Страница 403 из 741 Первая ... 393401402403404405413 ... Последняя
Показано с 8,041 по 8,060 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8041
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от professor914444 Посмотреть сообщение
    извините. можно вставить слово.........
    д класс собирал пару раз юсд на дискретке.
    а можно на такой микрухе попробовать собрать усилитель?
    в не шимка и драйвера управления совмещены уже. минимум деталюшек внешних.
    или как я понимаю импульсы на выходе немного перекрывают друг друга в таких источниках питания?
    такая микруха создает +3,3В для питания проца. транзисторы там стоят на 40А 35В - очень быстрые полевики.
    Можно попробовать схемку на +-25В питания, или не стоит рисковать?(полевики наверно очень по напряжению не подходят)
    кто что скажет?
    А чем IRS2092S не устраивает? ИМХО эта микра более специализированна для D Amplifier. Да еще в добавок isl6522 имеет верхнюю частоту 200кГц и ток управления затвором 0.5А.
  2. #8042
    Липецк
    вообще верхняя частота 1мГц. а 2092 у нас в городе найти нереально. вот и приходится искать что попроще. а таких микрух у меня много халявных
  3. #8043
    Екатеринбург
    Разве? Может я не заметил...покажите. 1МГц это может о частоте единичного усиления Error Amp.
  4. #8044
    стоит обратить внимание на обведенное красным, и подумать почему не получится усилителя из этого контроллера
  5. #8045
    Украина, Донецкая обл.
    какая-то геморная ваша IRS2092, вроде обвязки минимум, но не запускалась, может левая..
  6. #8046
    Пятигорск
    Мощный усилитель не получится - там максимальное напряжение питания 15 вольт . Разве только нагрузку очень низкоомную взять
  7. #8047
    Екатеринбург
    Это Ваша, а не наша) Чаще дело в конкретной реализации...
    Починил я этот JBL A6000GTi оказалось все просто сгорела микра ir2117s в схеме драйвера. Что больше всего поразило в этом усилке - это мостовой блок питания f=1кГц на UC3825D. Питание уся +-144В. 44 ключа irf1405. Ключи уся fqp17n40 - 8 штук на один полумост.
  8. #8048
    http://www.audiopower.it/index.php?o...d=56&Itemid=53
    Наткнулась на ЭТО, что такое MXD? Что-то новое или обычный развод?
  9. #8049
    http://digikey.com/Web%20Export/Supp...talsofGNPT.pdf
    И еще интересность, транзисторы с нулевым зарядом обратного восстановления и похоже с нулевым временем обратного восстановления диода
  10. #8050
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    где можно найти КИТы UcD 150-200вт и пн для них 250вт 4 штуки по одному на каждый канал планирую для авто аудио собрать
    ---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение в 02:11 ----------
    просто самому не когда собирать платы делать буду занят собсно авто
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  11. #8051
    Липецк
    Правда? а вы ин. яз. знаете? на картинке показана частота если не ставить резистор Rт.
    и в самом верху указания производителя частота варьируется резистором от 50кГц-1мГц. что смущает вас на второй картинке? там источник напряжения/тока подключен к неинверт. входу ОУ. если подать инверт. вход то усь получится инвертирующим
    вот смотрите
ID:	86680   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #8052
    Липецк
    ОУ в роли компоратора. сравнивает два напряжения. а еще можно использовать вход COMP и внешний ОУ. в 2092 так и сделано. Только там нет уся ошибки, а вместо него встоеный ОУ с источником тока на выходе.
  13. #8053
    Екатеринбург
    Уважаемый professor914444, если Вы все знаете...собирайте, а потом меня не "грамотного" просвятите о результатах своей деятельности.
  14. #8054
    ир2104
ID:	87055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87056   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #8055
    superamplifier, Звук нравится?
    Всегда!!!
  16. #8056
    звук достаточно хороший(уши правда не требовательны еще), играет чисто, на уровне ТДА7294. я даже не вижу смысла теперь собирать на последней.
  17. #8057
    Беларусь, Гродно
    я так понимаю тока на низких) потому как на высоких оч явно слышны изъяны)
    подскажите для мощности 700Вт на 2 Ом какое питалово использовать ключики планирую IRFP4227 или по 2 31n20d даж ненаю что лучше..
  18. #8058
    Винница
    А что, точно БП в усилке работает на частоте 1 кГц?!! Мож напутал чего?
    Какого же габарита тогда транс для такой мощи?
  19. #8059
    пока собирал я лм311 и ир2104 нарыл вот такие фериты один ИБП411 нашол на него схему но не написано какой транс но по размерам как и ТПИ501 но на моем написано ТПИ4с, есть ещё 2 таких маленьких но на них не написано ничего можно их использовать для уся на 100ватт например?
ID:	87103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87105   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #8060
    на низах намного лучше играет. Я не буду утверждать что высокие и средние лучше или хуже - мне это не зачем. Я собрал, меня устраивает что играет чисто. Если интересно хай собирают, а то только слова.
