Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Я далеко не спец, но рискну предположить, что искажения будут процента два.
    Моделировал на днях нечто подобное.
    R13\R14 хорошо бы объединить.
    Усилитель Ульянова с ОК-ОЭ вместо трансформатора
    - Аватар для Olegyurich
    Ну не знаю, я бы предположил скорее 0.2 % или меньше, тем более, что тут общая ООС есть, охватывающая УН, так что думаю, еще меньше.
    Хотя некоторые резисторы(их значения) откровенно вводят в ступор - видимо компенсация тепловых искажений, но больно суровая. И не только.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.05.2010 в 14:54.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Зачем такие R21, R22?
    Схема явно неполная
    Поддерживаю. Вообще, схема отсюда http://www.francisaudio.fr/ все схемы симулировались. Есть там несколько очень интересных схем.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Поддерживаю.
    Попробуйте. Потом расскажете, что получится.
    avtech@palabs.ru
    Хорошо получится, звук у Макинтоша меня всегда радовал, а такое включение (правда номинал сопротивления отличается в разы) у них применятся, например в М7205.
    Хорошо получится
    Дрейф напряжения на выходе существенно возрастет(минимум на порядок). Хотя с интегратором прокатит конечно.
    avtech@palabs.ru
    BRICS
    Аватар для митяич
    Это схема этого аппарата, в мануале она есть, но практически нечитаема. http://www.dartzeel.com/PDF_Files/AudioManuEN.pdf
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Схема явно неполная
    вообще не понятен номинал этих резисторов - похоже намеренная опечатка - раз в сто!
    BRICS
    Аватар для митяич
    Пермь
    Красиво!
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Я Дартзилы слышал неоднократно, на выставке как-то разговаривал с разработчиком. Играют они очень интересно. Там вся фишка в питании, какие-то немыслимые ёмкости, медные шины с палец толщиной. Про эти усилители писали какие-то мурзилки, где-то на сайтах должно быть выложено.
    У самурая нет цели, только путь.
    Украина, Запорожье
    тут общая ООС есть
    а где? как реализована?
    Украина, Запорожье
    вот схема из первого поста, 2.5 процента на тридцати вольтах, 10к, нагрузка 8 Ом.
    Это практически третий усилительА. Агеева из 85года, ун правда несколько другой .
    С уважением Максим.
    Украина, Запорожье
    тот, что с зеркалами в ун.
    Этот можно попробовать выровнять, подняв усиление внутри петли местной оос в ун, малой кровью - например, q7-q8 дарлингтоны взять.
    Или, если в обратной связи больше чем один каскад, она уже общей считается?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 26.05.2010 в 00:24.
    R11, R12/
    ---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение в 08:52 ----------
    Ну вообще да.
    ---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение в 08:53 ----------
    Видимо из-за мелких резисторов в ООС и нагрузках ОЭ петлевое усиление слишком маленькое.
    avtech@palabs.ru
    Похоже, что номиналы резисторов, ток ИТ и 8-амперные транзисторы в УН придуманы каким то любителем. Не верю, что это настоящий усилитель.
    Слишком мал ток УН для таких малых сопротивлений ООС, его надо раза в 2-3 увеличить. Или сопротивления в ООС увеличить.
    Вообще же там кривость на кривости сидит, что не исключает хорошего звучания.
    Гармоника там в основном вторая за счет несимметричности моделей.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.05.2010 в 13:18.
    avtech@palabs.ru
