Усилок планирую на 4-Х микросхемах tda7293, две параллельно и в мостовое включение.Те 2 по 2
Вырезал "Фейс",Вложение 87693царапины-на плёнке.
Ну ясно дело, что не по 0.
-4,-6 Дб..
Щас выложу симулятор
ненадо так... соберите холтона, я думаю это будет проще и лучше по звуку в разы.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
Я думаю что для того автодина, который на фотке, 20гц будут в оптимальном оформлении по -25дб =) Такие монстры как правило "вниз" не играют.
C уважением, Максим.
Даташит: 37гЦ, Мех. добр 6.06, Ел. добр 0.58, Qts -0.53, Mmc-264gr,Vas-19L. Re-3.2 Om, Le 1k-2.45mGn
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
Да. классно было бы, но он из Хмакс вылетать блин будет...
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
Дык, 30мм монолит!!!МДФ.Что бумага расслоится?
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение в 15:13 ----------
Ребята. спасибо за активность.
с усилком сам оочень плаваю..
Хочется и верности..И эффективности..и не особо морочится..
Скоро буду.
Разминаю.
Обмерять завтра буду.
Надеюсь , что Резонанс будет менее 30Гц (мечты-мечты..)
По-хорошему, конечно так.
Только у него тогда на 350 Ватт /30Гц только 95 дБ SPL останется (это если 8.5 мм в одну сторону, а не пик-пик) - автор скажет мало ;) . А в бубнящем (а на 25 Гц на это обычно забивают) ФИ все-же порядка 103дБ на открытом просторанстве будет, а уж в комнате...
Думаю больше 40 низачто не будет.
Я обмерял другой дин этой фирмы (из подороже) даташит 29гЦ. реал-27 как по замерамQtc а на свободной линии-(прямо усилок) 26 Гц. Мерял. конечно после разминки.
Кстати-это дело не так уж важно.
Ведь Резонанс ниже- Эквивал. обьем-выше.. А вот масса подвижки и площадь диффузора-константа.
Я от этого и пляшу.
Т.е в одном и том же обьёме оформления будет примерно одна и та же рез. частота, если, конечно обьём не сумасщедший.
Я смотрел на другие дины. там и подвижки есть 120-140 грамм, и рез. 32 гц..
Но...великовато Vas и в симуляторе они намного раньше по низу срезаются... Я долго выбирал..
И кстати-высоковатая добротность пойдёт на пользу при приличном ящике...
Ага, но и реальный Vas будет вероятно тоже поменьше.
Кстати, а кто-нибудь понимает/может объяснить, как влияет разминка на конструирование ФИ??
Резина подвеса как была - так и осталась, значит потери в ней не меняются.
Что меняется - это жесткость подвеса, но и только. Все остальное - типа fs, Vas, Qms просто идет паровозом.
А поскольку в ФИ жесткость подвеса почти не мешает - динамик работает на куда более жесткий объем - то и параметры ящика остаются теми-же, да и звук..
У меня просто был опыт с двумя динами разных лет - один мягкий, другой - совсем нет. Забавно, что намерить серьезной разницы в одном и том-же ящике я так и не смог.
Есть у кого-то реальный опыт такого рода, ну и чтоб результаты в конце концов (уже в ФИ) хотя-бы процентов на 10 разошлись??
На самом деле разброс менее 10% (3-5%) получается! Само по себе снижение Fs ни на что не влияет (если не выдёргивать из контекста) ведь меняются почти все основные параметры... их соотношение у прогретого и не прогретого динамика, практически мало влияет на настройки оформления.
