Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: подскажите что за динамик
    марс
    По умолчанию подскажите что за динамик
    купил динамик вот, хочу узнать что он из себя представляет, гугл его не находит.. никто с подобным не сталкивался?
    http://i047.radikal.ru/1005/7d/f96612034b22.jpg
    http://s004.radikal.ru/i207/1005/15/ac29595ea71e.jpg
    http://s42.radikal.ru/i096/1005/cb/d9d7604b810f.jpg
    http://s46.radikal.ru/i111/1005/81/a85e025aefd0.jpg
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: подскажите что за динамик
    судя по фоткам какой-то авто дин
    скорее всего мид бас или бас примерно от 40.. хотя мало ли. .
    в любом случае если замышляете что-тонанем ТС нужны полюбому так что резюки вам вруки пару кабелей звуковуха и. ...
    марс
    хочу отметить что у дина металлический диффузор (какой-то сплав с титана и алюминия скорее всего) и жесткий подвес, на то и удивительно высокое сопротивление, по замерам показало 10 ом, думаю в колонку 10мас 1м его вставить, надеюсь ее не разорвет, что такое ТС не понял, фильтр частот есть
    пока с колонок его не пробовал потому что ему туда отверстие подходящие придется делать, при прослушивании отмечу прекрасную глубину, куда лучше alphard b2 сравнимых диаметров, хотя лучше конечно будет его с начала с колонки послушать.. первые мысли при его прослушивании, с его глубиной можно обойтись без фазоинвертора..
    единственный вопрос это какую ему пару брать, потому что гугл не находит этот динамик, не посоветуете что-то на 8-10 ом от 100 до 150 грн?
    Новичок Аватар для ragget
    На авто дин не похоже ни капли... Там с компенсирующими магнитами не связываются, не для чего. А вот в бытовухе (муз. центры, телевизоры) такое сплошь и рядом. Так что измеряйте параметры ТС (Тиле-Смолла) и вперёд
    марс
    с удовольствием узнал бы параметры ТС своего дина, но к сожалению не знаю как мерить, и чем, подскажите плиз, буду очень рад..
    кстати рад услышать что мой вуфер не автомобильный, и что оно такое и что он делает этот компенсирующий магнит если не секрет?
    Haifa
    100%
    Китайский муз центр с претензией на хи-хи.
    Отнюдь , от 55-60 ещё может быть , хотя если по - 18дБ , то реально.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Замыкает магнитный поток - это главное, а остальное - это добавка 6-7% чувствительности , добротности - это
    на уровне измерений , а не ощущений.
    Поскольку везде китайские товары, то Хай-Фай думаю будет звучать скоро чуток иначе: Хунь-Фунь.
    Возможны варианты произношения ближе к оригиналу.
    Хм, а покупал-то зачем, кота в мешке?
    Вот когда поймешь (в смысле прочитаешь и выучишь), тогда и выбирай динамики и конструируй, а до тех пор - не трать деньги понапрасну (а также силы и время).
    Нужен или не нужен фазоинвертор - понятно как раз из тех самых "ТС" (или Т/С) которых ты и не понял
    марс
    ну знаете, я его послушал, и он играл куда на лучшем уровне чем alphard b2 относительных размеров, а нужен или не нужен фи это как по слуху больше нравится, также в сравнении по звуку мой 50гдн с ним и рядом теперь не стоит
    это скорее всего дин который собирался с АС или корпусом саба вот его и разобрали а дин продали, а как и на что мне тратить деньги у меня хватает базовых знаний о акустике и радиотехнике так что спасибо вам огромное алекс за консультацию но я сам
    "на слух" - без фаза всегда лучше, если при этом достаточна полоса по НЧ. Если недостаточна, и параметры дина позволяют (отношение Fs/Qts и само значение Qts) то надо применять фазик.
    А вот что такое упомянутая выше "глубина" динамика я не понял. На фотках - глубина как глубина, у всех динов такого размера она плюс-минус такая-же.
    но я сам
    сам так сам, только зачем тогда со своими вопросами пришел?
    марс
    у нас на радиорынке такие параметры никто не предоставляет) потому ваш совет мне был не в пользу, а вы прокритиковали мой выбор назвав его котом в мешке, я знал что беру, и как аргумент этого я привел мои сравнительные ощущения о прослушивании
    кстати ставить или не надо фи еще зависит от объема колонки, если больше положенного лучше глубина, меньше - усиленная атака, пришел потому что не ожидал слышать от кого-то тут резкие отзывы о моих познаниях на обосновнии сомнительного уровня
    тобиш нельзя говорить - "неправильно, потому что не правильно, а ты не поймешь потому что не знаешь а я знаю" это нелогично, и с вашей стороны смотрится не лучшим образом
    "Знал" - это когда знаешь параметры ТС, поскольку без них расчитать яшик (и фазик) нельзя.
    Обьем рассчитывется от параметеров ТС.
    Для одних значений Qts - можно только без фазика, для других - можно закрытый ящик, для других и то и другое, а для третьиз - вообще только открытый ящик (без задней стенки) или щит.
    А как узнать "положенный" не зная ТС?
    Он-то как раз от трех основных ТС и зависит - Fs, Qts и Vas.
    И для закрытого ящика и для фазика (если динамик способен и на то и на то) будет отличаться раза в полтора-два.
    лучше глубина,
    Что такое "глубина" ?
    Что еще за "атака"?
    Если обьем меньше чем надо, то будет во первых завал по НЧ, во вторых - горб на мидбасе. Короче - бубнить будет.
    Если обьем сильно больше чем надо - там другие проблемы, и тоже ничего хорошего.
    Ты сам о своих познаниях заявил, тебя за язык никто не тянул
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    Динамик купленный на рынке, если это не известная модель, параметры которой можно посмотреть в даташите, скорее всего от какого-нибудь бумбокса, как уже говорили выше.
    Так что, делать с ним что-то - в большинстве случаев напрасно потраченное время, поскольку лучше взять динамик с известными параметрами и известными решениями по его применению.
    С неизветстым-же динамиком, первое что НЕОБХОДИМО сделать - это измерить его параметры ТС.
    Знаете, уважаемый автор вопроса, одного лишь звучания недостаточно для решения о выборе оформления. Особенно если речь идёт о такой штуке как фазоинвертор. Для многох товарищей это просто дырка в готовой колонке, провертел- и бас оттуда попёр. Но это не так.
    Мало того, что ворота допустимых параметров динамика для Фи очень узкие, так ещё и параметры паспортные редко когда правдиво написаны( если они вообще есть)
    Поэтому выбор динамиков на рынке идёт примерно так:
    -.....а скажите, какой динамик мне купить для сабвуфера, самый лучший?
    -Берите вот этот. Он самый крутой.
    А почему?
    - а у нас их все берут. И вы берите.
    А почему?
    Саня, 5 баллов!
    марс
    А почему?
    маразм крепчал..
    АС я ему с нуля собирать не буду, единственное для чего таки придется мерить ему ТС это для подбора нужного фильтра частот
    алекс, дин мой мне нравится, в первую очередь по звуку, и это главное
    украина,кременчуг
    вам за одно , вы за другое..
    Haifa
    маразм крепчал..
    Плохо когда не слышишь ответы на свои собственные вопросы.
    Тогда просто засунь этот дин в любой ящик или без него и наслаждайся.
    ТС к фильтрам - это каким же боком ?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    маразм крепчал..
    Зря вы так, Вам была приведена стандартная схема покупки динамиков людьми, которые даже и не догадываются что существует параметры Тиля-Смола которые характеризуют работу динамика в низкочастотном диапазоне. Или это была самокритика?
    Я одного понять не могу: если Вам нравится - слушайте, какого лешего вы завели эту тему.
    Нам не понять, у нас нет такого опыта как у ТС, об котором он упоминал:
    P.S.: Дико удивляюсь терпению Alex-а, странно как то....
    Удивительно, но в вопросах и ответах автора ветки я живо узнаю молодого себя, когда свои комариные знания я считал выше других, и всякие разъяснения и советы пропускал мимо ушей, - да о чём они там все талдычут, я сам разберусь, у них там всё слишком нудно и непонятно.
    Забавный эффект!
    Что за бред? ТС для фильтра не нужны, ТС нужны для выбора/конструирвания ящика (акустического оформления).
    Это конечно прекрасно, но к чему тогда были все эти вопросы? Засунь его в ящик и слушай.
    Про ТС забудь, повторяю еще раз - для конструирования кроссовера ТС не нужны.
    P.S. Динамик этот - полное гавно.
