Страница 31 из 44 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Ну, в смысле, каскод повесим, переведём схему в двухтакт, питание каскадов организуем не от стабилитронов, а от TL431... Колличество элементов удвоится, ну и бог с ним... Схема хороша тем, что простая, за 5 минут на коленке.
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Elms, можно гораздо проще и лучше на 4-х полевиках сделать да и элементов меньше
  4. #603
    А почему просто вот так не сделать
    или так
    и вся коррекция!
    Последний раз редактировалось Oleg_1989; 22.05.2010 в 00:55.
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    или так
    и вся коррекция!
    Тогда питание нужно иметь качественее, чем сам звук
  6. #605
    из преисподнии
    А почему просто вот так не сделать...и вся коррекция!
    чтобы не задавать глупых вопросов, попробуй спаять свои "каракули", а потом послушать, а потом померять прибором хотя бы линейность полученной АЧХ и если понравиться задавай вопросы ....
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    Тогда питание нужно иметь качественнее, чем сам звук
    Не поможет ...
  7. #606
    SMD-n
    Имеется в виду пассивная коррекция?
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для aal
    С29 R10 лучще до оу поставить - зачем нам зависимость от нагрузки...
  9. #608
    Вообще-то у корректоров нормируется входное сопротивление и емкость. Такая коррекция не пойдет (по крайней мере для нормальной конструкции).
  10. #609
    из преисподнии
    Юрий, это антиRIAA, необходимо только для того, чтобы на выходе получить линию АЧХ - очень удобно для моделирования в проге. Причем SMD-n добавил индуктивнось головки , для реалистичности представления получаемой АЧХ.
  11. #610
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    При добавлени индуктивностии в схему симулятора, видим спад на ВЧ выше 10кГц.
    С которым и приходится бороться входной ёмкостью. И чем больше индуктивность головки, тем хуже.
    Т.к. контур (головка/входная ёмкость) узкополосный , имеем в итоге не ровную АЧХ, а горб на ВЧ, в той или иной степени,
    выровнять который не так просто.
    Это как раз то узкое место, из-за которого легче один раз перейти на MC, чем мучаться с MM.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 30.05.2010 в 20:34.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  12. #611
    SMD-n
    Оно согласно ГОСТов, как бы так и есть. Но.
    Выбирая между "шашечками" и "ехать" ... Да еще для себя любимого - на многое можно закрыть глаза.
    Тем более - это стоит не дорого.
    А если подходить с точки зрения 47к - боюсь, выбор из ММ-голов плавно и ненавязчиво перейдет в выбор МС-голов.
    Коррекцией по входу можно это дело править. См. рисунок.
    Индуктивность картриджа 1,3 Гн. Частота 100кГц (-3дб) примерно...
  13. #612
    SMD-n
    Это делать нельзя. Мера вынужденная. Резонанс такой системы будет в полосе воспроизводимых частот. Хоть мы формально и выровняем уровень, но звук будет с окрасом. Аналогично происходит в акустике, когда применяют фазоинвертор (т.е. с резонатором).
    Последний раз редактировалось SMD-n; 30.05.2010 в 23:35.
  14. #613
    это антиRIAA,
    Я не об этом, а про то что после.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 31.05.2010 в 03:16.
  15. #614
    из преисподнии
    Ага, увидел, 5к на входе , а шумы как же, тем более для режима микротоков во входных каскадах, снижение Rвх - это для звука как "обухом по голове" ....
    В проге этого не видно, и не слышно .... "теоретики, блин"
    ---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:02 ----------
    При добавлени индуктивностии в схему симулятора, видим спад на ВЧ выше 10кГц....
    Вот так, твои рассуждения будут логичными, но для ММ можно также найти выход, не все топологии одинаково реагируют на "спад на ВЧ выше 10кГц". Вот как раз у простеньких корректоров (я-ля "короткий тракт") этот недостаток наиболее всего выражен....
  16. #615
    SMD-n
    ...снижение Rвх - это для звука как "обухом по голове" ....
    Ну, ты это только не говори тем, кто юзает МС картриджи .
  17. #616
    тема жива? решил сделать вот такой корректор, только почему то он у меня полный труп, вначале работал один канал, потом потухли оба, потом были не понятные свиристелки, теперь полный молчок, пробовал ставить другие новые микрухи результат 0. вместо NE542 стоит LM358, питание 16 В, развод схемы изменен под 358
  18. #617
    Украина, Балта
    А смещение на неинвертирующем входе кто задавать будет?
Название:	Новый рисунок.PNG
  19. #618
    ты эту схему сам нарисовал или взял откуда то? что за моделирующая прога?
  20. #619
    Это микрокап МС-9. Вы часом не видели корректор от Боки,ака А.Бокарев. На двух недорогих сдвоенных операционниках NE5532. Вроде весьма приличный корректор
    С уважением Максим.
  21. #620
    Украина, Балта
    Нет я просто показал как должна выглядеть схема которую ты привел для одной половинки ЛМ358
