Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 334
Тема: Baffle Step, как его компенсировать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Baffle Step, как его компенсировать?
    Вопрос созрел после баловства с параметрическим эквалайзером и колонками с перередней панелью 55 х 32 см. На АЧХ колонок виден четкий горб на 500 гц размером примерно 3-4 Дб. На него было забито, из-за не такой уж большой величины и из-за отстутствия идей борьбы с ним.
    Но после экспериментов с эквалазйром и придавливанием этого горба, выяснилось, что без горба все звучит интрееснее. С горбом голос чуть "простуженнее" .
    Есть какие-нибудь хитрые способы борьбы с указанным явлением? Резонатор какой-нибудь в корпус влепить? Или только LC контур и баста?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Baffle Step, как его компенсировать?
    Malinovsky D, а при чем тут бафл-степ? дифракция. RLC и расположение динамика на передней панели.
    кстати ИМХО бафл-степ - это все пурга, никакой связи с измерениями и расчетом программ. эсли кого интересует - могу продолжить.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Malinovsky D, кроме горба еще и спад 6 дБ\октава. Хитрых методов не знаю. Заранее можно увидеть как будут выглядеть горбы и спад, да еще и ход АЧХ на высоких, для уточнения положения пищика можно в софтине Edge, она фриварная, поищи гуглем. Там же можно увидеть цепь для компенсации спада на НЧ. А вот как с горбом бороться - это в каждом конкретном случае. Популярный прием для 3-х полосок - устроить там раздел. В двухполосках паралельная резонансная цепь, благо импеданс там уже высокий.
    Сергей.
    Братислава
    Makcum Владимирович,
    С передней панелью уже ничего не сделать .
    Может быть... Но горб прямо по Edge.
    GREY,
    Спасибо, уже пользуюсь прогой. В общем, благодря ей и понял, откуда берется этот горб.
    Да, слышал о таком. Но, к сожалению, речь идет о двухполоснике.
    По поводу контура - имеется ввиду параллельный контур последовательно с динамиком?
    Сейчас веду поиски в этом направлении, но это, наверное, самый прямолинейный способ... хотя и самый надежный...
    [ADDED=Malinovsky D]1131376867[/ADDED]
    Кстати, спад почему-то не ощущается - возможно комната задирает НЧ, но подъем на 500 однозначно чувствуется.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 07.11.2005 в 18:21.
    Рига, Латвия
    Malinovsky D, покажи результаты. У меня тоже все сходилось.
    А как по другому, без паралельной цепи? Ставить последовательный режектор - некошерно в цепи сигнала элементы плодить.
    Сергей.
    Malinovsky D, поставь последовательно с динамиком катушку(1,2-2mH) с паралельным резистором, R||(R+L) ghvthyj 3-6 Ом.
    Братислава
    GREY, АЧХ с расстояния 70 см. Колонка вытащена в центр комнаты и поставлена на две табуретки.
    MaxMan, спасибо.
    Если хитрых вариантов нет, придется именно так и поступить.
    В целом, мысль ясна - нужно компенсировать, добавляя в фильтр заточенную под компенсацию баффла цепь...
    Идиотская мысль есть. А если попробовать влепить внутрь корпуса акустический резонатор, настроенный на частоту выступа? Он, по идее будет на частоте 500 поглощать, слегка демпфируя диффузор. Попробовать получить эффект нагруженного на ФИ динамика, только ФИ при этом никуда не излучает. Или это ни в какие ворота не лезет?
    можно несколько резонаторов, настроенных на близкие частоты...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Способ, который я уже предлагал и который у меня работает - установка ас "спиной" вплотную к задней стене - по результатам измерений моих ас видно, что никаких горбов и спадов нет и в помине, т.к. режим работы их (АС) близок к полупространству! Этот способ годится только для систем, которые спректированы без учета бафл-степа и дифракции, что в данном случае и имеем. И ничего в цепях менять не надо.
    [ADDED=Fenyx]1131397558[/ADDED]
    Совсем она не идиотская - это тут уже обсуждали и давали ссылки на подобные решения, которые уже делались! Если цель - подавление конкретного пика, то это отличный вариант!
    Последний раз редактировалось Fenyx; 08.11.2005 в 00:05.
    Братислава
    Кстати, покумекал немного... Этот выброс, кроме бафла еще обязан и динамику своим происхождением. У динамика по даташиту область 400 - 800 чуть приподнята на 1-2 дБ, плюс эффект, наблюдаемый в Edge - получается все довольно печально...
    Без хирургического вмешательства не обойтись никак.
    [ADDED=Malinovsky D]1131397846[/ADDED]
    Fenyx,
    А можно ссылку?
    Я порыл форум на тему баффла, перед тем, как мучить своими вопросами, но ничего не нашел.
    [ADDED=Malinovsky D]1131398148[/ADDED]
    Торможу... порою в поисках подавления пиков..
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 08.11.2005 в 00:15.
    г.Саратов
    Например здесь как раз об этом: https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%E0%F2%EE%F0
    Где еще было уже не помню..
    Malinovsky D, добротность у резонаторов не та, да и зачем тебе лишние призвуки на гитаре, да кстати вот тот бугорочек на 150 на самом деле есть или нет ?
    А горбик не спеши резать, послушай внимательно, лёгкий подъём в это области обычно положительно сказывается на звучании.
    Братислава
    Fenyx,
    спасибо, посмотрю.
    MaxMan, на 150 Гц больше похоже на влияние комнаты. Когда снимал АЧХ с помощью JastMLS и сшивал графики из ближней и дальней зоны, этого горба нет. По поводу подъема на 500 у меня тоже были сомнения поначалу. Сейчас их нет - убирание подъема EQ улучшает обстановку, кроме того, как-то давно, когда сводил песенку на этих колонках, облажался с нижней серединой - нижней середины в треке при прослушивании на другой акустике было явно недостаточно. Потом свел с умышленным подъемом на средних низах (400-600) и стало все в норме если песенку тащить на другую акустику - на моей звучит терпимо. Видимо, при сведении убрал подъем АЧХ на треке, поэтому в моих колонках все играло ок!. Сейчас сомнений с этим нет - резать надо...
    А вот насчет добротности резонансов надо подумать... Мне тоже кажется, что затея не из легких.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    подъем 1-1,5дб резонатор подрезает ,а вот призвуки,как верно заметил MaxMan, и правда вроде как какие-то появляются,-но в случае ежели стенки корпуса резонатора сделаны толще чем стенки АС,-то их(призвуков) -не появляются
    Братислава
    serg_no-coment,
    А такие параметры, как площадь отверстия, расположение в корпусе, добротность резонатора - с ними как?
    [ADDED=Malinovsky D]1131435843[/ADDED]
    Кстати, на картинке АЧХ подъем довольно широкий. Тут, наверное, одним резонатором не обойтись...
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 08.11.2005 в 10:44.
    Братислава
    serg_no-coment, а на какой частоте резонатор подрезает те самые 1-1,5 дБ?
    Братислава
    были засунуты в корпус колонки две банки по 0,7 л. с известным диаметром отверстия . Частота "настройки" резонатора на основе такой емкости - ровно 500 Гц.
    Эффекта - ноль!
    ну и хрен с ними...
    Такое впечателение, что проще заменить НЧ динамик, и послать все к чертям... Достали уже эти колонки...
    Malinovsky D, А у тебя ссылочки на Edge не завалялось?
    All Насколько корректно использовать измерения в ближнам поле? Например, призвук от вибрации стенок колонок (который, зараза, все равно есть - там свои резонансы) при этом учтется?
    Братислава
    AudioKiller, дома гляну. Может найдется...
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Спасибо. Скачал. Поюзаю...
