Страница 446 из 510 Первая ... 436444445446447448456 ... Последняя
Показано с 8,901 по 8,920 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #8901
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: О проводочках
    Дык а что удивительно то? Вам ли это не знать? Спирт имеет высокую текучесть, при промывке от канифоли в моножилы из полиэтиленовой изоляции, а также между ними проник спирт(хотя разъемы были снизу в спирте а кабель подвешен сверху). Вот вам и изминение емкости сразу. Была 84пф стала около 700пф. Сам сидел в шоке думал LC- метр сломался. Сушка все почти вернула, стало около 100пф. хотя и ето есчо сушить нужно
    Это был не спирт! И это был не прораб!!!
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Для Вас нештатная когда канифоль спиртом убирают? Вы я так понимаю либо не паяете, либо канифоль с пайки не смываете?Про измерения и говорить не стоит
    В вашем случае- добрый совет - обратите внимание на припои с безсмывным флюсом- иначе клиники не избежать...
  2. #8902
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не понял, где что куда затекло?
    Или это была чисто болтология?
    Фото разъема, куда затек спирт - конкретно. А таких фоток со скрученными кабелями больше не нужно.
    Вообще сдается мне, что эта фотка "неживая".
    Mazila, каким фотоаппаратом снимали?
    Игорь не бесись читай внимательно:
    Разъем , а точнее место распайки кабеля промывал спиртом (кисточкой в спиртудля начала, а далее разъемы опустил в колбу с 99% спиртом, чтобы остатки канифоли растворились). Кабель при этом сверху был, разъемы в колбочке. При пайки канифоли в принципе мало было, просто охото чтоб все идеально было. Да и спирт как многая охинея имеет высокую текучесть, его натянуло в сам кабель. С такой проблемой знаком давно только на других изделиях и со влагой, поэтому и промерил до и после . Сушка приносит свои результаты.
    Я невидел живых фоток
    Коника минолта Z3
    Кабель тип - симметричная линия или антифазная кому как удобно называть.
    ---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение в 08:02 ----------
    Спасибо пользую Мундорф силвер-голд. Любой флюс в принципе активен иначе не поялось бы. Просто его активность зависит от температуры Если флюс не смывать рано или позно получите плачевный результат в виде коррозии и прочих других неожиданностей. Проще смыть и спокойно курить бамбук
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.05.2010 в 05:29.
  3. #8903
    г. Омск
    После этого думаете вас вообще кто-то будет уважать? Грош цена человеку, который на приглашение в гости - с улыбочкой отвечает хамством.
    Невижу хамства. Мне просто больше интересны его конструкции межблочников и Сетевого фильтра который он делал и обсуждал на форуме
  4. #8904
    Тупой шнурковщик
    Невижу хамства.
    Плохо смотрел.
  5. #8905
    Сначала нужно тщательно мыть. Потому что неотмытая спиртоканифоль со временем создает электропроводные продукты гидролиза.
  6. #8906
    А что, это тоже на звук влияет?
  7. #8907
    г. Омск
    Сначала нужно тщательно мыть. Потому что не отмытая спиртоканифоль со временем создает электропроводные продукты гидролиза.
    Абсолютно согласен. Да и емкость с тангенсом диэл потерь при ЛЮБОМ флюсе не смытом будет не айс на поверхности пайки если уж блох ловить.
  8. #8908
    flipper
    Раз можно перетыкивать, значит, влияет. *
    *Свод законов шнурковщины
  9. #8909
    Москва - МО,Дедовск
    Угу, влияет, тока не на звук, а на картинку.
    Единственное что можно тыкать в данном аппарате, так это флешку.
    Так вот, медленные флешки дают аналоговую картику наиболее приближенную к пленке.
    Быстрые флешки – цифровую картинку.
    Вероятно Это и имел ввиду Игвин, когда говорил что фотография не живая. *
    Данный текст можно считать переделанной ассоциацией в области фотографии, если бы в ней существовали такие интересные персонажи, как шнуровщики из области аудио.
  10. #8910
    Коника минолта Z3
    Я думаю, что разговор об одном кабеле - а фотография другого.
    Если это не так, где фото разобранного разъема, с той самой пайкой?
    Для сравнения - пара живых фоток с разъемом.
    Что же и куда там затекло, чтобы так увеличилась емкость?
ID:	86766   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #8911
    Погоди, распространятся "твердотельные плееры" побольше, и народ будет всерьез обсудать звучание флешек разных производителей
  12. #8912
    Вот в комплект к крэмам для улучшения контакта можно добавить это: http://marmelad-card.com.ua/more/696.htm
  13. #8913
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Nano Liquid
    здается мне, что никакой это не нано. Вспомните китайскую супер термопасту для процессоров (как раз во времена горячих атлонов была). С частицами серебра. Так вот если она попадала на проц - то намертво коротила перемычки , задающие кеш и степпинг процессора ( на самой керамике) и ничем не оттиралась/ отмывалась. - вот там действительно "улучшение проводимости". Почему никто не додумался до аудиофильского использования (все сдал секрет). а тут так, плацебо. иначе так же разъемы коротило б.
  14. #8914
    Тарасовка
    AudioKiller, и как? Работает?
  15. #8915
    А, думаешь, почему он хвостом все махает?
  16. #8916
    судя по адресу, єто в Шушенское в ветку про "наконец то ... урра!!!"
  17. #8917
    г. Омск
    Игорь фотки вечером выложу. Посмотрел Ваши фото разъема. Без обид .Если чесно Пайка отвратительная.
    Понять не могу, что изготовление нормального межблочника какое то таинство? Что его так трудно сделать инженеру-разработчику. Что бы неверить?
    Возьмити Витую пару. Замерте емкость. Смочите спиртом. Замерте снова. Высушите. Снова замерьте. Вопросов гораздо меньше будет. Просто проверьте
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.05.2010 в 14:38.
  18. #8918
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Nano Liquid
    В огороде бузина, а в Киеве дядька.
    ---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    Это Вы, как преподаватель Вуза, рекомендуете?
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    Наврятли и это поможет, если канифоль с места пайки удаляется путем погружения разъемов и участка кабеля в спирт с последующей просушкой в термопечи.
    Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
  19. #8919
    г. Омск
    Раскажите нам как Вы удаляете остатки флюса? Может мир узнает новую технологию смывки флюса. Или Вы на скрутках?
  20. #8920
    Беларусь, Минск
    А!!! Я понял - у Вас погружение в ёмкость со спиртом всего разъема вместе с участком кабеля, таким образом, чтобы кабель насосался спирта с водой, является неотъемлемой частью ТЕХНОЛОГИИ удаления остатков канифоли после пайки.
    Впрочем, я допускаю, необходимость этого действия, если перед пайкой Вы целиком погружаете разъем в спиртоканифольный флюс. Но Ваш метод отмывки в любом случае перемещает часть канифоли и во внутрь кабеля, если, конечно, только не использовать очень большую ёмкость спирта для доведения процента растворенной канифоли до мизерной величины.
    Последний раз редактировалось AMUR; 27.05.2010 в 13:10.
