Страница 399 из 741 Первая ... 389397398399400401409 ... Последняя
Показано с 7,961 по 7,980 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7961
    Челябинск
    Привет всем, ВОт мои "произведения" слева ИИП 1кВт справа "паленик" Ухожу в армию, так что про БП нечего сказать недоделан еще, а вот паленник долбит нормально ключи 42n20(запитан от трансформатора)
  2. #7962
    Сколково
    ИИП 1кВт
    Не верю!!!
  3. #7963
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    Не верю!!!
    а почему бы и нет? не сказано же в течении которого времени способен выдать 1кВт .
    зы: кондёр по 310В шине похоже 220-330мкФ, дросселя в фильтре 1-2А должны потянуть .
  4. #7964
    Greece
    Виталия хоть и нет на форуме но платки его всплывают постоянно.
  5. #7965
    Челябинск
    ДАк 1квт еще нада надуть.....кондер там впаян на 100 остальныек на другой плате, дросселя для проверок....))
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    да плата виталия
  6. #7966
    Екатеринбург
    А такое кто видел? JBL A6000GTI. Принесли на ремонт.
ID:	85502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85503   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #7967
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    я только на фотографиях там все построено по BCA технологии от Crown вроде бы
    ONtOSbox
  8. #7968
    Екатеринбург
    Alex_Zhuravlyov, service manual подскажите где взять?
  9. #7969
    Украина
    вот тут ничем не могу помочь, спрашивай у Kleom или пиши на jbl, может вышлют, если укажешь серийный номер.
    ONtOSbox
  10. #7970
    Беларусь, Гродно
    у кого-то был вроде мануал если я не путаю...) и в этой ветке кто-то уже чинил такой если я не ошибаюсь)
  11. #7971
    Ошибаешься
  12. #7972
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    И че? реально не пашет? наверное у кого то руки прямые, раз умудрились спалить сие чудо!!
  13. #7973
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    питатель на уровне полового извращения....выглядит устрашающе
  14. #7974
    Украина, Донецкая обл.
    ничего себе, особенно вокруг большого транса куча транзюков или что то?
  15. #7975
    Астрахань
    Теперь обсуждение данного девайса растянется на пару тройку страниц
  16. #7976
    Екатеринбург
    С каждого брата флуда по чуть чуть и получилось гоуно, а не обсуждение.
  17. #7977
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    точно! человек много сделал по этой тематике, многим помог.
    вот собираю два канала на основе его платы, часть деталей пришлось поменять из-за отсутствия в магазине. те же mmbt5401-5551 не могу купить
    если что, покритикуйте разводку, так как многое изменилось относительно исходника, косяки везде пролезут.
  18. #7978
    Екатеринбург
    Кондеры во входной цепи нужно ставить минимум 1мкФ(у меня стоят два полярных 22мкФ минусом ко входу). Защита по плюсу как предохранитель? если не используешь выкинь ее полностью. MMBT можно заменить BCX42, 41, BFN26,27, MMBTA92,42. Компаратор лучше бы запитать через резисторы 10-20Ом. Меньше шума в питании компаратора будет. Цепочка зобеля или как там ее правильно в UCD не нужна. В IrAMP она для того, чтобы усилитель был стабилен без нагрузки. Зачем такая дорожка-петля ОС под дросселем?
  19. #7979
    Самара
    1. по входу керамика 10 мкф, хотя может электролит алюминиевый будет качественнее...
    2. защита - аналог тиристора, привод с пятачка левее-ниже дросселя на пятачок у базы верхнего выводного транзистора (генер. тока) - кину проводок поверх платы, чтоб не мучаться с разводкой, на форуме такое было - по схеме "YoS protect_3.JPG", подобное делал по нижнему плечу для ir2110, отлично работает - защелкивается, отключить - кнопка "сброс".
    3. за транзисторы спасибо, позвоню в магазин, у нас поверхностными компонентами только "Вольтмастер" торгует, там выбор не велик по сравнению с московскими магазинами. может оставлю выводные 2т5401 и т.п.
    4. резисторы по питанию поставлю и 0,1мкф добавлю.
    5. без цобеля UcD на ir2110 сильно пищал(свистел) по вч - остаток несущей, с ней стал намного меньше, на этой плате развел про запас. UcD2.5 по схеме TDA действительно работает без нее и не свистит.
    6. петля дорожки в оос - чтобы снять эту оос с конденсатора и выхода непосредственно, а не с дросселя. или дорожка 10мм между дросселем и конденсатором не помешает?
  20. #7980
    Екатеринбург
    Это самая надежная защита на мой взгляд.
    UCD от всех других топологий отличает то как реализована ОС. За счет того, что ОС с totem pole не береться усилитель устойчив без нагрузки. Поэтом нет необходимости в ней.Можешь просто емкость увеличить и будет тебе уменьшение несущей. Но с этим аккуратней т.к можно АЧХ испортить. Для 400кГц 4Ом L=27мкГн. С=680n оптимальное соотношение.
    Нет в этом не капли смысла.
