Страница 457 из 510 Первая ... 447455456457458459467 ... Последняя
Показано с 9,121 по 9,140 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #9121
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Могу назвать.Таскам СД-701- обошелся мне в 600 уе
    Какая разница, во сколько он тебе обошелся? Ты смотри сколько он стоил новый, когда его выпускали, тогда это будет релевантно заданному вопросу.
  2. #9122
    С точки зрения здравого смысла логическая цепь считается верной, если не противоречит определённым величинам.
    Если отбросить здравый смысл, то любое суждение можно считать неверным, или сомнительным.
    О-очень натянуто...
    В т.н. "здравом смысле" логики не больше, чем т.н. "здравого смысла" в физике.
    Но спорить не буду, не хочу оффтопить в тематической ветке.
    3) Прогревание проводника ни может влиять на его электропроводные свойства, так как это вызывало бы необратимые изменения в структуре вещества на макро уровне, что привело бы к заметным изменениям его физических свойств, что мы не наблюдаем.
    Даже специалисты в физике твердого тела не знают столько, чтобы полностью и во всем объеме понимать, как протекает процесс электропроводности. И какие изменения в структуре вещества при этом происходят.
    А вы, Алексей, знаете...
    Полагаясь на здравый смысл.
    Есть официальные результаты исследований слуха, конструкции уха и принципа его действия.
    Техническая сторона и субъективная, на уровне исследований авторитетных организаций, совпадают.
    Есть известные физические величины, и известные результаты взаимодействия между ними.
    В совокупности, данных достаточно с запасом.
    Об отношениях физики, здравого смысла и логики читайте выше.
    Ссылку на "официальные результаты исследований" чувствительности слуха к кабелям различной конструкции, плиз!
    Вы считаете, что должно быть так, как вы считаете, и всё тут. Но это просто ваше мнение, и оно повисло в воздухе.
    Но неполированные!
    А-ааа, так вот почему так много противников полировки...
    А здравый смысл нам подсказывает: лысый - значит умный! (или гуляет?)
  3. #9123
    Москва - МО,Дедовск
    K_R_L пусть сам для себя решит, кто он.
    Homosapiens я.
  4. #9124
    г. Пенза
    А вы откуда знаете, что они не знают?
  5. #9125
    Москва - МО,Дедовск
    Рассчитайте пожалуйста вариант постоянной мощности АС при нагреве кабеля в три квадрата на 10% от исходной температуры. Исходные данные два дина на 8 ом 6,5 дюйма НЧ и 4 ома ВЧ.
    И как долго Вы сможете находится в помещении в 20 квадратных метров на заданном уровне мощности (впрочем есть подозрения, находится вы там сможете вечно, ибо после 10 секунд пребывания там Вам будет по барабану какая там мощность, сила тока, нагрузка и т.д. и т.п.)
    Последний раз редактировалось K_R_L; 01.06.2010 в 20:49.
  6. #9126
    г. Пенза
    Когда закончится проект "Большой адронный коллайдер", может быть учёные проведут исследования чувствительности слуха к кабелям различной конструкции.
  7. #9127
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    Хорошо, назовите, к примеру CD-проигрыватель фабричного розлива прайсом до 2-х килобаксов, который может хоть как то более-менее "звучать".
    Если новое и ныне выпускаемое, то до 2к, к сожалению, сейчас ничего путного нет.
    Но зачем себя ограничивать временными и денежными рамками? Для себя-то? Любимого?
    А из беушного, вполне, до 2к можно что-то подобрать неплохое.
    С другой стороны, перековыряный аппарат за триста долларов все равно не будет звучать на уровне 2к...
  8. #9128
    Сколково
    Разумеется, ибо см. мою подпись
  9. #9129
    Если бы всё знали - давно бы закрылись за ненадобностью...
    Подождем твою маму...
    Ну смотря как перековыряный.... При этом он будет стоить уже совсем не триста - это окромя шуток.
  10. #9130
    г. Пенза
    Так у них более серьёзных дел невпроворот, полупроводникам уже больше лет чем нам с вами. Заметьте, основа теории полупроводника намного сложнее того, о чём мы здесь говорим. Как только неумные инженеры строят полупроводниковые структуры, не понимая электрических процессов в обычной меди?
  11. #9131
    Согласен.
    Только это не при чём.
    И не путайте инженеров с учеными - это совершенно разные профессии.
    Вы путаете еще и ученых с инженерами по характеру их труда.
    Отличие между ними, между прочим, вот в чем: инженер конструирует нечто из готовых кирпичиков. Ученый добывает знания, позволяющие изготовить принципиально новые кирпичики. Инженер не добывает принципиально новых знаний об окружающем мире. Он решает техническую задачу, создавая устройства. Ученый - добывает знания, его задача не сделать что-то новое, а узнать что-то новое.
    Вот чем отличается труд одного и другого. А вовсе не местом работы, публикацией статей или защитой диссертаций.
    Из Интернета.
  12. #9132
    Да понимают все. Вам же рассказывали про монокристалл, про сверхчистые проводники. Но вы же не верите. Монокристаллов нет, 8N чистота меди - выдумка, т.д. Японцы с конца 70-х годов разрабатывают звуковые провода и изучают процессы в металлах. Но для антишнуровщиков - этого не существует, потому, что им в школе этого не говорили.
  13. #9133
    г. Пенза
    Чтобы закрыть эту тему http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/31002
    Ну это ваше личное мнение, и мнение ещё нескольких человек, но это же не есть на самом деле?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Да понимают все.
    Вот именно, и их теория говорит о том, что проводки не звучат.
  14. #9134
    Ну, вот, про это я и писал - типа в школе не учили - значит этого нет.
  15. #9135
    Москва - МО,Дедовск
    А Вам самому об этом японец сказал или данная "аксиома" передается шнурочниками из поколения в поколение ?
  16. #9136
    Воистину, советский радиолюбитель знает все.
  17. #9137
    Ну, понятно, у нас многое неведомо жертвам совецкого технического образования, припой - значит ПОС-60, медь - значит М1. Еще медь бывает медь мягкая - ММ, из которой делают любимый МГШВ.....Пользуйтесь, на здоровье...
  18. #9138
    Тарасовка
    K_R_L, ну сам же говорил, что слышал влияние проводов - от хорошо, до "невозможно слушать", прямо таки на уровне до +-5дБ субъективно. Или это было давно и неправда?
    Типа - опять власть меняется
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Homosapiens я.
    Я, собственно, так и подумал
    korolkov24, так можно не париться и покупать Одесса-Кабель ППВ и все дела? Денег сэкономить кучу, особенно при прокладке на длинные расстояния. Заманчиво... Да и моножила ведь
  19. #9139
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Я давал в этой ветке ссылки на исследования японцев в этой области. Странно, что Вы не обратили на них внимание. Еcли не поленитесь, то найдете и просветлитесь.
    Возможно, ВАс заинтересует часть курса "Теория сигналов и систем" для студентов специальности "Информационные системы в технике и технологиях", специализация "Прикладная геоинформатика в геофизике" (Уральский государственный горный университет, Институт геологии и геофизики) - "Передача сигналов по кабельным линиям связи". Она построена на рассмотрении передачи сигналов по каротажным кабелям, но оч. советую ознакомиться с описанием конструкций этих кабелей и параметрами, которые учитываются при этом. Там же есть немного про теорию и практику.
    Последний раз редактировалось AMUR; 02.06.2010 в 00:19.
    Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
  20. #9140
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Промышленность вообще не выпускает изделия, аналогичные самоделкам, так как у нее иные задачи…. Если бы только заводу нужно было потягаться с Вами, я думаю, проблем бы у него не было. Но такие задачи просто не стоят.
    Только одно - эти игрушки никому, кроме единичных покупателей не интересны.
    Существуют такие игрушки, выпускаются достаточно серийно и не одиночно. Только ценник совершенно не гуманный и стоят они уже почти как неплохой автомобиль…
    Не довелось послушать. Но из моего опыта пожалуй только Ревокс 226-ой сразу произвел неплохое впечатление (в пределах возможностей ТДА-шки 41-ой) да в некоторых Денонах порода чувствуется. В том же Акае 79-ом потенциал был зарыт так глубоко, что копать пришлось карьерным экскаватором… Сразу, в фабричном варианте, он звучал просто УЖАСНО!
    За эксклюзив типа Акуфейсов, Макинтошей и прочих «коней в пальто» не говорю. Ценник несуразный.
    Ну за 300 не будет, а вот за 500…600, да вложить в него порядка материальных 400...800(различные варианты твика) +труд с мозгами…
    И тогда реально конкурентов из готовых фабричных совсем немного будет. Причем ценником значимо большим двух килобаксов.
    Цитата Сообщение от AMUR Посмотреть сообщение
    оч. советую ознакомиться с описанием конструкций этих кабелей и их параметрами которые учитываются при этом. Там же есть немного про теорию и практику.
    Бесполезно. В этой ветке была приведена масса примеров, объяснений и доказательств.
    Нельзя докричаться до не желающего слышать…
    «Санитар» - это не профессия. Это призвание. Как «профсоюзный работник», «общественный деятель», «правдоборец» в конце концов…
    И не важно, что «правда» у них однобокая. Главное, что для них она аксиома!
    Белый, добрый и пушистый...
