Страница 437 из 510 Первая ... 427435436437438439447 ... Последняя
Показано с 8,721 по 8,740 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #8721
    flipper
    По умолчанию Re: О проводочках
    Wired, Попробуй сделать как я - сними с коаксиала оплетку, смотай вместе 4 провода и подключи крест-накрест.
    Мне понравилось, чистенько играет.
  2. #8722
    жалко , да и мало его у меня, хватилобьі только на пару межблочников - лучше сделаю пару цифровьіх кабельков
  3. #8723
    Волновое сопротивление распределенной линии
    Zх=sqrt(L/C)
    Омы, квадратный корень из отношения погонной индуктивности к погонной емкости.
  4. #8724
    Zх=sqrt(L/C)
    Ой, єто слишком точно...
    достаточно прикинуть, ведь, насколько знаю, может бьіть или 50, или 75 Ом?
  5. #8725
    Да рад бы помочь, но не знаю, что там в миллиметрах будет.
    К тому же разница в геометрии 50 и 75 должна быть невелика.
    А если поискать информацию у производителей?
    Должны быть диаметры центрального проводника и изоляции указаны в тех.условиях кабелей.
  6. #8726
    Zх=sqrt(L/C)
    А это для полированного или для неполированного шнурка?
  7. #8727
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Для протёртого суконной тряпочкой.
    Белый, добрый и пушистый...
  8. #8728
    мифолог Аватар для anli
    На таком простом засыпались. Объясняю: в одну сторону 50 ом, в другую - 75 ом.
  9. #8729
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    На фото черные тоже красивее.
    А из какого металла сделаны - можно понять?
    Если честно - даже не пытался разобраться - но похоже на облегченный сплав. А весь остальной каркас типа тяжеленный .
    С уважением, Олег.
  10. #8730
    Разница между 50 и 75омным кабелем заметна слепому. У 50 омника центральная жила в 3 раза меньше внутренней изоляции по диаметру, а у 75-омника там раз в 7 меньше , навскидку. А 100-омная центральная жила-тонюсенькая волосинка.
    Пенополиэтилен в качестве внутренней изоляции позволяет увеличить сечение центрального проводника и уменьшить потери в кабеле, не снижая волнового сопротивления.( это- мои вымыслы, не основанные на глубоких знаниях)
  11. #8731
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Картинка-загадка. Где 50 Ом а где 75?
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  12. #8732
    Фигли думать- слева 50 справа 75.
  13. #8733
    Сочи
    Согласен.
  14. #8734
    Хабаровск
    слева 50 справа 75
    Так то оно так, по спецификации производителя, да только отношение наружного диаметра центрального проводника к внутреннему диаметру "экрана"(лепестковой юбки в разъёме) у этих двух индивидуумов одинаково. А именно отношение этих двух диаметров и определяет однозначно волновое сопротивление, правда ещё участвует относит.диэлектрич.проницаемость и видимо тонкая юбочка из белого х.з. какого диэлектрика кардинально меняет картину. Откопаю калькулятор, подсчитаю точно. Хотя врядли просто получится, там слоёный диэлектрик пластмасса/воздух, как считать среднее?
  15. #8735
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    Хотя врядли просто получится...
    Вряд ли... - это точно!!!
  16. #8736
    В левом разъёме пластиковая коническая ответная часть заполнит внутренний диаметр и ёмкость вырастет, а с ней и уменьшится волновое.
    А по памяти- сколько ни искал на базаре именно 75-омные СРы - так и не нашёл, только 50 ом везде. Сказали, что под 75 другая чуток консрукция.Там резьбовое соединение, малый диаметр, под тонкий кабель, -вот они везде были.
    Последний раз редактировалось Бока; 14.05.2010 в 12:37.
  17. #8737
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ... тонкая юбочка из белого х.з. какого диэлектрика
    Фторопласт скорее всего. Другого я в этих СР не видел.
  18. #8738
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Дело в том, что прохождение переменного тока по металлическим проводникам приводит к фазовым искажениям проходящего сигнала. Эти искажения невелики, но ощущаются на слух как потеря четкости, особенно в микродинамике. Чем более высокого разрешения используется аудиосистема, тем заметней искажения этого рода.
    Тут оказывается всё так просто и совсем не дорого, $380
    Александр.
    Победа будет за нами.
  19. #8739
    Сочи
    Кстати, в этом устройстве упоминаются "ячейки Смита". А что это за штуковины такие?
    Может кто пояснит?
  20. #8740
    Сочи
    В статье указано "...специально разработанные нами".
