Страница 20 из 389 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #381
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от demon_lee
    а теперь вопрос: можно ли холтона заставить работать от +-85 вольт,
    Можно мы закидывали на него +/- 90 вольт и ничего все работало нормально
    и что для етого нужно сделать,
    А ничего делать и не нужно только ток покоя поставить 100 Ма
    Цитата Сообщение от randol
    Вообще-то если выходной мосфет умер то на выходе 0 вольт по постоянке быть вроде не должен, но ведь перекосов нет.
    У меня была недавно такая ситуация оторвался поводок в динамике я этого не заметил и продолжил дальше работу на одной колонке после звершения работы я вскрыл корпус усилка и обнаружил что перегорел предохранитель по - питанию и вздулся электролит 100х100 В который стоял по минусу поменяв его и предохранитель я включаю усилок и этот кондер опять взлетает
    После детального осмотра выяснилось что 2 полевика пробиты насквозь а стояло их там по 4 штуки в плече
    После их демонтажа и замены электролита усилок заработал но уже на 3 полевиках в плече ток покоя выставлять даже не понадобилось
  3. #382
    Частый гость Аватар для Fantom
    Люди дайте пожалуйста ссылку на последнюю модернизацию Холтона с печаткой!
  4. #383
    Killer, времени сегодня немножко появилось, поковырялся.
    Вых. мосфеты почти уверен что целы - ток покоя на всех если верить старенькому стрелочному тестеру около 20-25мА на транзюк,- ~5mV на каждом резисторе если точнее.
    На самом выходе УМ 0,0....V по постоянке, т.е. можно сказать что ноль.
    Промерил и на стабилитронах - по 15 вольт на каждом.
    На движке подстроечника тока покоя минус 1 вольт примерно.
    Нагрева на плате не замечено, все еле теплые транзисторы.
    Вздутых конденсаторов нет, визуально все живое.
    Симптомы болезни - включается с грохотом изредка, выключается с эффектом гранаты - всегда, секунды через 2-4 после выключения, так ведь и контузить может, и динамик жалко.
    С собственно качеством звука на слух вроде проблем нет.
    Около входной части усилка есть узел, призваный как-бы для задержки включения входной части УМ, как он работает в момент включения вроде понятно - конденсатор в базе зарядился, транзистор открылся и подал отриц. питание на вх. каскады.
    А вот как работает схема защищающая от бросков на выходе во время выключения УМ в упор не понял...
  5. #384
    Владивосток
    в любом усилке во время включения возникают переходные процессы приводящие к щелчкам для этого и сушествует система защиты АС на реле которая подключает акустику при включении усилка с задержкой в 1 2 сек и отключает быстрее
    Я у себя выставлял ток покоя следующим образом
    1 В разрыв питания по + включал амперметр выствленый на предел 3 А
    2 движок переменника ставил в среднее положение
    3 Закорачивал на массу вход
    4 Включал питание и движком по амперметру ставил ток покоя 100 мА
  6. #385
    Killer, может вы подскажите ссылоку где "последняя версия" Холтона?
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Пост 97!
  8. #387
    Скажите правильна ли цоколёвка ВС546В на рисунке?
    А то у меня Alldatashit.ru не работает
    И как будут располагаться э\к\б в этом рисунке только для
    транзисторов KSE340\350 (если они такие же).
    Нигде не могу найти совсем
    Заранее спасибо.
Название:	Цоклёвка ВС546В.GIF
  9. #388
    Заранее спасибо.
    Лезешь сюда, скачиваешь даташит: http://www.alldatasheet.com/
  10. #389
    Если бы он ещё открывался
  11. #390
    Скажите пожалуйста в усилителе Холтона по схеме от Killer(a),почему то сильно греется (почти подгорает) резистор на 100 Ом,который стоит по + питанию на эмиттеры транзисторов MJE350.Питаю от +\- 40в,
    выходные транзисторы ещё не впаивал ,не пойму в чём может быть дело,транзисторы не MJE а KSE думаю разницы нет в этом.Помогите пожалуйста.
    Заранее благодарю.
  12. #391
    Харьков
    Заранее благодарю.
    Проверь правильно ли впаяны транзисторы и поменяй полярность светодиода (он должен светиться), а также повысь питаниние хотябы до +-50 В.
  13. #392
    Killer, проглючило меня, Ньютоновский усь Холтона жив-здоров, а при выключении бабахает не он а активный кроссовер для саба на входе УМ. Придется другую схемку кроссовера делать похоже...
    Вопрос по току покоя - а надо-ли ток покоя аж 100ма для сабвуфера?
    На слух вроде нет проблем, ничего не гудит и не хрюкает, сейчас ток около 20-30мА выставлен, радиатор практически ледяной.
  14. #393
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    При глубокой ООС можно вообще без тока покоя. Для сабвуфера.
    20-30 мА вполне.
  15. #394
    Dimf, 30*6=180мА суммарный ток покоя при 2х60в питании..
    Почти Class D.
  16. #395
    Светодиод светится.Транзисторы 100% правильно
    впаял,(перепроверял много раз),плата идеальная.
    А что при +\-40В он не будет работать,если по одному
    транзистору поставить?Уже резистор поставил 2х ватный
    всё равно греется.Не могу понять в чём дело.Выходники
    ещё не паял
  17. #396
    FanAudio, в нескольких местах читал что менее +/-47в Холтон не жилец, и недумаю что это зависит от числа выходников... Сам в Ньютон-лаб брал, в письме написали что рекомендуют 56в, если экстремал то более 74в лучше не поднимать, и при таком питании резко возрастут требования к охлаждению, возможно придется делать даже принудительное.
    Поскольку за вменяемые деньги электролитов больше 63 вольта не нашел то сделал 59 вольт постоянки на каждом плече.
    2х15000мкф jamicon 63в обошлись в 300р если склероз не изменяет.
  18. #397
    А из-за чего может звук "хрипеть",звука нет совсем ,а"в далеке" только небольшой хрип.На всех стабилитронах
    по 14,7 вольт а на тех которые перед выходными транзисторами стоят там почему то напряжения нет,так и должно быть??Питаю от +\-40В (больше пока возможности нет),светодиод горит но очень слабо.П плече по одному транзистору стоит.Только резисторы не 0,22Ом ,а 0,33Ом
    может из-за этого?Ток покоя я не выставлял,резистор подстроечный посередине стоит,можно ли его так и оставить,а то у меня опыта в налаживании нет и из приборов только мультиметр,будет ли усилитель надёжно работать?
    Подскажите пожалуйста,я начинающий.
    Заранее благодарен.
  19. #398
    На Родине предков
    Судя по всему тока покоя у тебя вовсю нет.
    Надо ето исправлять!
    При 0,33 ома на этих резисторах должно быть 33mv напруги, т.е. 100ma тока покоя. Так что крути подстроечник!
  20. #399
    FanAudio, мультиметра достаточно, а ток покоя выставлять
    ОБЯЗАТЕЛЬНО. Единственное, можно его вообще убрать. Работать
    будет надежнее, но чуть хуже (а может и не чуть ) по звуку.
    [ADDED=Dimf]1132347643[/ADDED]
    Убрать это если принципы не позволяют заниматься настройкой
    Последний раз редактировалось Dimf; 19.11.2005 в 00:00.
  21. #400
    Пробовал сегодня выставить ток покоя.Мультиметр ничего
    не показывает (ненавижу цифровые) ни на переменке не на
    постоянке,тем более минимальное значение напряжение
    в перемене 200В,а постоянное 200Мв,из-за таких больших
    значений,эти 33Мв наверно просто не видно.Пробовал на
    слух крутить резистор,чтоб заиграло,но ничего не вышло,
    идёт запирание и мигание светодиода в такт этому хрипу.
    Но первые 3 секунды после включения звук нормальный,
    а потом почти сразу перерастает в хрип.Может и правда
    +\-40В недостаточно для его работы?Скажите а каким
    образом можно убрать вообще ток покоя,т.к не знаю что
    ещё можно сделать чтобы он заработал.
    Спасибо.
