Появилась новая конструкция
С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась![]()
Думаю ничего они из 36-й не копировали, но и ничего нового в этой области тоже не сказали. Одни расплывчатые маркетинговые фразы, которые не понятно как толковать и отсутствие подробных технических параметров устройства (или на "9" устройств в одномБыстро алексовцы 36-й скопировали и ухудшили) - АЧХ устройства, время реакции на входное воздействие при изменении входного напряжения для стабилизатора и характеристика зависимости выходного напряжения от входного, параметры импульсной помехи (амплитуда, длительность) на входе и остаточное напряжение при этом на выходе, величина энергопоглощения имп. помехи и т.д.
Нашел внутренности Белкина.
Belkin Pure AV Silver Series PF 60 AC filter
Мало что видно, но может кто глянет опытным глазом, стоит связываться в качестве фильтра для музыки![]()
Разве что комары убийцы из какого нибудь ужастика
Если без шуток - требования по безопасности электроприборов, так же как ПДД, писаны кровью, и народу за этим делом полегло уже предостаточно, чтобы уже догадаться не делать девайсы, у которых ток утечки на землю превышает отпускающий в 15 раз и минимум в 1,5 раза превышает 100% смертельный уровень.
Игорь, спасибо но там уже читал
Мда, ферриты это не хорошо (Фиш не слышал). Полгода вынужденно использовал набор из разных ферритов на выделенках против шума сети, пока не приобрел хорошие сетевики и не прочистил ими питание. Ферриты слышатся как "загуститель" тока . Даже вешал мелкий феррит ради эксперимента внутрь плеера на питание транса платы привода/цапа - один фиг - на ВЧ синтетика и толченное стекло, на НЧ заторможенные амплитуды с пологими фронтами.
Собственно пока кидаюсь из крайности в крайность.
Заземления у меня нету, щиток для этих целей не подходит.
EMI фильтры в пролете, консоли - наверное тоже, регенераторы – стрёмные, при своей цене от 2 килобаксов и заявленном потенциале - слишком дохлые на вид.
Сообразить что-то свое - мозг в данном направлении не шибко варит.
Наверное надо будет остановится на старом способе - гальваническая развязка + обвес.
Почему?EMI фильтры в пролете,
Как я понял, согласно из схемы EMI - ему нужно заземление, без него, два кондесатора будут болтаться в воздухе, и половина фильтра окажется неудел, взять и сравнить два варианта c замерами - возможности нету.
Если у Вас есть опыт в Этом направлении - подскажите, плиз.
IMXO
В моём случае наверное надо изменить схему, поставив в начале 3 разных ёмкости, но это будет уже другой фильтр![]()
Если у вас нет защитного заземления, то корпус фильтра из соображений безопасности не надо соединять с землей устройства. Это несколько снизит его эффективность, но тем не менее все работает и вполне успешно и слышимо. Пробуйте.Как я понял, согласно из схемы EMI - ему нужно заземление, без него, два кондесатора будут болтаться в воздухе, и половина фильтра окажется неудел, взять и сравнить два варианта c замерами - возможности нету.
О соединении с землей устройства при отсутствии самого заземления,даже речи не идет.
Вот собственно об этом мне и интересно узнать, в графиках, на сколько.
Раз Вы говорите о незначительном снижении эффективности, действительно стоит попробовать.
Прикрутил Epcos B84114-D-B30 что на 3 ампера и сильного подавления, к Цапе.
Эффект малозаметный, ловлю себя на том, что мелкие детали высоко и средне частотного диапазона стали проявлятся более четко. Явно прослушивается например хрип Louis Armstrong в паузах между вокалом, начало и окончание вокала тоже с явной хрипоцой, ранее менее заметно было.
Возможно фильтр более стабильно себя поведет независимо от времени суток.
Думаю может соберу что то вроде пилота, на фильтрах Epcos, если корпус найду (хочется корпус как у дешевых бесперебойников APS что с 6 розетками).
А Кто нибудь пробовал ставить несколько фильтров продряд, например в отдельном устройстве вроде Lynx EMI36 и ПКД.
И еще, в Каталоге Epcos много моделей, среди которых и фильтры с подавлением на частотах ниже 100 кГц, есть ли смысл их юзать ?
http://chipdip.ru/product0/9000027086.aspx на сколько вольт каждая секция????заранее спасибо
Добавлено через 1 минуту
схема есть?у кого нит плиииз
Последний раз редактировалось Spammer; 08.07.2009 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
LYNX Дмитрий, в данной конструкции используются такие серьезные предохранители Siba (кстати, где их можно купить?) на 50, 10 и 6А. А держатели для них тоже какие-то особенные, какие и где купить?
Более грамотное расположение варистора в цепи L-N и маркировка на плате, понравилось мет. основание под фильтрами. Для чего сделано отключающееся заземление на крайних розетках (заказ)? И в оригинальной конструкции (особенно) и у вас заземляющий проводник к фильтрам делает длинный путь, почему не бросить сразу от вводного гнезда? Вы тоже мерите напряжение между N и PE?
В авторской конструкции от подключения земли к выходным розеткам в итоге отказались, ибо:
1. Приводит к образованию "земляных петель"
2. При общераспостранённом качестве земли, от неё на корпусе аппарата больше вреда, чем пользы (дополнительные наводки, и это прекрасно видно спектроанализатором)
И то и другое по результатам прослушки негативно сказывалось на звучании. Природа явления понятна, поэтому и отключили.
3. Подключаемая земля сделана для аппаратов, у которых земляной провод не соединён с корпусом, и не идёт дальше встроенного сетевого фильтра.
Всё правильно - сперва на варисторы и помехоподавительный конденсатор, а потом уже на фильтры. К тому-же, в отличие от оригинала, монтаж входных цепей сделан проводом сечением аж 4мм.кв, а потребители - 2.5мм.кв. Два провода такого сечения даже к 32А Неутрику не подключить физически.
Нет, м-ду L и N, как, впрочем, и в оригинале.
KNLL, Можно такой корпус мне сделать?
С уважением Дмитрий.
