Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: 10Вт однотактник с низким Rвых
    Аватар для PMCF
    По умолчанию 10Вт однотактник с низким Rвых
    Опробовал схемку в стиле Зен4 с рядом, на мой взгляд, улучшений. На входе применены j-fet, что снижает уровень шума и повышает линейность по сравнению с р-канальным мосфетом. Гальваническая связь от входа до выходного каскада. Неглубокая обратная связь параллельного типа, что исключает входной резистор на затвор полевика, который вредит звуку с делает низким входное сопротивление. Ку=15 (23дБ), Rвых=0,075 Ом. Мощность 11Вт на 7,2 Ом, может быть легко увеличена за счет умощнения выходного каскада. Полоса пропускания с подключенной резистивной нагрузкой 7,2 Ом около 1 МГц. Приложенные фото:
    1) Измерение максимальной выходной мощности на 1 кГц нагрузка 7,2 Ом
    2) Меандр на выходе 8 В пик-пик 100кГц 7,2 Ом
    3) Синус 1 МГц с нагрузкой 7,2 Ом для оценки фазового сдвига (0,16 мкс)
Название:	1KHz 7,2Ohms resize.jpg
ID:	85680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85681   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100KHz square 7,2Ohms resize.jpg
ID:	85682   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1MHz 7,2Ohms resize.jpg
    По умолчанию Re: 10Вт однотактник с низким Rвых
    С4 - 860пФ не много?
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Вы ничего не путаете?
    А с чем связан не самый оптимальный (по характеристикам) выбор полевиков на входе? Или это обусловлено отбором по звуку? Как вам более линейные, более высокочастотные, с бОльшим усилением, меньшими ёмкостями, да и дешевле PN4416?
    Да и вместо VT3 наверное нужен полевик с меньшими ёмкостями.
    Аватар для PMCF
    [QUOTE=Shurik;1012098]С4 - 860пФ не много? QUOTE]
    Здесь необычная сильноточная ОС (малые номиналы R5 и R10), частота среза 1/(6,28*R10*C4) = 470 кГц
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    Выбранные полевики общедоступны и позволяют применить около 1 В запирающее напряжение, которое нужно для обеспечения вменяемых (не катастрофически больших) токов в делителе обратной связи и не слишком большого Ку=(половина напряжения питания)/(запирающее напряжение затвора на входном полевике). С более крутыми полевиками 2SK170 в этом плане будут серьезные проблемы.
    - Аватар для Olegyurich
    Обычная токовая ООС, ничего необычного.
    avtech@palabs.ru
    Если в этой схеме левую точку соединения R10C4 отключить от истока и подключить к стоку VT1, то будет намного интересней, только придется подобрать режимы VT1 и увеличить сопротивления в цепи ОС (R10, R5), а C4 соответственно уменьшить. При том же Ку искажения уменьшатся в Ку раз, т.к. ОС будет 100%, если я ни чего не путаю.
    И вопрос для Гуру: как будет называться такая ОС? И почему такую схемотехнику никто не ипользует, за исключением одного случая, который мне встречался.?
    Последний раз редактировалось CS-A; 15.05.2010 в 19:26.
    И чем же будет интересней? ООС там будет по напряжению, инвертирующий усилитель.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    С чего бы это вдруг?
    avtech@palabs.ru
    МО Салтыковка
    От Зена почти ничего не осталось!
    ТНД измеряли? И самое главное, как звучит такая модификация?
    Андрей Константинович
    Уравление током (VT1 UtoI), сигнал в цепи ОС не делится.
    И? Что в итоге получится?
    Каков кстати будет к-т усиления данного усилителя в смысле ее величины и ее линейности?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для PMCF
    Буду признателен если кто-нибудь просимулирует схемку, у меня эта технология не на ходу.
    Будет 2 нелинейности: преобразование напряжение-ток (VT1) и нелинейность следующих каскадов охваченных 100% ОООС через R10.
    Ку ~= R10/R5.
    ---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Я раньше симулировал такую схему и + с повторителями на выходе, но этих файлов не осталось.
    Позже могу ещё раз повторить.
    Ку ~= R10/R5.
    Ну может быть и так. Но не думаю, что это будет лучше токовой ООС.
    Хотя бы потому что в Вашем варианте все каскады усилителя работают в режиме большого сигнала.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Симулировал уже, правда бегло и немного с другими транзисторами: J112 соотв с подгонкой. По частотке сходится, Кг 0,03 на 4Вт на 8Ом Пользователям мультисима
    • Тип файла: rar PCMF.rar (193.2 Кб, Просмотров: 197)
    Не все, а только 1-й касакад (VT1), остальные в том же режиме как здесь, поэтому я потом от этого каскада отказался.
    Последний раз редактировалось CS-A; 15.05.2010 в 22:31.
    мифолог Аватар для anli
    Уж если использовать глубокооосную схему с однополярным питанием, то выходной кондюк, на мой вкус, должен быть внутри петли ОООС.
    +1
    avtech@palabs.ru
    Я так и делал.
    Я так и делал.
    Это я в качестве критики схемы из первого сообщения писал
    Если нагрузку не привязывать к земле, то не будет ограничений с током VT1 и будет 100% ООС по постоянному напряжению.
