Страница 406 из 741 Первая ... 396404405406407408416 ... Последняя
Показано с 8,101 по 8,120 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8101
    Винница
    Есть пару вопросов
    dµrev - ?
    s - зазор?
    Al - ?
    N - количество витков?
    µe - ?
    Ну не знаком я с таким параметрами
  2. #8102
    dµrev - допуск
    s - зазор
    Al - индуктивность 1 витка (не уверена)
    µe - проницаемость
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    Что там считать, мотай 25 витков проводом 1,5 мм!
    Вы уверены?
  3. #8103
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    индуктивность "квадрата" витка.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #8104
    Винница
    Спасибо Действительно просто (если не копать глубже )
    При токе 18А, индуктивности 0,1mH и допуске 5% получил такие параметры: зазор 3мм, 41 виток, диаметр(?) провода 1,29мм
    Может кто-то использовал сердечники Cosmo CF138-RM12, как они?
  5. #8105
    Астрахань
    Вы уверены?
    чем вы смутились? Или хотите сказать, что при этих данных для RM12N87 (схема Пал-ик) не будет нормально работать?
    Nasty_Mind, что то какие то странные расчеты получились... Cosmo CF138-RM12 близкий аналог эпкосовского RM12 только другого материала.
  6. #8106
    Винница
    Максим Владимирович, знаю что аналог, но Эпкос есть Эпкос Поэтому и спрашиваю... вдруг у него частотные свойства хуже
    А что с расчетами? о_О
  7. #8107
    Новосибирская область
    Хотелось бы спросить у опытных людей совета! Пойдут ли транзисторы IRFP260N для "Пал-ик", и будут ли какие то изменения по номиналам в схеме???? Есть ещё IRFP260 но они почти в два раза дороже. IRFP4227 у нас нет нигде, а заказывать не хотелось бы!!! И если кто может подскажите достойную замену IRFP4227. Ещё раз повторюсь, хотелось бы снять с него 500Вт.
    г. Пенза
    Пойдут, без изменений.
  9. #8109
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    чем вы смутились
    Да странные данные, без зазора, и как будто наобум, вы знаете что выходной фильтр в усилителе класса Д ответственная часть? И как вы ее выполните так он у вас и будет звучать. Если считате что я неправа, то почитайте труды того же Бруно Путзейса, он довольно хорошо объясняет о влиянии конструкции дросселя.
  10. #8110
    Астрахань
    я не теоретик , я практик. И вы сейчас пытаетесь мне доказать, что собранный мною по схеме Алексея усилитель в сабвуфер оказывается у меня не работает.Так? Хорошо, допустим... расчитайте мне тогда на RM12N87 дросель с параметрами : 100u, 15A с нужным диаметром намоточного провода, кол-вом витков и зазором. Я вам про то и говорил выше что новичку проще подсказать готовое решение, а вот если он захочет для себя большего , то он будет интересоваться "глубже " в области интересующего вопроса. Простая логика вещей
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 01.06.2010 в 10:15.
  11. #8111
    Хорошо допустим, расчитайте мне тогда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1025388
  12. #8112
    Астрахань
    44 витка? и наверное индуктивность не 0,09 а 0,1 Себе дроcсель делал при таких данных
    L-0,1mH (100uH)
    Idc-10A
    зазор 1мм
    диаметр провода 1.6мм
    25 витков
    Попробуйте собрать и проверить в "металле" P\S если конечно интересно.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 01.06.2010 в 10:38.
  13. #8113
    Посмотрела возможность покупки в России нормальных полевых транзисторов...можно сказать нулевая, только IR, не самое лучшее
    Кто знает, может кто знает где можно купить (не оптовые количества) транзисторы infineon?
  14. #8114
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    digikey
  15. #8115
    Астрахань
    что конкретно вас интересует?
  16. #8116
    А вы можете помочь?
  17. #8117
    Астрахань
    А вы можете помочь?
    я могу посмотреть есть ли конкретное изделие на складах или нет. Да и еще на какую минимальную сумму планируете закупаться?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 01.06.2010 в 12:51.
  18. #8118
    Винница
    О чем спор...
    Все сходится, значит мои расчеты правильные
    Но вот одного не понимаю, почему при токе на 8А больше - диаметр провода меньше?
  19. #8119
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Nasty_Mind Посмотреть сообщение
    О чем спор...
    а я, для тебя выше, что написал? Про зазор центрального керна забыл. Если хочешь изучать досканально "google" тебе в помощь.
  20. #8120
    Винница
    Не видел ничего в свой адрес
    Молча мотать
    "L-0,1mH (100uH)
    Idc-10A
    зазор 1мм
    25 витков" ?
    Не понимаю... значит данные из "замечательной" проги Эпкоса неправильны? О_о
