Здравствуйте уважаемые пользователи!!! Вот не давно купил себе два 15 дюймовых НЧ динамика, и хотел сделать сабвуферы. Так как опыта в расчетах у меня нету, я попросил товарища чтоб он помог мне в этом деле! Спустя какое-то время он мне сделал корпуса фазоинверторного типа, когда я начал тестировать эти сабы, то ничего хорошего я вообще не услышал, звук такое ощущение что оставался в корпусе, да и сам корпус был просто огромный! Я понял что дела не будет…. И остался я так сказать "с пустыми руками". Так вот ближе к делу, динамики которые я купил: MAG M1545 (A1545) Вот ссылка с подробными характеристиками: http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1545.html . Корпус который я хотел бы сделать это BandPass (2-х камерный). Говорят он лидер по эффективности! Так вот, ребята, ОЧЕНЬ ПРОШУ кто шарит в этом, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! Уже просто нет никаких сил, кого не прошу, все предлагают какой-то бред. Мне друг посоветовал этот форум, и сказал что тут мне помогу! Так что я очень рассчитываю на это. Ибо больше не знаю кто мне может помочь! Жду ответа, заранее СПАСИБО!!!!
Параметры динамика:
Номинальный диаметр мм 380
Сопротивление Ом 8/4
Мощность (AES стандарт) Вт 500
Частотный диапазон Гц 40-1500
Чувствительность(1Вт/1м) дБ 96
Звуковая катушка: диаметр мм 99
материал провода медь
материал каркаса стеклопластик
высота намотки мм 18
Магнитная система:
высота рабочего зазора мм 8
диаметр магнита мм 220
индукция в зазоре Тл 1,0
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
Fs Гц 34
Vas дм3 178
Qts 0,38
Qes 0,39
Qms 12,4
Re Ом 6,1
Bl Tм 19,1
Sd см/2 800
Mms г 110
Xmax мм 7
L мГн 1,9
h % 1,8
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Внешний диаметр мм 389
Диаметр установочного отверстия мм 357
Диаметр размещения креп. отверстий мм 370
Высота мм 136
Масса кг 7,5
