Страница 404 из 741 Первая ... 394402403404405406414 ... Последняя
Показано с 8,061 по 8,080 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8061
    Новосибирская область
    Крепкого всем здравия уважаемые форумчане!!!! Разрешите к вам обратиться за помощью! Нашёл сегодня на рынке вот такие феритовые чашки, можно ли их использовать для выходного дроселя и на какую мощность они пойдут(если они пригодны не подскажете количество витков для "Пел-ик"). В данный момент собираю усилитель класса D на LM311+IR2104. По схеме стоят два IRF640, модно ли ставить в положительное плечо IRF9640 и в отрицательное IRF640??? Просто второго IRF640 нет. Питание не больше +-45В в нагрузку 4 или 8 Ом. Заранее благодарен!
ID:	87120   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #8062
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от zakatnyi Посмотреть сообщение
    IRF9640
    читай форумы и книжки... IRF9640 полевик другого типа!!!!
  3. #8063
    Украина, Донецкая обл.
    не мудри. тут что попало сувать не пойдет. Поставь ИРФ540. 640-ые - гавно. и вообще определитесь что Вы собираете<<<<подскажете количество витков для "Пел-ик"). В данный момент собираю усилитель класса D на LM311+IR2104>>>>>эти чашки пригодны. Скажи общий диаметр, я на таких мотал, правда слабоватенькие. я мотал 0.8 проводом, сколько влезало, там 15-20витков.
  4. #8064
    Просто IRF640 и IRF9640 как бы пара и в классе АВ они вместе используются! По этому так и предположил! Да и здесь увидел!
Название:	схему iDIODа.png
  5. #8065
    ты меня удивляешь. то ты про "пал-ник" начал, потом про 311+2104, теперь уже про этот...какой усилитель сейчас собирается? мощные P полевики менее распространены, ввиду неоптимальности и не одинаковости. В Д классе легче и рациональнее использовать N полевики, их выбор большой.
  6. #8066
    Завтра буду приобретать транзистоы IRF540N, буду ставить два таких. Собираю я LM311+IR2104 просто так для пробы чтобы глянуть как это всё работает. Про "Пел-ик" спросил потому что чашки довольно большие и их хотел оставить для него.
  7. #8067
    какой наружный диаметр чашек?
    и еще не маловажно по какой печати делаешь?
  8. #8068
    Делаю вот по этой печатке!!! Но и собственно такие у меня две чашечки!
ID:	87131   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LM 311+IR2104.JPG
  9. #8069
    Люди столкнулся с такой проблемой. Собрал усилитель как во вложении, питание +-31в. при подключении питания, через 20 сек греются транзисторы что обведены красным кружочком, при отключении питании слышен щелчок и вспышка светодиода на плате, в чем причина ?
  10. #8070
    Екатеринбург
    При питании более +-20В нужно ставить другие транзисторы... так, как на ГСТ Uкэ=почти удвоенное напряжение плеча. В моем UcD сделанно так. Питание до +-45В спокойно и огранниченно лишь применяемыми irf540n. Тестил сначало в симуляторе...
  11. #8071
    понял , заменю на MMBT5401 и MMBT5551
  12. #8072
    село Самбек
    Virus, а чьей руки эта плата?
  13. #8073
    Плата из поста #2973 , автор witali
  14. #8074
    село Самбек
    Вообще такие платы нада делать минимум в 2-х слоях, а лучше в 4-х, в подобных дэвайсах это типо как "отче наш".
  15. #8075
    Не знаю о чем вы , но судя по людям которые эти девайсы собирали , у них работают и с 1 слоем великолепно
  16. #8076
    Слабоватенькие это на сколько???? Какой у них вообще придел???
  17. #8077
    Беларусь, Гродно
    подскажите хорошую и простую защиту от перегрузки для палика..
    мощность 600 Вт 2 Ом
  18. #8078
    село Самбек
    О том, что для хорошего class D корректная топология платы - вопрос один из важнейших, тут с этим гораздо критичнее, чем в хорошем АВ, об чом тут было раз надцать. А делать плату в одном слое - значит иметь топологию заведомо более кривую, чем можно получить в 2-х слоях. Хотя, если только для саба, то пожалуй да, пофиг.
  19. #8079
    Астрахань
    что в твоем понимании хорошая? Помоему только в этой ветке фигурировало пара,тройка схем. А так многократно обсуждалось. В поиске набери "защита" будешь приятно удивлен
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:40 ----------
    не знаю как у кого, но я для мощности 800Вт на 4Ом брал провод 1.6мм 25 витков.
    ---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
    лично убедился что даже на одностороннем гетинаксе для сабфувера нормально.Мы же для себя любимых не собираемся проходить экспертизы на Э.М.С. Хотя если есть двухсторонний гетинакс ,то по чему бы и не сделать TOP землянным полигоном в виде экрана. Для "широкой" полосы одназначно ТОР нужно делать землянным слоем, полность согласен с вами, думаю и не только я.
  20. #8080
    Екатеринбург
    Я наслышен о вашем опыте в импульсных устройствах, но скажу одно... собранный мной UcD по подобной плате с верхним земляннм полигоном стабильно работает при температуре транзисторов 150С и звучит лучше холтона во всем диапазоне. Прошел весе возможные режимы(КЗ,1Ом, нагрев, и т.д) И не разу не капризничал.
