Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Dremel Stylus 1100 VS Proxxon Micromot 50/ЕF. Помогите с выбором.
    Ставрополь
    Вопрос Dremel Stylus 1100 VS Proxxon Micromot 50/ЕF. Помогите с выбором.
    Вышеописанный выбор меня загрузил.. Нужно аккуратно и точно сверлить дырки в ПП.
    Чем нравится дремель:
    -Акуммулятор (автономность)
    -Десагн (компактно и аккуратно смотрится на столе)
    -Хорошие расходники
    -Функциональность
    Чем НЕ нравится дремель:
    -Дохрена пиара
    -Собран в Мексике(против более дешевого и качественного проксона, который вроде бы как собран в Германии)
    -Слышу жалобы в инете на сильное падение оборотов в нагрузке(хотя дырку в плате просверлить - перфоратор не нужен) и про точность подшипника.
    Чем нравится проксон:
    -Цена/качество
    -Точные подшипники
    -Тиристорное управление оборотами
    -Кулачковый патрон
    Чем не нравится проксон:
    -Отдельный БП
    -Шнур
    Вообщем склоняюсь к проксону, а хочется дремель
    Стоит ли брать дремель ? Поделитесь впечатлениями, у кого такие сабжы есть..
    Липецк
    По умолчанию Re: Dremel Stylus 1100 VS Proxxon Micromot 50/ЕF. Помогите с выбором.
    Неплохо бы ссылки.
    Ставрополь
    Сцылки в студию !:
    Дремель http://bosch-online.ru/dremel/instru...thium-ion.html
    Проксон http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001179.ovo
    З.Ы если вам это так поможет. Мне не помогает..
    Вообще-то, для сверления плат лучше подходят твердосплавные сверла - у них хвостовик большего, чем сверло, диаметра, и зажимаются они в цанговый патрон. Они бывают самых разных диаметров (до 3,2мм) и в том числе из быстрорежущих сталей (для обработки металла). Обычные сверла тупятся быстрее и главное - мягкий хвостовик может согнуться, появится биение сверла и ему капут.
    Отсюда вытекает, что трехкулачковый патрон совершенно не обязателен. Набора цанг бормашины вполне достаточно, а биения у цангового патрона гораздо меньше.
    У меня бормашинка Проксон ИБ-Е, более "мясистая", http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001173.ovo
    И использую не только для сверления, есть и фрезы, и "шарошки", шлифовальный инструмент, заточной.
    Дремель несколько более "хилые", цанги у них не ахти, но инструмент в их каталоге побогаче. Хотя есть еще и инструмент вовсе сторонних производителей.
    Yours Aye, Ilya
    Ставрополь
    Спасибо за совет по сверлению !
    Вообще мощность здесь, как критерий, особо не рассматриваю Шо в проксоне 40 Вт, шо в дремеле около того (имею ввиду те, которые покупаю)
    Ещё рассматриваю как вариант дремель серии 400 с цихфарками(они там видать ток как индикация) как универсальный инструмент (ИМХО гибкий вал там хорош, и вообще комплект богатый) Хотя хз, дома скил 1415 валяется, с дремелевскими цангами, нужно ли мне что то больше и мощнее...
    А как дремель сверлит ? Насколько всё плохо ? (меня вот честно говоря не глядя на все минусы(наверно) стайлуса, прикалует его автономность)
    Я мощность рассматриваю как "прочность".
    Не знаю, как Дремель сверлит, у меня Проксон. Он даже в 5-мм угольнике Ст45 растачивает отверстие с 8мм до 13мм за полминуты "машинным напильником". Автономность, может быть, и нужна, конечно...
    Гибкого вала у меня нет.
    По поводу комплектов. В них часто половина содержимого не используется.
    Для ПП нужны сверла, цилиндрические и конические фрезы, тонкие шлифовальные и отрезные диски, оправки для наждачной бумаги - цилинлрические под "трубочки" , шайбы ставятся на ту же оправку что диски. Ну, может быть, еще шаровая фреза иногда нужна.
    Для работы с панелями и корпусами нужны фрезы и дисковые фрезы, "машинный напильник", диски отрезные (иногда).
    Yours Aye, Ilya
    Ставрополь
    Ну, посмотрим что остальные может чего ещё скажут..
    Цитата Сообщение от Frod Посмотреть сообщение
    У меня такая была со станком для нее. Хренотень полная. Движок дохловат. Если для каких-то очень мелких работ типа сверления дырок в FR4 и тонкой фанерке или перерезать фрезой дорожку на плате подходит, то для чего-то более тяжелого типа просверлить дырку в дюрали 2-3мм толщиной, уже нет. Тормозит. Для гравировки тоже почти не подходит, поскольку вязнет и тормозит почти во всем. В общем это чистая игрушка для авиа-судо моделистов, работающих с пластиком и деревом.
    P.S. На бормашины с движком слабее 300-500 вт, лучше вообще не смотреть, если это конечно ищется не для игрушечных целей. Не знаю чего уж там и как Боцман сверлит и пилит 100-ваттной машинкой. Имхо, это чистый мазохизм. Нормальная бормашина это 500-ваттный движок на станине и от него тросик с держалкой в руку, типа как у стоматологов. Остальное игрушки просто. Тоже самое и с мелкими сверлильными станочками. Меньше 500 вт нефиг ловить, даже для работы с мелкими сверлами. У Проксонов была одна более-менее нормальная бормашина 250-ваттная, но что-то я ее сейчас у них на сайте не вижу. Видимо они окончательно перешли на изготовление игрушечного инструмента.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.05.2010 в 16:28.
    Ставрополь
    У меня такая была со станком для нее. Хренотень полная. Движок дохловат. Если для каких-то очень мелких работ типа сверления дырок в FR4 и тонкой фанерке или перерезать фрезой дорожку на плате подходит, то для чего-то более тяжелого типа просверлить дырку в дюрали 2-3мм толщиной, уже нет. Для гравировки тоже почти не подходит, поскольку вязнет и тормозит почти во всем. В общем это чистая игрушка для авиа-судо моделистов, работающих с пластиком и деревом.
    P.S. На бормашины с движком соабее 300-500 вт, лучше вообще не смотреть, если это конечно ищется не для игрушечных целей.
    Дык макиты что ли покупать ? Думаю дырку просверлить хватит.. По поводу дремеля что думаете ?
    Смотря какую дырку и в чем сверлить. Если это покупается только для сверления-пиления печатных плат и деревяшек, то 100-ваттная машинка вполне пойдет. Они для этого и делаются. Это инструмент для моделистов. Если хочется иметь более универсальный инструмент и не дыкать станок вверх-вниз что бы просверлить дырку в люминии например, поскольку даже 2мм сверло будет тормозить и останавливаться, то нужно сразу покупать что-то более приличное и не выкидывтаь деньги на ерунду. У меня сперва была аналогичная китайская бормашина за 10 баксов, которая них не сверлила и не пилила. Я грешил на ее происхождение. Купил проксон. Но не увидел никакой разницы, кроме как в цене. Такая же дохлота. В общем все это игрушки и это очень маловажно как оно назвается. Всё одна хрень. Гораздо важнее какой там мощности движок.
    Ставрополь
    Чем вы сами пользуетесь ?
    Так вот покупайте и все вопросы отпадут сами собой. Хороший инструмент дешево не стОит. У меня Макита и Метабо - 90% всего инструмента и не жалуюсь. Да, дороговато, но для себя х любимого! Нервы и время дороже.
    Кузнецов Игорь
    Ставрополь
    Ну, не знаю что вы там этими пулемётами с частотой х.х. 25000-27000 об/мин, по 1,5-2 кг весом делаете . Конечно мошность.. но мне столько не надо
    Да нет конечно. Хрень всякую не слушать
    Yours Aye, Ilya
    Ставрополь
    http://www.makita.ru/index.php?productID=1397
    Но сейчас купил бы такую: http://www.metabo.ru/katalog-upravlj...5a8a328.0.html или аналогичную около 500 вт.
    Ставрополь
    хм... блукания в инете по форумам и магазинам, привели меня на вывод надо брать дремель серия 400.. Наверно Чё уж деньги зря тратить на игрушки... а тут средний вариант по мощи функционалу и качеству.. и кое какая обратная связь есть.. и то хорошо..
    Если ещё есть какие мнения по дремелю/проксону - пишите..
    Что куплю, обязательно отпишусь и если успею фоток наклепаю..
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Скажите, ну зачем на Х.Х. 27 тЫщ. оборотов ?
    А вы попробуйте машинкой попользоваться как гравером или фрезой, тогда и увидите. Описывать на словах это дело не благодарное. С малыми оборотами работать сложнее.
    Ставрополь
    Да я как то гравировать особо не собирался.. Да и удобно такой байдой в 2 кг гравировать то ?
    Конечно не удобно. Это и невозможно почти. Для гравировки и фрезеровки нужен гибкий вал. Сверлить держа машинку в руках тоже очень неудобно и сверла тонкие будут ломаться. Нужен станок/штатив. Сама машинка это только удобная основа (движок с партоном). К ней для нормального использования нужно еще несколько прибамбасов. (А вообще, если нужно только серлить и больше вообще ничего не нужно, то правильнее покупать сверлильный станочек, а не бормашину.)
