Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 244
Тема: Строим Глубокий саб
    Украина, Киев
    По умолчанию Строим Глубокий саб
    Идея такова: саб должен легко "ходить" до 20 Гц.
    пришёл дин. НА САБ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87696 усь буду строить самНажмите на изображение для увеличения.
    700Вт Макс.Разминаю пока. Позже обмеряю. Планирую ФИ оформление
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Строим Глубокий саб
    далеко не каждому дано. хотя смотря по какому уровню...
    C уважением, Максим.
    Украина, Киев
    Усилок планирую на 4-Х микросхемах tda7293, две параллельно и в мостовое включение.Те 2 по 2
    Вырезал "Фейс",Вложение 87693Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87697 царапины-на плёнке.
    Украина, Киев
    Ну ясно дело, что не по 0.
    -4,-6 Дб..
    Щас выложу симулятор
    old chap
    А зачем ?
    МДФ не лучший матерал для сабовых корпусов,и тем более для передней несущей панели (если только она не декоративная)
    Россия, г.Киров
    ненадо так... соберите холтона, я думаю это будет проще и лучше по звуку в разы.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    -4,-6 Дб..
    Я думаю что для того автодина, который на фотке, 20гц будут в оптимальном оформлении по -25дб =) Такие монстры как правило "вниз" не играют.
    пришёл дин.
    так а что-за дин-то? кроме фотки есть данные?
    Точно класс D не хотите? результат приемлемый и мороки никакой.
    Украина, Киев
    Да. на 20 Гц похоже по такому уровню не выхожу.
    Правда, я ещё не мерял Fрез.
    Пока выкладываю по даташиту...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VB Response Альхард 1203АХ як&.gif
    Россия, г.Киров
    Надо бы все измерить. По даташиту резонансная 39гц, а с виду значительно ниже. В общем все измерять.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    альХард 1203 ах якудза
    Украина, Киев
    Даташит: 37гЦ, Мех. добр 6.06, Ел. добр 0.58, Qts -0.53, Mmc-264gr,Vas-19L. Re-3.2 Om, Le 1k-2.45mGn
    На надо. Надо купить готовый uСD-700, если уж надо 700вт.
    Лучше ЗЯ с коррекцией.
    Украина, Киев
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Да. классно было бы, но он из Хмакс вылетать блин будет...
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    А зачем ?
    Дык, 30мм монолит!!!МДФ.Что бумага расслоится?
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение в 15:13 ----------
    Ребята. спасибо за активность.
    с усилком сам оочень плаваю..
    Хочется и верности..И эффективности..и не особо морочится..
    Скоро буду.
    Разминаю.
    Обмерять завтра буду.
    Надеюсь , что Резонанс будет менее 30Гц (мечты-мечты..)
    old chap
    Именно Дык!
    Комментарии излишни...
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 16:19 ----------
    А можно ссылку на реальный модуль и где его можно купить?
    Непросто будет. Реальная Fs окажется не менее 40...45. С учетом Qts 0.53 подойдет только аппроксимация по Чебышеву. ГВЗ будет большое.
    По-хорошему, конечно так.
    Только у него тогда на 350 Ватт /30Гц только 95 дБ SPL останется (это если 8.5 мм в одну сторону, а не пик-пик) - автор скажет мало ;) . А в бубнящем (а на 25 Гц на это обычно забивают) ФИ все-же порядка 103дБ на открытом просторанстве будет, а уж в комнате...
    Украина, Киев
    Думаю больше 40 низачто не будет.
    Я обмерял другой дин этой фирмы (из подороже) даташит 29гЦ. реал-27 как по замерамQtc а на свободной линии-(прямо усилок) 26 Гц. Мерял. конечно после разминки.
    Кстати-это дело не так уж важно.
    Ведь Резонанс ниже- Эквивал. обьем-выше.. А вот масса подвижки и площадь диффузора-константа.
    Я от этого и пляшу.
    Т.е в одном и том же обьёме оформления будет примерно одна и та же рез. частота, если, конечно обьём не сумасщедший.
    Я смотрел на другие дины. там и подвижки есть 120-140 грамм, и рез. 32 гц..
    Но...великовато Vas и в симуляторе они намного раньше по низу срезаются... Я долго выбирал..
    И кстати-высоковатая добротность пойдёт на пользу при приличном ящике...
    Ага, но и реальный Vas будет вероятно тоже поменьше.
    Кстати, а кто-нибудь понимает/может объяснить, как влияет разминка на конструирование ФИ??
    Резина подвеса как была - так и осталась, значит потери в ней не меняются.
    Что меняется - это жесткость подвеса, но и только. Все остальное - типа fs, Vas, Qms просто идет паровозом.
    А поскольку в ФИ жесткость подвеса почти не мешает - динамик работает на куда более жесткий объем - то и параметры ящика остаются теми-же, да и звук..
    У меня просто был опыт с двумя динами разных лет - один мягкий, другой - совсем нет. Забавно, что намерить серьезной разницы в одном и том-же ящике я так и не смог.
    Есть у кого-то реальный опыт такого рода, ну и чтоб результаты в конце концов (уже в ФИ) хотя-бы процентов на 10 разошлись??
    Украина, Киев
    Вот я тока про это и писал..
    Вижу вы тоже эксперементировали и считали как я..
    old chap
    На самом деле разброс менее 10% (3-5%) получается! Само по себе снижение Fs ни на что не влияет (если не выдёргивать из контекста) ведь меняются почти все основные параметры... их соотношение у прогретого и не прогретого динамика, практически мало влияет на настройки оформления.
