Страница 36 из 47 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #701
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    во входные каскады этого усилка не стоит ставить быстродействующие ОУ и высокочастотные транзисторы.
    Это Вы кому?
  3. #702
    Цитата Сообщение от denz
    Это Вы кому?
    Это применительно к WP2к6.
  4. #703
    Украина Одесса
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Судя по тому, что была искра и сгорели D17 и D18, могу предположить что у вас где-то дальше КЗ по питанию идет, даже точнее будет сказать шло. А могло это возникнуть вот почему: при перепайке у какого-то транзистора повисла сопля между КЭ (как вариант в УНе), либо вы перепутали транзисторы npn с pnp. Другого пока на ум ничего не приходит. Если что-то случилось с транзисторами УНа, то скорее всего еще могли сгореть R45, R46, R47 и R48.
    Транзисторы стоят правильно.Отдельно УН работает но напряжение в точке С14-R52 6В.Как только подключаю УТ (но без выходных тр-в.Диоды D17/18отключены)-начинает мигать лампа.И ещё сверял сопротивление между + и - с рабочей платой.На рабочей плате оно больше,точные значения уже не помню.
  5. #704
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Добрый день.
    EDDiE, считаю: ширина пропила не должна превышать толщину ребра, расстоянние меж. пропилами не менее двойной толщины ребра. Можно не запиливать а засверливать.
    Сие под силу грамотному фрезеровщику.
    Иначе нет смысла портить вещь.
    Принудительно охлаждать такие р-ры нуна...
    ... понимаю, мне тоже не хочется.
    Не понятно, на какое сообщение ответил. Огляд обуял.
    Последний раз редактировалось noll; 07.06.2010 в 20:48.
  6. #705
    Да, я тоже считаю, что надо делать в горизонтально идущих сплошных рёбрах либо просечки, либо отверстия, т.к. в противном случае будет плохая конвекция воздуха между ребрами радиатора.
  7. #706
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Радиатора в 1300кв.см хватит для одного канала ВП2006?
  8. #707
    Давно не заходил
    Могу сказать из собственного опыта: 5000см.кв. - норма для одного канала ВП при мощности 250Вт, если хотите получить продолжительную работу в пассиве (особенно сейчас, в жару)
  9. #708
    Набережные Челны
    А при питании +/-(30-35)В покатит? мне много мощности не нужно, 100вт будит предостаточно, с запасом.
  10. #709
    Давно не заходил
    Даже при небольшой мощности, обратите внимание на толщину тела радиатора: это очень важно для стабильной работы термокомпенсации. Площадь радиатора может оказаться почти беспелезной при неудачном размещении радиатора. Если вы устанавливаете свой радиатор снаружи корпуса и ребра вертикальны, то площади в 1300см.кв. вполне достаточно для данных задач.
  11. #710
    Набережные Челны
    Радиатор внешний, рёбра вертикальные, но вот материал радиатора не известен, алюминий или дюраль.
    Корпус от трансляционного усилителя советского, название 100У-101.
  12. #711
    Краснодар
    Желательно подошву радиатора не менее 8мм при трех парах выходников, не использовать термопрокладки вроде Номакона, лучше слюда с КПТ-8.
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    Эти радиаторы вообще непонятно из какого сплава, я их сверлил и сверла летели как пули, сплав неоднородный внутри какието вкрапления(может мне такие попались).
  13. #712
    Давно не заходил
    Силумин гадкий
    Однозначно!
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    Пустоты и мусор. Силумин льют из херни всякой, как колбаса наша делается.
  14. #713
    Набережные Челны
    Обидно, ладно хоть халявный... значит корпуса у меня ещё нет
  15. #714
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Добрый день.
    Ситуация такая при указных номиналах ,закороченном разъеме XS1 и не в паяных оптронах
    Включается сразу (задержка 0.2-0,3с),а выключении держит контакты реле замкнутыми
    порядка минуты(конденсаторы в БП большой емкости).
    Подключив XS1 через контакты реле от гл.пуска акустика будет отключатся сразу .
    Но при повторном быстром включении конденсатор С48 еще не успеет разрядится,и контакты реле замкнутся сразу.
    Хотелось бы увеличить время задержки ,подключения АС не используя внешние таймеры и тому подобное,а для это го как,я понимаю надо быстро разрядить конденсатор С48.
    Единственный вариант для вашего случая - подпаивание нормально замкнутой контактной группы реле к С48, через резистор, скажем, ом на 100. Тогда, когда обесточивается реле блока питания, группа реле будет замыкаться и разряжать конденсатор через резистор 100Ом.
    P.S. На самом деле, в обычном использовании по назначению практически никогда не требуется включать УМЗЧ через минуту после выключения.
    Вот так физически решил эту маленькую проблему,разрядный резистор 1kOm конденсатор 470mF,дает задержку 8 сек..
    Для индикации срабатывания реле защиты поставил светодиод.
  16. #715
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    AleX902101, помимо питания, еще важно в каких условиях вы его собираетесь эксплуатировать. Я дома, например, громко вообще почти не слушаю, так что мне радиаторов на полторы тысячи квадратов хватает.
    Sn_71, а где вы снэп-ин банки Мацушита покупали? Какая у них высота?
  17. #716
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Собираем ВП2006
    Нашлось время закончить свой ВП2006 Генерация убралась простым подключением выходного ФНЧ. Ток покоя ведет себя стабильно, уменьшаясь при нагреве радиатора. Очень был рад тому факту, что при напряжении питания +/-53В (холостой ход) усилитель выдал 250Вт@4ом неискаженной синосуидальной мощности.
    На фотографиях виды после настройки, сборки и с одетой крышкой.
    Особую благодарность хочу выразить Вадиму Вязникову и Леониду Зуеву за участие и советы при проектировании конструкции и настройке усилителя
    Осталось провести косметические работы по облагораживанию внутреннего вида.
    Всем спасибо за внимание к моему изделию!
ID:	92586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92592   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #717
    г.Москва
    В Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...27&group=10605 1500 мкФ х 100В 105гр. 2540 3000ч. Snap-in эл-лит, ECOS2AA152CA
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Входная RC цепочка 1kOm+1000pF при работе на 50kOm потенциометр(особенно в среднем положении) дает завал по высоким,плавно начиная с 12000 Гц амплитуда входного сигнала падает видно по осциллографу.В симуляторе дает туже картину.(даже если считать на 10kOm потенциометр)
  19. #718
    UA_ZT
    denz, хорошо получилось, поздравляю ! Внутри и так все аккуратно. А где брали входные-выходные разъемы ?
  20. #719
    Давно не заходил
    На Ебее.
  21. #720
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    denz, шикарный видос, работа на 5+!!↲ ↲Над трансами типа экран?
