласованную линию например на 50 или 75 Ом... Окснитесь!
    Если не верите, возьмите и соедините этой "лапшой" тарелку со спутниковым тюнером.
    Только не говорите потом, что интерфейс там кривой....
  3. #9343
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    С ходу проверил направленность по этим же критериям - штатного СПИДИфа - с удовлетворением отметил правильную маркировку производителя.
    Но СПДИФ к таковым не относится
    Правда, если его передатчик и приемник выполнены как положено (а не "как часто бывает"), и его достаточно нормальным кабелем подключать, то конечно никакой направленности у этого кабеля нет и никогда небыло.
    Кстати да, мне пока не попадалось чтобы они обсуждали направленность проводов в I2S.
    Непорядок, их же можно перетыкивать!
    Хотя, обсуждение проводков в USB уже где-то попадалось.
    Я все жду когда в народе будет побольше твердотельных плееров, чтобы они начали обсуждать отличия в звуке флешек различных производителей и влияние на звук разных USB-коннекторов
    Иа слушалъ, и наконецъ услышалъ! ?
  4. #9344
    и его достаточно нормальным кабелем подключать, то конечно никакой направленности у этого кабеля нет и небыло.
    Да я так и знал, что товарищи лысые зацепятся за СПИДИФ. Ну, типа, кривой. Скажите, а сетевой провод тоже "неправильный"? Почему его направленность слышна? Может сеть тоже по I2S подключать? Кстати, товарищи, юзающие упомянутый цифровой I2S утверждают, что качество провода прекрасно слышно.
  5. #9345
    Москва - МО,Дедовск
    У Вас слово лапша ассоциируется с телефонной линией ?
    У меня нет, скорее это шлейф по образу и подобию параллельного IDE.
    И причём здесь обязателльные 50 или 75 Ом для правильных цифровых интерфейсов ?
    например для RS-485.
    Окснитесь!
    Только после того как вдумаетесь, возможно после этого мне и окнуться не придется.
    Там по сопротивлению не пройдет.
  6. #9346
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    +10
    Белый, добрый и пушистый...
  7. #9347
    Москва - МО,Дедовск
    Ну к примеру, того что может быть. (IMXO)
    Если провод плохой/длинный, то на нем Вы в правильной реализации аппарата будете слышать щелчки, в корявой реализации качество провода будет определятся "лишними нулями" (господи, прости того инженера). Чем последних меньше, тем провод лучше.
    Устроит Вас такой ответ, в контексте для синхронных симметричных интерфейсов ?
    Вроде все довольны, и маркетологи делающие бабки из ничего, и шнурочники - тыкать есть что.
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
    они их перепаивают ?
    там же на вход и выход разъемы разные.
  8. #9348
    Самое главное, что они их обсуждают
  9. #9349
    ОНИ их делают, а мы их покупаем...
    http://www.allcables.ru/furutech_GT2_USB-B_1.2m.html
  10. #9350
    Сколково
    Мне недавно продавец мозги парил, когда я HDMI кабель покупал. Хотел впарить аудиофилический в несколько раз дороже, был послан нахЪ
  11. #9351
    Ну я не знаю насколько он "аудиофилический", но дешевые HDMI кабели на 1080 работают плохо, даже на "i", не говоря уже о "р".
  12. #9352
    В дешевых обычно используют ПВХ изоляцию, там затухание - зверское.
  13. #9353
    Сочи
    У меня товарищ тащил HDMI кабель на 6 метров от компа к плазме, так с десяток шнурков перебрал, пока изображение нормальным стало.
    Пришлось ему достаточно дорогой купить.
    Глаза не ухи, на психоакустику не скосишь...
  14. #9354
    село Самбек
    OlegCH, психоакустика тут при чом-то, но не так уж чтобы. Вон например заряженые чумаком крэмы отлично работают без всякой акустики. В этом плане дурная голова вещь вполне самодостаточная.
  15. #9355
    Я специально спрашивал у тех, которые неглухие к тонкостям звука.
    Они подтвердили. Хотя веских причин вроде не видно...
    Не знаю, что за кабель, но кто сравнивал - говорит, картинка лучше. Я не сравнивал впрочем. По крайней мере ты бы взял для сравнения, раз тебе впаривали, под залог - и узнал бы, как оно. И нам бы рассказал. А то сразу нахЪ...
    Психоакустика (акустика психа?) тут при том же, причём и крэмы...
  16. #9356
    Они подтвердили.
    Кто бы сомневался Если проводящую среду можно перетыкивать - значит она влияет.
    Интересно а никто не пробовал обсуждать направление проводящей среды например у БТ ?
    Что значит "лучше"? Они или "картинка", иди "жуть с тянучками", при плохом кабеле.
    Причем будут или нет эти тянучки - можно совершенно точно определить измерив параметры кабеля, без подключения к телевизору
    Совершенно верно.
    О чем тебе и тебе подобным и пытаются 9354 сообщения в течении 5-ти лет доказать - разница есть в восприятии разного звучания шнурочком, а не в самом звуке.
  17. #9357
    Сколково
    Отдавать 6 тыс за шнурок, ну нахъ, взял за 900
  18. #9358
    Москва - МО,Дедовск
    есть такое.
    Ужась, а где ферриты ?
    За дополнительную плату ?
    Хлебом не корми, дай аудиофилам кабели потыкать.
    У меня почему то 6 метров с первого разу заработали.
    дык, разберите кабелюку одну и другую, сразу поймёте почему.
    там и сечение жилы больше, контакты вменяемые, плетение лучше и аж целых два экрана, так не любимых аудиофилами + ферриты.
  19. #9359
    Сочи
    Ага... когда картинка на экране ТВ реально фиговая, то тоже "чумак" зарядил...
    Лёха, ты своим глазам тоже не верь. Глюки всё...
    И вообще на самом деле ты камень, лежащий на берегу океана, а весь мир с компом, пяльником и шнурковыми проблемами тебе просто глючится...
  20. #9360
    А ВЧ не звук. По HDMI далеко не звук нередается.
    А почему полуглухой по возрасту 80-летний АМЛ активно "слышит" провода и прочие придуманные им же сущности? Вот по тому же и тут. (Ответ - врут.)
