Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Радиотехника эп-101
    Ульяновск
    По умолчанию Радиотехника эп-101
    Вообщем есть такой аппарат без иголки в убиотм состоянии (когда-то в детстве хорошо постарался) и есть желание восстановить и модернезировть.
    Но не знаю как и с чего начинать посоветуйте пожалуйста.
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Радиотехника эп-101
    Цитата Сообщение от -cpt.Nemo- Посмотреть сообщение
    Не спеши - это сделать никогда не поздно!
    Вообще-то механика автостопа там простейшая, так сказать "педальная". Момент срабатывания регулируется поворотом рычага 16 (предварительно ослабив стопорный винт на торце) относительно оси 15 (по рис.9.12 "Кинематическая схема 1-ЭПУ-70С"). И ещё какая-то точная подстройка производится игибанием пружинной пластины 18 путём закручивания/откручивания винта 17.
    Если же не получится наладить автостоп - ничего страшного. Вертак сможет работать и без него. Народ до сих пор юзает 106-ю Вегу с 600-м столом без автостопа - и ничего! Да и Кунафин рекомендует избавиться от него...
    А на веговском столе есть автостоп но он на оптопаре и не возвращает тонорам на стойку.
    А за подсказку спасибо сегодня попробую
    А как быть без автостопа? Я правильно понимаю, что без него тонарм уже не будет возвращаться на место сам?
    Вообще, автостоп - это автоматическая остановка пластинки и поднятие иглы над пластинкой.
    Автовозврат - это отдельная функция. Иногда она совмещена с автостопом, а иногда нет. В ЭП-101, судя по описанию, совмещена
    4.3. Электропроигрыватель имеет следующие вспомогательные устройства
    10) Механизм возврата звукоснимателя в нерабочее положение.
    Истину глаголите! Так я-то грю, что не будет автоподнятия - не будет и автоубирания... вопрос был с надеждой на то, что отключив рычаг, как писано в статье Кунафина, при окончании пластинки тонарм всё равно будет возвращаться обратно, понимаю, что мистика, просто не хотелось в схему лезть, чтоб убедиться.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    Ладно, а кто-нибудь может дать подробный ответ чем именно этот жалкий автостоп так портит звук?
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Может быть,типа,тем,что рычажок,который надет на шасси,может звенеть как-нибудь?
    Ну не знаю, он же много где одет, но таких гневных отзывов не слышно было...
    Россия, г.Челябинск
    Да,по-моему,это всё ерунда,думаю,в нормальном проигрывателе должны быть автостоп и микролифт.Остальное-на усмотрение производителя.
    Недавно сам приобрел сей агрегат и давай его юзать!
    Автостоп - тяжелая насадка на ось тонарма не дает ему дышать, затем передача на металлическую планка, которая все время контачит с проволочкой, закрепленной под диском. Все это не улучшает звук! У меня работает, но часто возврат тонарма чуть раньше начинает ход - чуть-чуть игла идет по диску.
    Скорость - плавно снижается и к концу диска требуется подкрутить. Если несколько дисков, то может и не хватить запаса хода переменника. Регулировал по Кунафину - R8 крутил. Плывет со временем и все.
    Вцелом звук хороший и нет призвуков, фонов и т.д. Корректор неплох.
    Антискат снял - все время тянет головку на стойку.
    Россия, г.Челябинск
    Если в вашей модели стоят бумажные конденсаторы типа МБМ и аналогичные, то поменяйте их на К73-17 или аналогичные плёночные. Может, поможет в плане стабильности скорости.
