Страница 169 из 440 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #3361
    Moscow
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    во купил http://molotok.ru/item1034824700_kas...d_kx_2060.html
    будет теперь на чем тестировать.
    Поздравляю с приобретением и приходом в ряды кассетоводов.
  3. #3362
    London UK
    Тоже поздравляю! Неплохой аппарат. У меня, кстати, еще прибавление - Pioneer CT-979 (то же самое, что CT-93, но без Dolby S. Взял в основном из-за аморфной головы и цены 60 фунтов с доставкой). Летние цены, ничего не поделаешь, его цена осенью могла бы быть сотни полторы-две фунтов.
    Алексей
  4. #3363
    Частый гость Аватар для Санчес
    А вот и магнитофонная горячка:
    http://cgi.ebay.com/Vintage-MAJAK-23...item3effc2e545
  5. #3364
    Санчес, Какой кошмар
    Андрей
  6. #3365
    За такие деньги такой кассетник выставить могут только жители ex-USSR.
  7. #3366
    Продавец мог бы и ржавчину почистить, а то некрасиво как-то, за 500 баксов
  8. #3367
    В общем и целом , ничего не имею против таких протяжек . Но на ведущем вале ржавчину чистить - что чисти , что не чисти . Всем кассетам на этом аппарате - однозначно кабзда ! за 500 долл .
  9. #3368
    London UK
    Это уже не горячка, это на некрофилию смахивает .
    Кстати, обнаружил интересную деталь - пассики для Aiwa XK-S9000 имеют другие номера в описании по сравнению с XK-S7000 (хотя протяжки в целом одинаковые, за исключением дополнительного мотора на подмотку у 9000-й). Похоже, что отобранные... . Для XK-S7000, XK-007, XK-009, AD-F910 самый критический пассик В (между тонвалами) имеет один и тот же номер - 86-543-245-010 . У XK-S9000 этот же пассик имеет номер 80-ZM5-242-010.
    Алексей
  10. #3369
    Moscow
    Алексей, как и обещал сообщаю - мне Фред прислал 2 комплекта пассиков для AIWA AD-F660Z и AD-F910, состоящие из: 1-й пассик 5х123х? и 2-й пассик 4х120х?. Третий маленький.Толщину измерить нечем. Какой из них А, а какой В я не знаю.
  11. #3370
    London UK
    Первый, более длинный, пассик "А" и он в целом годится, второй пассик В и он неправильный (должен быть 115-116мм), будет слишком слабый натяг пассика между тонвалами. Можете вежливо отписать Фреду с тем, что второй (меньший) пассик слишком длинный (без ссылки на меня), возможно, он пошевелится побыстрее . Он в целом весьма заботится о качестве продаваемых комплектов.
    Алексей
  12. #3371
    Moscow
    Алексей
    Хорошо, Алексей. Спасибо за информацию. Напишу Фреду с просьбой о замене.
  13. #3372
    London UK
    Сфотографировал Aiwa AD-6900 в почти законченном виде. Осталось отладить запись - воспроизведение работает очень даже приятно, сейчас прямо слушаю музыку через неё. Можно будет попробовать сделать обход Долби. Протяжка и голова мне весьма понравились. А уж смотреть на неё работающую - так действительно глаз не отвести .
    Алексей
  14. #3373
    London UK
    А вот и измерения детонации у AD6900 с использованием измерительной ленты на 3 кГц. Как мой "железный" детонометр, так и мой программный из LTspice дали примерно одинаковый результат: 0,09% DIN wtd, 0,045% RMS wtd.
    Алексей
  15. #3374
    Городок
    Красавец аппарат!
  16. #3375
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Да, Алексей, умеете Вы находить красивые деки.
  17. #3376
    London UK
    Провозился вечер с harman/kardon TD392. Думал, дел на час-полтора, но не тут-то было. Сделал сервис протяжке, размагнитил головы, поставил разъём для 4066 - всё отлично, работает, начинаю измерять детонацию - сначала всё хорошо, потом минут через 5 странные нерегулярности, выбросы и прочее. Одеваю наушники - жуткий (до 0 дБ в пиках) НЧ фликкер-шум в правом канале. Попробовал найти шумящий компонент температурным методом (замораживание, нагревание) - ничего не вышло. Пришлось заменять компоненты один за одним. Схема УВ приложена. Достаточно сказать, что до шумящего компонента я добрался только после того, как заменил примерно 80% транзисторов и резисторов и все электролиты. Двигался же от входа к выходу, разумеется, так что до выходного повторителя добрался последним . Ладно, зато измерил параметры Альпсовской головы в этом аппарате и попробовал простую модификацию УВ - замену входного NPN транзистора на полевик 2SK170, что позволило убрать входной конденсатор и заметно снизило шум. При этом требуется замена выходного электролита в УВ на неполярный, поскольку несколько изменяется режим работы по постоянному току.
    Голова там, кстати, весьма интересная - МКФ ГВ (200мГ, 300 Ом, добротность 18 на 10 кГц) и сендастовая низкоиндуктивная ГЗ (9 мГ, 35 Ом, добротность 3 на 10 кГц). Такой низкой индуктивности у ГЗ в кассетниках мне больше пока не попадалось. Шумы (A-wtd ref 250nWb/m) УВ + ГВ без ленты примерно -59 дБ для 120 мкс и -62 дБ для 70 мкс. До замены входного транзистора было примерно на 3 дБ хуже.
    Алексей
  18. #3377
    МО
    Так что-же шумело в итоге? Q111?
  19. #3378
    London UK
    Q112 - поскольку в правом канале.
    Кстати, вот для сравнения параметры головы в Aiwa AD6900:
    ГВ - L= 175 mH (1kHz), 145 mH (10kHz), Q=10 (10 kHz), 170 Ohm
    ГЗ - L= 24 mH (1kHz), 20 mH (10kHz), Q=7.5 (10 kHz), 66 Ohm
    У ГВ Айвы очень низкое омическое сопротивление - в других ГВ из тех, что я тестировал, пока самое маленькое сопротивление было у аморфной ГВ от Technics RS-M253X - 160 Ом, у большинства остальных - около 300 Ом.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.06.2010 в 16:30.
  20. #3379
    МО
    Отличная иллюстрация зависимости параметров головок от частоты - причем это еще одна из самых качественных головок. Кстати, в Denon DR-F3, похоже, такая-же головка и внешне и по результатам измерений на 1 кГц.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 05.06.2010 в 18:32.
  21. #3380
    London UK
    У harman/kardon TD392 ГВ (Alps) индуктивность на 1 кГц 200 мГ, а на 10 кГц - 190 мГ, лучшее, что я видел в этом плане.
    Алексей
