Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Вроде такой темы ещё не было?
    Я считаю что жить без ДУ в наше время совершенно невозможно.
    И собираюсь это исправлять.
    Пульт возьму от видика и пристрою к кассетнику. Контроллер ПИК мне в этом поможет.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.05.2010 в 21:23.
    По умолчанию Re: Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Самое сложное, получить микропотребление, важен правильный выбор контроллера и режимы его работы. Еще и корпус нужен
    Андрей
    Челябинск
    Так пульт то готовый предполагается использовать.
    С уважением, Игорь.
    А, ну да, невнимательно прочитал.
    Андрей
    Зачем?
    Если самому пульт делать? Это не проблема - sleep с wake-up по нажатию кнопки расписаны во многих апликушках, но проще взять готовый от чего-то.
    Еще и корпус нужен
    Во-во, а с этим для самодельного пульта - засада. Можно конечно взять убитый пульт и использовать его корпус и кнопки, но лучше взять рабочий и использовать как есть.
    Максимум - надписи на кнопках переделать по своему усмотрению.
    Если при этом делать в приемнике настройку на пульт (как у меня, или любым другим способом) - проблем не будет.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2012 в 18:41.
    38RUS
    надо брать заводской пульт и команды раскодировать самому
    Moscow
    Ровно так и собираюсь сделать с пультом от VHS SHARP. Может Alex знает какая там кодировка? И подскажет что-нибудь для ускорения дела?
    Хоть я и не Alex, но скажу. Подцепить цифровой скоп на светодиод, выяснить частоту модуляции. Взять подходящий приемник (или выдрать из видака), к приемнику подцепить скоп и записать все команды. После допереть, к какому стандарту они относятся.
    WBR, Michael.
    Moscow
    Это даже мне понятно Я думал он уже знает и сразу укажет.
    Скорее всего, там кодировка SHARP : 38кгц, 1=0.32/2мс, 0=0.32/1мс, 5 бит адреса, 8 бит команды. В посылке прямой и инверсный кадры, плюс два маркерных бита.
    http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf - 3 года назад написано!
    Мои программы его не поддерживают, т.к. ни одного пульта с такой кодировкой чтобы проверить у меня не было.
    Для этого еще надо знать какие стандарты бывают, и чем отличаются.
    Я у себя делал распознавание только пяти систем - RC5 (Philips), NEC, JAP (Panasonic), SIRC (Sony), SAM (Samsung).
    Они наиболее часто используются, плюс у меня была возможность их все проверить
    Более редкие системы как SHARP, Nokia, ITT, RCA и вариации на тему RC6 я делать не стал.
    Можно делать конечно приемник по принципу цифрового магнитофона, т.е. тупо запоминать огибающую и сравнивать ее с семплами, как это делают некоторые универсальные пульты, но я так делать не хотел, хотя при этом и пофиг какая там система команд у пульта. Мне настройки на 5 систем достаточно.
    Moscow
    Если я ничего не путаю, то я уже видел готовые алгоритмы для ДУ Philips и SONY в application notes от Microchip.
    И с теорией управления ДУ и способами кодирования я несколько знаком, иначе не полез бы в эту область.
    Может быть, не помню чего у них там есть, давно туда не заглядывал.
    Тогда я не очень понял смысл создания этой темы - вроде как вопроса в стартовом письме не содержалось, описания сделанной конструкции - тоже.
    Даже как идея "а не сделать-ли вот так" - оно тоже не прозвучало.
    Цитата Сообщение от Turbo_man
    Буду делать и рассказывать, если кому-то будет интересно. Может кто и повторит, или что-то насоветует.
    Цитата Сообщение от Alex
    Тогда я не очень понял смысл создания этой темы - вроде как вопроса в стартовом письме не содержалось, описания сделанной конструкции - тоже. Даже как идея "а не сделать-ли вот так" - оно тоже не прозвучало.
    Угу.
    Moscow
    Я думал, что кто-то, кто уже это сделал либо скажет где это можно посмотреть, либо просто поделитсся советом как проще это сделать. Не теория а практика.
    Alex - спасибо за вашу ссылку, я нашёл для себя много интересного в вашей статье.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Alex, так как я не пишу на С и не знаком с ним, то ваши примеры из статьи "в лоб" использовать не могу. Буду их анализировать и, возможно, что-то использую. Но всё равно спасибо.
    Разработку поддерживаю, так как у самого стоит задача встроить ДУ в "Орбиту 002". Но я планировал использовать ТС9148/ТС9150. А если делать на PICe. то это еще интересней.
    На каком-то из этих ТС9148/ТС9150 у Смирнова Андрея есть готовый пульт (программа прошивки написана им самим).
    Moscow
    Для этих ИМС прошивка вроде не требуется. Они готовы к употреблению as-is.
    Но требуется либо покупка пульта такого, либо переделка пульта своего - замена ИМС на 9148 и перетрассировка кнопок.
    ---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    Из видиков, рекордеров и др. с функцией записи остались только JVC, SHARP, PIONEER, PANASONIC, TEAC - чей пульт проще взять за основу?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.05.2010 в 12:45.
    Но требуется либо покупка пульта такого, либо переделка пульта своего - замена ИМС на 9148 и перетрассировка кнопок.?
    Да, неправильно поставил предлог. Для работы с ними. ТС9148(кодер),ТС9149,ТС9150(декодер).
    Применение микросхем TC9148-9150 для дистанционного управления бытовой аппаратурой.
    Новичок Аватар для Vilis
    В теме о твике Эл-ки 004 я уже это сделал на этих МС. Работает хорошо. Далее воткну переключатель и можно будет управлять тремя разными аппаратами. Очень "благодарный" комплект. В той же теме и на МК.
    Ну, прозвучало оно совсем по другому. вопросительных интонаций замечено небыло
    А придется.
    Лично я с мазохизмом писания на асме для пиков завязал 10 лет назад (как раз тогда си-компилятор Hi-Tech наконец стал пригодным для использования), да в общем, и не только для пиков а и всех остальных МК тоже.
    Это примеры кстати - куски из программы для PIC16. Там и настоящие исходники лежат.
