Страница 398 из 741 Первая ... 388396397398399400408 ... Последняя
Показано с 7,941 по 7,960 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7941
    Украина, Донецкая обл.
    Не знаю, в прошлой плате у меня соовсем не было электролитов на плате, только в БП и ничего не возбуждалось и не было переходных - наверное как повезет
    Т.е. беру землю от электролитов и выхода на динамик прямо с БП, а в какую точку тогда соединить на плате землю?
  2. #7942
    Астрахань
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    да прямо с выводов конденсаторов, а на блоке питания в месте соединения средней точки с транса. Желательно в блоке питания ёмкости не очень большие , а на плате усилителя максимально возможные. Это залог отсутствия возбудов и неприятных переходных процессов. У меня на блоке питания в фильтре по 2200 мкФ, а на каждой плате усилителя по 4700(лучше по 10000 при мощности более 500 Ватт).
    Интересно как разместить на небольшой плате банки номиналом 10000мкФ на 100в? На плате 170 на 65 мм помещаются только 4 банки по 1000 х100В(оба плеча) . Надо делать проводники от платы фильтра до УНЧ как можно короче и все будет нормально.Насчет наводок то их при нормальной разводке и размещении плат даже с маленькими емкостями по питанию на плате практически нет.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 11.05.2010 в 14:24.
  3. #7943
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    прекрасно умещаются 4700 на 100 две штуки.....на плате то сверху нет ничего при SMD-элементах, можно ёмкости на плату положить. Я не имею в виду данную плату, а вообще. Накувыркался в своё время на разных усилителях с длинными проводами питания, теперь сам не хочу и другим не желаю.
  4. #7944
    Астрахань
    Ну может 4700 еще и нормально располагаются, ну а с 10000 на 100В на плату это уже перебор.Их на отдельную по любому выносить придется.Для себя делаю фильтр из нескольких конденсаторов меньшего номинала.Их и разместить удобнее и общий вид не портится и т.д.
  5. #7945
    знатоки подскажите нашол я 2 транса импульсных тпи-4 с и тпи-13, по размерам они у меня одинаковы... но и по фото superamplifier твоим тоже..... интеросно можно их использовать для лм311 ир2104 и 52н15д для мощи 300-500 ватт? хватит его? схема одного БПИ-411 http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...0%98-411&lr=45...
  6. #7946
    Я же делал, ватт 400 было, не греется и работает прекрасно!посмотри мои фотки все поймешь...
    Сегодня поменял драйвер и ключи - все запустилось от транса 50 Гц и работало хорошо. на радостях решил через импульсник - включаю через гасящие резюки на 180 Ом - какой-то шерех. на вход никак не реагирует. Подумал может биения или еще чего-то...обратно включаю на 50 Гц транс но уже не работает...неудачный день
  7. #7947
    Подскажите дроссель на Эпкос RM12 на какую мощность расчитан?
  8. #7948
    По умолчанию core
    у Эпкос есть программа для работы с ее ферритами, и не только
  9. #7949
    посмотрите плиз печатку, я землю немного переделал. Будет работать? как советовали тянуть провода к элементам от БП тяжело реализуемая идея...
  10. #7950
    Екатеринбург
    Всем привет. Не болшой фото отчет по проделанной работе. Защита еще не доделана. Звучит классно. Питание +13В внешнее. Это пробная плата. Щас буду проектировать 4 таких канала на одной плате. В тачке будет качать)+Палено = 150х4+500=1100Вт RMS
ID:	85397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85398   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7951
    красиво..
    Друзья, подскажите плиз по печатке?
  12. #7952
    Беларусь, Гродно
    gromilalex, да уж) красиво) а по какой схеме??? от виталия?
    как греются ключики в таком крпусе на 150 Ваттах? и на скока ом?
  13. #7953
    Екатеринбург
    kvazi, схема microUCD witali+защита от понижениого питания. Нагрев незначительный(Подбирал ток хх) на фото видно слева два белых провода припаянных вместо резистора задающего DT. Нагрузка 4Ом. Дроссель 27мкГн на двух кольцах МП60-1 19х11х6.7. Измерения THD, АЧХ и точной температуры еще впереди.
  14. #7954
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Народ! предлагаю собранные варианты выкладывать на первую страницу в виде архива: ПП в lay, фото, ReadMe с содержанием описания характеристик (мощность, диапазон частот, какие либо особенности настройки типа параметры дросселя и пр.), ну и схема, желательно с совпадением номиналов и нумерации с ПП, а также с указанием автора, да бы ему можно было сказать спасибо или задать вопросы.
    Кто за?
    gromilalex - COOL!!!
  15. #7955
    Украина. Одесса.
    Ну и не помешало бы рядом складывать еще собранные, настроенные и обкатанные платы...
  16. #7956
    Екатеринбург
    ИМХО Разговор об этом идет уже давно. Но для комплексного подхода нужен человек который создаст новую тему типа "сold AMP" и будет курировать ее...все проверенные и новые разработки выкладывать в топик. Новичкам запрятить писать туда вопросы...пусть пишут здесь или в личку. Эта тема уже пережила себя. В ней столько флуда, что нет возможности ориентироваться. А в новой теме будут только конкретные решения...
  17. #7957
    Беларусь, Гродно
    gromilalex, о, а зачем защита от пониженнного???, понимаю от повышенного..
    и если греется на 150 Вт незначительно то с кпд все ок поздравляю ;)
  18. #7958
    Екатеринбург
    Затем, что когда отключаешь питание некоторое время усил работает на заряде кондеров. Если емкость достаточно велика будет плавное понижение напряжения питания и следовательно усилитель уйдет в режим клипа, который слышится как значительные искажения звука. А в данном исполнении при понижении питания ниже 30В усь будет отрубаться не достигая клипа. Спасибо за поздравления.
  19. #7959
    Беларусь, Гродно
    ааа ну ясн, это что-то вроде избавление от щелчка..) я так понимаю... оч интересное решение)
  20. #7960
    я только за. Просто есть еще одно мнение, что когда человек решил собирать и читает весь форум(сам таким был) и на рабочей плате пару человек не смогло собрать - сразу возникают сомнения и .т.п...я считаю это нужным.
