Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Создание НЧ динамика своими руками
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Создание НЧ динамика своими руками
    Не знаю ошибся ли я веткой по моему вопросу, если да - модераторы, сместите пожалуйста в нужную секцию.
    Итак, меня мучает вопрос создания низкочастотного динамика своими руками, на основе неодимовых магнитов.
    Вот таких:
    Идея такая - корзина и диффузор от уже готовых динамиков, подвес(?) нужен такой, чтоб ход динамика был не менее 3-4 см, а магнит и намотка уже своими руками.
    5 цилиндрических неодимовых магнита, высотой 6-7 см, в таком расположении:
    Намотка какого сечения? Думаю в 4 слоя в самый раз.
    Динамик размером не менее 12".
    Как думаете, стоит попробовать воплотить в жизнь эту идею, какие советы дадите? Кто имеет какую либо информацию о созданию НЧ голов своими руками - кидайте сюда.
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Re: Создание НЧ динамика своими руками
    парни, совсем не подбодрите... весь интерес пропадает с отговорками(
    Харьков
    подробнее с ссылками?
    Когда магниты были дорогими и слабыми использовалось подмагничивание постоянным током.
    Сейчас тоже иногда такое применяют
    http://www.samodelka.ru/goods/7333.htm
    обрати внимание на параметры зависящие от напряжения подмагничивания. Как устроена такая МС не видел.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3608
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Цитата Сообщение от vlad93j Посмотреть сообщение
    bassotronics - bass i love you
    спасибо
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я не отговариваю, а намекаю на то, что есть смысл подумать:
    1. что именно требуется
    2. почему не купить
    3. как сделать то, что нужно, а купить нельзя или проблематично..
    но если интересен процесс ради процесса - тогда это излишне))
    Германия
    Static, Вот Flaesh всё правильно написал.Вы подумайте сначала чего именно вы хотите добится.Например параметры готовой АС.Из них определите параметры самой головки , а потом решайте какие магниты/подвесы/катушки использовать. Глядишь и не потребуется N52SH, и обычным Y30 можно будет обойтись ....
    Самара
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Да, параметры Т/С этого "монстра" мерили? Если в БП спрятать, думаю, призвуков быть не должно.
    О каких ТС-ках и оформлении может идти речь,если подвес выполнен так,что полное АКЗ неизбежно?
    Играть он будет нормально только там,где L>>/2
    Следовательно,ТС-ки оказываются на 2 месте.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 13.04.2010 в 15:00.
    Украина, Черновцы
    У меня есть 2 ГДН75-х, можно попробовать и их переделать, в смысле увеличить ход диффузора, подвес и магниты.. возможно даже саму мембрану, спросил у одного человека сколько будут стоять мембраны от выбранных мной моделей:
    10 TYPE E10 ALPINE
    10 TYPE R10 ALPINE
    10 AW1000 AUDIO BAHN
    10 XL10 S CERWIN VEGA
    10 CS 260 CIARE
    10 INTERAUDIO 4000 BOSE
    как думаете, возможно прилепить их к корзинам ГДН-ов?
    Недоступно
    Вот, с мембранами - это правильно. После закупки мембран нужно будет докупить корзин, подвесов, магнитов и побольше клея Многие производители динамиков этим и занимаются.
    Украина, Черновцы
    ахаах
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    в общем понятно, надеюсь пройдет это желание "переделывать велосипед"
    worldwide
    s3tup, отличное методическое пособие. Тимфани наверняка также начинала )))))
    Черкасская обл. г.Смела
    здраствуйте, вот тоже решил ради интереса попробовать построить некое подобие НЧ динамика, но вот загвоздка ,просто раньше с етим никогда не сталкивался, как узнать параметры катушки для моего типа-динамика, за все советы буду очень благодарен!!
    Irkutsk
    Давненько, в бытности учась в универе, ребята курсом старше делали большущщий НЧ динамик сами , подвес - камера от велика, магнитная система от чего, неупомню , а вот в качестве дуфузора был большой эмалированный таз
    меня просто мучает такова затея, имееться корпус турбины от пилесоса,внешне просто класний НЧ, наружний диаметр 30см, тоже вроде как раз, дифузор планируеться делать из стекловолокна, методом выклейки.Волнуют таковы вопросы:
    -как правильно сделать магнитную систему(розщеты катушки для данных розмеров динамика)
    -изготовление подвеса
    Если кто то подумает, мол вот не нормальный, то вы ошибаетесь, просто в краях где я живу самое дешовое что можно купить так ето 75ГДН, в убитом состоянии, и цена его будет примерно 170грн.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Примерно так выглядит динамик на основе 4А-32 и 30ГД-30 с внутренней системой на двух магнитах от 4ГД-8Е.
Название:	Resize of DSCN9975.JPG
ID:	87035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN9976.JPG
    Белгород
    Задумался о построении НЧ динамиков,причина в том что хочу сделать колонки которые играли бы реально от 27 Гц,вот думаю или добавить компенсирующие магниты,или найти цилидрический магнит и поставить его вместо керна магнитной системы,что бы катушка двигалась в зазоре между кольцевым(серийным,так скажем,ну тем которым прогизводитель оснастил) и цилиндрическим,возможно собранном из кольцевых маленького диаметра,за основу будут браться российские динамики 75-100 ГДН,дифузоры бумага,может даже покрытая акрилом,для снижения собственного резонанса,подвес стандартный,обработанный касторовым маслом,центрирующая шайба стандартная.Каково Ваше мнение,имеет такая идея место,или это заблуждение,и кто либо подобное пробовал сделать?Подскажите если в чем ошибаюсь/заблуждаюсь.
    мда сбодяжил типо динамик, играет средние и високие доа=вольно не плохо, а вот с низами не удача их практически нет. Но как только подношу по бокам к катушке кольцевие магниты появляються низы, вот в чем вопрос, может ли бить такое что просто не хватает силы магнитного поля, создаваемого магнитами, стояших внутри катушки?
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Да у человека конструкторский спортивный интерес , результат был бы очень интересен, как собирал , что получилось , тем более у него на магниты денег валом
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Не могли бы вы посмотреть подсказать по данному девайсу...
    Просто не охота еще одну параллельную тему в разделе "Акустические компоненты и измерения" создавать
    Така как уже есть в разделе для начинающих.
    Как узнать сопротивление медного провода при конструировании НЧ-динамика
